Forum: Offtopic Gedankenexperiemt Energie-Glaskugel
von WildWeasel (Gast)
Moin,
Man stelle sich vor man habe einen Geschlossenen (hermetisch
verschlossen) Glaskörper beliebiger Form.
Im inneren befindet sich eine Maschine.
Diese soll eine Möglichst hohe Leistung erbringen.
Jedoch, darf die Temperatur im Innenraum des Glaskörpers nicht
ansteigen.
D.h. Energie muss in den Glaskörper hinein, und Abwärme muss hinaus
befördert werden.
Wie würdet ihr diese Apparatur bauen?
: Verschoben durch Moderator
von Karl (Gast)
Da fragst du am besten den Physikexperten des Forums Kurt Bindl.
https://www.mikrocontroller.net/user/show/kurt-b
von Klakx (Gast)
Induktive Kopplung für Energie rein und fertig. Achso und Glaskugel
groß, da die eh Wärme durchlässt.
Bauteile im Inneren noch schwarz anstreichen, dann geht's noch besser ;)
von Klakx (Gast)
Zusatz :
Das Abwärmeproblem ist im Allgemeinen bei einem Satelliten nicht anders.
von дампфтроль (Gast)
Was bedeutet Leistung erbringen ? Strom verbrauchen oder Strom erzeugen.
Gegen Temperaturanstieg wuerd ich einen Kuehlschrank in den Koerper
bringen und die Tuere nach Bedarf oeffnen.
von Peter II (Gast)
Strom rein geht bei kleiner Leistung mit Solarzellen.
Wärme ist mehr die Frage wie warm darf es werden, Glühlampen schaffen
auch ihre Wärme loszuwerden.
von Hosenmatz (Gast)
WildWeasel schrieb:
> Moin,
> ansteigen.
> befördert werden.
Garnicht.
Ich würde mich, wenn ich so ein Gedankenexperiment formuliert habe
erstmal folgendes fragen:
1. Was fange ich mit dem Ergebnis dieses Gedankenexperimentes an?
2. Was meine ich mit "beliebiger Form" genau? Dass, die Konstruktion für
jede Form funktionieren soll? In jeder quantitativen Ausprägung, bei
immer gleicher Grundanordnung von invarianten Systemkomponenten? Oder
die Maße u. Gewichte etc. jeweils angepasst an die Form? Oder sogar mit
flexibler Anordnung und Auswahl der Komponenten?
3. Warum wähle ich eigentlich "Glas"?
4. Meine ich mit "höhe Leistung" eine beliebig hohe Leistung? Will ich
wirklich ausser Acht lassen, dass es für eine Leistung keine
prinzipielle Grenze gibt? Was hat das für wünschenswerte oder notwendige
Konsequenzen, das ich das so formuliere?
5. Darf die Temperatur des Glaskörpers selbst ansteigen? Darf es
Gradienten geben? Wie soll sich die Aussentemperatur verhalten? Was sind
für Glas die Grenzwerte?
6. Welche Energieform(en) will ich in den Glaskörper hineinbefördern?
Muss es eine bestimmte sein? Oder ist eine bestimmte zu bevorzugen?
7. Lässt sich eine konkrete Vorrichtung mit unbegrenzter Leistung
überhaupt bauen? Wird das Glas nicht schmelzen?
8. Kann es eine Vorrichtung die Arbeit verrichtet ohne das ein
Temperaturanstieg erfolgt überhaupt bauen? Was ist mit der zeitlichen
Begrenzung der Wärmeleitung bzw. Konvektion?
von Guest (Gast)
Mal wieder eine Frage die dermaßen schwammig formuliert ist, daß es
keine sinnvolle Antwort geben kann.
Ist schon Freitag?
Mir neue Blickwinkel eröffnen dieses Problem anzugehen.
Ich meine das es egal ist, welche Form der Glaskörper haben darf,
Kugel...Quader....oder mit Kühlrippen um die Oberfläche zu erhöhen.
Sogar die Form eines Zylinders mit Tunnel in der Mitte....
Welche Form euch auch immer am geeignetsten für die Aufgabe erscheint.
Glas ist reaktionsträge und nicht Elektrisch leitend. Zudem ist es
Transparent und lässt visuelle Kontrolle der Maschine zu.
Jedoch, wäre auch ein anderes Material möglich des diese Eigenschaften
hat....ich hatte z.b. an einen Plexiglaszylinder gedacht....aber die
langlebig von Glas ist höher.
