Hallo, Ich habe eine Eagle Lib erstellt, bei dem ich die Bezeichung des Bauteils und des Values nicht in Name/Value sondern in andere Attribute hinterlegt habe. Nun brauche ich aber die Daten für den Bestücker in folgender form: Pos. X Y Winkel Wert Bauform Bestückseite Teilenummer C23 144.463 35.878 270 10μF/10V 0805 Top C0805-10/10 C26 144.463 25.400 90 10μF/10V 0805 Top C0805-10/10 C11 35.560 41.910 270 10μF/35V 5x5mm Top CAL-10/35-5x5 gibt es ein script, das man anpassen könnte oder muss ich die libs ändern?
drainfreund schrieb: > gibt es ein script, das man anpassen könnte Probiers doch mal mit der "bom.ulp" im ULP Verzeichnis. Und die kombinierst du dann in gewinnbringender Form mit der "mountsmd.ulp".
Bearbeitet durch Moderator
