Hallo Ich bin auf der Suche nach eine passenden Batterie für eine RTC. Vorraussetzung ist kein Lithium, wegen Problemen beim Versand. Spannung RTC ab 1.0V mit 0.35uA Hab mir diese hier rausgesucht Alkali Knopfzelle 1,5V LR44, 158mAh http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/11e6/0900766b811e669a.pdf Habe leider keine mit Lötfahnen gefunden. Kennt jemand eine bessere Alternative ? Schöne Grüße Klaus
Klaus schrieb: > Vorraussetzung ist kein Lithium, wegen Problemen beim Versand. Da hast Du ein ganz spezielles Problem. Ich kann es leider nicht nachvollziehen.
Viele Airlines und Speditionen machen Probleme beim Versand von Lithium-Batterien
Klaus schrieb: > Viele Airlines und Speditionen machen Probleme beim Versand von > Lithium-Batterien Dann achte auch mal auf die Kapazitäten. Für PCF8563 reicht eine CR2032 mit 0,2 Ah.
Na und? Du kannst ja einen Batteriehalter verwenden. Geht sogar auf
Lochraster.
Stefan U. schrieb: >> Habe leider keine mit Lötfahnen gefunden. > > Na und? Du kannst ja einen Batteriehalter verwenden. Geht sogar auf > Lochraster. Gute Idee, leider werden die Geräte auf Schiffen eingesetzt und die Elektronik komplett vergossen, darum sind Lötfahnen einfacher.
m.n. schrieb: > Klaus schrieb: >> Viele Airlines und Speditionen machen Probleme beim Versand von >> Lithium-Batterien > > Dann achte auch mal auf die Kapazitäten. Für PCF8563 reicht eine CR2032 > mit 0,2 Ah. Habe ich, das beste was ich bisher gefunden habe sind 0,158mAh. Wäre auch ausreichend, leider nicht mit Lötfahnen. CR2032 gibt es nur in Lithium, richtig ?
Klaus schrieb: > CR2032 gibt es nur in Lithium, richtig ? Ja, sonst hießen sie nicht CRxxxx: https://de.wikipedia.org/wiki/Knopfzelle#Lithium-Knopfzellen
Klaus schrieb: > Vorraussetzung ist kein Lithium, wegen Problemen beim Versand. Ich denke es gibt da Ausnahmeregeln für < 20 Wh, < 1g Li+, und für fest verbaute Knopfzellen und/oder wenn es weniger als 4 Zellen sind. Da kann dann u.U. sogar das Gefahrgutlabel auf dem Karton entfallen.
Br1632 z.b. Alkaline Batterien sind nicht für expoxy encapsulation freigegeben. Es gibt auch schwächere.
Die geringste Selbstentladung nach Li die ich kenne haben LSD-NiMH. Ja Akkus !! Gibt es unter anderem auch als AAA mit Lötfahne
Klaus schrieb: > Viele Airlines und Speditionen machen Probleme beim Versand von > Lithium-Batterien Mir hat noch keine Airline die Li-Batterie aus der Armbanduhr konfisziert.
A. K. schrieb: > Klaus schrieb: >> Viele Airlines und Speditionen machen Probleme beim Versand von >> Lithium-Batterien > > Mir hat noch keine Airline die Li-Batterie aus der Armbanduhr > konfisziert. Dich lässt man ja auch nicht alleine und unbeobachtet im Frachtraum sitzen. Außerdem hast Du höchstwahrscheinlich nicht den ganzen Arm voller Uhren deren Batterien sich dann gegenseitig entzünden.
Wir hatten auch massive Probleme beim Luftversand von Lithiumzellen. Mit denen hier: http://www.renata.com/de/industrieprodukte/gekapselte-batterien/ wars kein Problem, ist aber auch schon wieder 3 Jahre her, wer weiss...
Für die LR44 gibt es passende Batteriehalter. Ich brauchte auch welche und habe sie bei ebay gefunden. Das ist wahrscheinlich ohnehin sinnvoll, da die Batterien nicht so eine lange Haltbarkeit wie Lithium-Zellen haben. Aber reicht für den Zweck nicht auch ein GoldCap? Es gibt Schaltungen für RTC genau für diesen Einsatz. Gut, wenn das Board sehr lange liegt, dann ist der Kondensator vielleicht doch leer. Andererseits wird die Uhr auch mit Batterie dann falsch gehen bzw. stimmt die Zeitzone dann auch nicht mehr und es muss von Hand zunächst nachgestellt werden. Überbrückungen von einigen Tagen sind mit GoldCap aber möglich.
Bei mir gabs auch Probleme wegen dem Versenden von Lithium Batterien. Da war wohl ein übereifriger im Einsatz, der einfach mal alles abgewiesen hat. Nachdem geklärt wurde, ob eine CR2032 auf einer Platine montiert nun ein Gefahrengut ist oder nicht, konnte wieder problemlos geliefert werden. Ich denke die "Angst" kommt aus den Vorfällen mit LiPo Akkus und eben nicht Batterien. Mir käme sonst nur noch die Eneloops in den Sinn, weiss aber nicht ob du die brauchen kannst.
Danke für die vielen Antworten. Habe jetzt eine Alkali AAA mit Lötfahnen genommen. Schnell und einfach. Goldcaps usw. reichen leider nicht. Probleme mit dem Versand macht auch nicht unsere Haus und Hofspedition, sondern meistens die Express Dienste (FEDEX,UPS usw.) und dann wenn es schnell gehen muss. Die Geräte werden immer in den Hafen geschickt wo das Schiff gerade liegt und das ist meist nicht Lange da. Nachdem ein paar Sendungen gestoppt wurden sagt der Versand allgemeines LI-Verbot.