Ok gut ich seh ein das war zu Schwammig.
Im Inneren soll eine Maschine stecken die 100W elektrische Leistung in
Wärme und Ordnung umwandelt aka ein PC.
Die Temperatur das Glases darf ansteigen.
Die Aussentemperatur kann zwischen 18-40C° variieren.
Jede Form von Energie welche sich wieder in Elektrische Spannung
umwandeln lässt....Induktion, Laser, Magnetische Koppler mit Generator
im inneren...
Zu bevorzugen ist die Lösung mit den niedrigsten Umwandlungsverlusten.
von Thomas F. (igel)
Das nennt sich Glühbirne. Ist aber in dieser Leistungsklasse in EU nicht
mehr frei verkäuflich.
von Jan H. (j_hansen)
Und da heizt sich der Innenraum nicht auf? ;)
von Der Andere (Gast)
Jedes moderne verglaste Bürogebäude entspricht deiner Beschreibung.
Die lösen das meist mit Klimaanlagen
von mse2 (Gast)
Bei manchen Eurer Scherze weiß man nicht, ob Ihr es nicht doch ernst
meint...
von Jürgen D. (poster)
Das mit dem Kühlschrank ist eh Quatsch, wenn man da die Tür auflässt
heizt die Kühlschrankinnenbeleuchtung doch die ganze Glaskugel auf.
> Beschreibung.
Jedes moderne Bürogebäude ist also ein "hermetisch verschlosser
Glaskörper"? Wie gut arbeitet es sich denn ohne Luftzufuhr?
Das "hermetisch verschlossen" hatte ich zwar gelesen, war mir aber
entfallen.
Nicht zuletzt wegen dem späteren Posting:
Und was soll der PC in dem "hermetisch" verschlossenen Gehäuse? Wie
bekommt er Energie? Drahtlos?
Sorry aber dann soll der TO halt sagen was er will.
Miese Daten, niedrige Qualität der Antworten.
Der Andere schrieb:
> Wie bekommt er Energie? Drahtlos?
Genau DAS ist hier die Frage :)
Der PC soll in einem Hermetisch geschlossen, Temperaturkonstantem Gefäß
liegen weil:
- Er in einer Kühlflüssigkeit schwimmen soll
- Öl als Kühlflüssigkeit Kriecht gerne....und das will ich vermeiden.
- Novec 7000/7100 als Kühlflüssigkeit verdampft gerne weg und
diffundiert gerne selbst durch Dichtungen.
- Einschränkung der Physischen Manipulierbarkeit des PCs
Mal ein Beispiel:
Man nehme eine 200mm Acrylglasröhre, fülle sie mit Öl oder Novec
7000/7100 und stecke einen PC hinein.
Versorgung mit Strom erfolgt über "FreeCon Contactless"(Induktions
Stromversorgung bis 240W) durch die Bodenplatte.
Ein Laser SFP 10G/s Link erlaubt die Komunikation mit dem PC durch den
Plexiglasboden.
Nun....man legt Strom an...der PC fährt hoch...und das Innere des
Zylinders beginnt sich zu erwärmen....
Wie bekommt man die Wärme dort hinaus ohne die Hermetische hülle des
Zylinders zu zerstören?
von JSI (Gast)
Massive Passivkühlkörper durch einen der Deckel herausführen und um die
Bohrungen abdichten vielleicht.
Das hast du dir ja schon selber beantwortet:
Müssen halt von innen Großflächig Wärmetauscher an der Glaswand
befestigt werden.
Energie würde ich Induktiv machen, Daten eventuell auch oder halt
Funk/Wlan
von Leiber (Gast)
Das sehe ich anders:
http://www.ebay.de/itm/10-x-Osram-Gluhbirne-25W-40W-60W-75W-100W-E27-klar-matt-Gluhbirnen-Gluhlampen-/251229966588
> liegen weil: ...
Na also, damit kann man doch deutlich eher was anfangen als mit dem
Ausgangspost.
Also muss die Energie zuerst zur hermetischen Hülle, dann durch sie
hindurch und aussen abgeführt werden.
