Hallo, Ich habe ein kleines Verständnisproblem und zwar will ich mit einem Hallsensor vom Typ ACS712 arbeiten und diesen an einen ADC Eingang an meinem Mikrocontroller anschließen. Im Datenblatt steht das die Bandbreite bei 80kHz liegt, jedoch auch das man mit dem Filter Port die Bandbreite ändern kann. Wenn ich mich also an die Abbildungen halte und einen Kondensator mit 1nF benutze habe ich dann die Bandbreite 80kHz? Was ist wenn ich einen Kondensator mit der Kapazität 10nF nehme, verringert sich dann die Frequenz um 10 also auf 8 kHz?
Der interne Filterwiderstand RF(int) ist mit typisch 1700 Ohm angegeben und bildet mit dem extern angeschlossenen Kondensator einen Tiefpass (Fc) Die Formel dafür ist Fc = 1 / ( 2*PI * RF(int) * C(ext) )
Hey danke für deine Antwort :) hat mir sehr geholfen. Nur eine Frage noch dazu wenn ich das Beispiel in dem Datenblatt gegenrechne, also Typical Application, dann komme ich mit 1700kOhm und 1nF nicht auf 80kHz. Kannst du mir sagen warum das so ist oder habe ich nur einen Gedankenfehler?
Dieter V. schrieb: > mit 1700kOhm Nö - sind ja auch nur 1700 Ohm und nicht kOhm. Mit den richtigen Werten lande ich bei etwa 93kHz Grenzfrequenz und das sieht doch ganz gut aus. Sicher gibt es noch ein paar pF interne Kapazität, die die Differenz zu 80kHz erklären könnten.
Ahh sorry wollte erst 1,7 kOhm schreiben und auf 93 kHz komme ich auch aber dachte das Ergebnis wäre falsch
Dieter V. schrieb: > Ahh sorry wollte erst 1,7 kOhm schreiben und auf 93 kHz komme ich auch > aber dachte das Ergebnis wäre falsch Du solltest das Denken den Pferden überlassen, die haben die größeren Köpfe... Hast du jetzt echt erwartet da kommen exakt 80 kHz raus?
Natürlich nicht aber ich finde 93 kHz ist ein wenig zu viel und dachte daher es sei falsch. Ich habe mit einen Wert von ungefähr 85 kHz gerechnet, aber man lernt ja nie aus. Danke an alle beteiligten, das ihr mir geholfen habt.
Dieter V. schrieb: > Im Datenblatt steht das die Bandbreite bei 80kHz liegt Dieter V. schrieb: > Natürlich nicht aber ich finde 93 kHz ist ein wenig zu viel und dachte > daher es sei falsch. Könnte es sein, daß der Sensor bis 80kHz vernünftige Werte liefert, und nicht daß der Verstärker hinter dem Sensor eine bestimmte Bandbreite hat? MfG Klaus
