Hallo, Ich habe einen Stromsensor für den Modellbaubereich aus einem Arduino und Acs712 bis 5A (bzw asc709 bis75A)Hallsensor Chip gebaut. Ich muss den Chip eichen. Dafür benötige ich im unteren und oberen Bereich eine Stromquelle die mir definierte Ampere liefert. Für den 75A Chip würde aus Sicherheitsbedenken ein Strom von 30A reichen. Woher bekomme ich genaue 30A-40A? Der Sensor wird in einem RC Modell mit Elektromotor eingebaut. Der Motor wird rund 40A ziehen. Da mir die exakte Stromstärke des Motors unter definierten Bedingungen nicht bekannt ist, kann ich den Motor zur ersten Eichung nicht verwenden. Für weitere Sensoren könnte ich mich auf den Motor unter definierten Bedingungen beziehen. Für den ersten Sensor benötige ich jedoch eine entsprechende Stromquelle. Die Spannung wird im 12 bis 16V Bereich liegen -3S oder 4s Lipos. Labornetzgeräte liefern meistens nur bis 5A. 30 oder mehr A ist vielleicht auch etwas viel. Hat jemand eine Idee wo ich 40 oder mehr Ampere exakt bekommen kann? LG Roland
Roland S. schrieb: > Ich muss den Chip eichen. Eichen kannst du sowieso nicht, sondern allenfalls kalibrieren. *) Roland S. schrieb: > Woher bekomme ich genaue 30A-40A? Nimm ein anständiges Amperemeter, einen Vorwiderstand und eine leistungsfähige Stromquelle, die für die Dauer der Prozedur hinreichend stabil ist, z.B. eine Starterbatterie oder mehrere 3,3V PC-Netzteile mit Ausgleichswiderständen. *) P.S.: https://de.wikipedia.org/wiki/Eichung
Natürlich kalibrieren, mein Fehler! Ich könnte also meine 3s oder 4s Lipos anstelle der Widerstände mit ordentlichen Verbrauchern wie zB mehreren Halogen-Autolampen in Serie hängen. Zusätzlich zum Sensor ein Ampere Meter um die jeweilige Stromstärke zu kennen. Klingt gut, danke ! Welches gute günstige Amperemeter könntest du epfehlen? Aufs mA muss die Messung nicht stimmen, aber auf 0.2A=Auflösung des Sensors, bis 0.3A sollte es passen. LG Roland
Nimm doch ne Autobatterie. Aber Achtung da kommen >200A raus!
Autobatterie wäre auch ok. Und welchen Verbraucher dazu? Und welches Amperemeter? Zangenamperemeter wird nicht funktionieren..
Roland S. schrieb: > Welches gute günstige Amperemeter könntest du epfehlen? Aufs mA muss die > Messung nicht stimmen, aber auf 0.2A=Auflösung des Sensors, bis 0.3A > sollte es passen. 40A ist zuviel für "normale" Multimeter, daher würde ich einen Shunt nehmen und die Spannung daran messen. Beachte: 4-Draht-Messung ist erforderlich, daher muss es ein passender Shunt sein!
Roland S. schrieb: > Autobatterie wäre auch ok. Und welchen Verbraucher dazu? Autolampen ist doch eine gute Idee. Einfach so viele parallel wie du Strom brauchst. > Und welches Amperemeter? Zangenamperemeter wird nicht funktionieren.. normales Multimeter und ein Shunt. (z.b 0.01 Ohm).
Würde sowas funktionieren? https://www.amazon.de/Digital-Panel-Meter-Amperemeter-Shunt/dp/B005FOBLW2
Nehme ich einen 3s Lipo (rund 3.6V pro zelle) mit 50 Watt Autolampen, bekomme ich rund 4.6A pro Lampe.50/10.8= 4.6A Das wären 7 bis 10 Lampen. Oder 5 Lampen bei 100 Watt. Gibt's einen "einfacheren " Verbraucher? Bei 10 halogenlampen werde ich eine Sonnenbrille brauchen....
ein heizstab - strahlt weniger sichtbares licht aus :)
Roland S. schrieb: > Gibt's einen "einfacheren " Verbraucher? Seriös wären Leistungswiderstände. Billiger ginge es auch mit Bindedraht / Draht für Gartenzäune. Da müsse man nur etwas messen, rechnen und/oder probieren, um den Richtigen bzgl. Durchmesser und Länge zu finden (man kann auch mehrere Dünne parallel schalten). Vorsicht: das "Gebilde" kann schmelzen, glühen oder zumindest heiß werden! Gruß Dietrich
Roland S. schrieb: > Zangenamperemeter wird nicht funktionieren Was spricht denn dagegen. Es gibt diese auch für DC. Frank