Sprich du brauchst:
1. einen Wärmetransport zur Hülle (Konvektion von Luft/Flüssigkeit
passiv/aktiv
2. Die Hülle muss in der Lage sein genügend Wärme pro Zeit durchzulassen
(Größe, Sicke, Form, spezifische Wärmeleitfähigkeit der Hülle)
3. Du musst die Wärme aussen an der Hülle abführen.
(Konvektion/Kühlkörper/aktiv durch Gebläse oder Kühlelemente wie
Heatpipes)
Wobei die interessante Frage ist: Wie kommt der PC in die hermetische
Glaskugel?
Na wie ein Buddelschiff, der Verschluss wird dann halt verschmolzen.
Oder an Beiden Seiten der Röhre und sie dann quer legen :D
Ich hatte auch schon überlegt....man könnte einen Metallzylinder mit
Kühlrippen nehmen und an einem ende ein Sichtfenster anbringen.
> befestigt werden.
Da Glas selbst leider ein Thermischer Isolator ist dürfte sich der
Effekt leider in Grenzen halten :/
> Funk/Wlan
Wlan/Funk würde ich gerne vermeiden um die Angriffsfläche für
Lauschangriffe zu minimieren.
Genau da liegt leider das Problem deŕ Meißten durchsichtigen Stoffe die
Als hülle infrage kommen.
Glas, Acryl und Plastik haben alle einen hohen Wärmeleitwiederstand.
Richtig, das ist der Plan :D
Ok, ich glaube du hast noch nie eine Glühbirne herausgeschraubt die
grade im betrieb war.
Alles eine Frage der Oberfläche die zur Übertragung zur Verfügung steht.
von Peter II (Gast)
naja so stark isoliert glas nicht. Warum wird wohl ein glas mit heißen
Wasser außen auch Heiß?
eine Kugel bietet genug Fläche, da bekommt man die Wärme auch durchs
glas abgeleitet.
Nicht meinen und glauben. Recherchieren und rechnen:
Glas hat eine Wärmeleitfähigkeit von Lambda = 0,76 W/(m * K)
P = A  lambda  deltaT / d
mit d = Dicke der Glasschicht in m
und A = Fläche der Glasschicht in m²
Umstellen und Rechnen kannst du jetzt selbst.
von Frager (Gast)
Die größte Frage lautet doch: WAS HAT DAS MIT MIKROCONTROLLERN ODER
DIGITALTECHNIK ZU TUN?
Die zweite Frage: Ist ein Mensch, der nichtmal in der Lage ist, ein
Forum korrekt zu verwenden, überhaupt in der Lage  so ein
Gedankenexperiment vollständig zu erfassen?
Ich bitte um Antworten des TO's.
von Simpel (Gast)
Peter II:
"eine Kugel bietet genug Fläche, da bekommt man die Wärme auch durchs
glas abgeleitet."
Eine Kugel ist derjenige Körper, der bei gegebenem Volumen die kleinste
Oberfläche besitzt. So gesehen, die ungünstigste Geometrie, um Wärme
nach aussen loszuwerden.
von Peter II (Gast)
Simpel schrieb:
> Peter II:
> glas abgeleitet."
sie bietet aber mehr Fläche als ein PC innen braucht um seine Wärme
loszuwerden.
Ich habe nicht geschrieben, sie bietet ein Maximum an Fläche sondern
genug.
Ich plane auch nicht, die Glashülle 1mm dünn zu machen....
100ml 90C° heißem Wasser werden bei Gleicher Raumtemperatur in einem
Glasgefäß mit dicken Wänden Wesentlich länger heiß bleiben als in einem
Metall Gefäß.
Das ist mehr als 400x weniger als Kupfer....und entspricht etwa der
Wärmeleitfähigkeit von Kalkputz.
Und ich denke....jeder der Schonmal versucht hat einen Kühlkörper aus
Kalkputz zu bauen war nicht sehr erfolgreich.
Aber gut, Rechnen ist hier wirklich angebracht also werd ichs mal
versuchen, hier die Eckdaten für die Rechnung:
Zylinderduchmesser(außen): 200mm
Zylinderduchmesser(innen): 194mm
Höhe: 300mm
Deckeldicke: 6mm
Oberfläche: 0,628m^2
Material: Acrylglas (0,19W/(m*K))
Kühlflüssigkeit: Öl (0,15W/(m*K))
Zugeführte Energie 100W
Außentemperatur: 35C°
Also müsste ich jetzt Hier noch den Wärmeleitwiederstand des Zylinders
zu dem des Öls addieren?
von Peter II (Gast)
aber nicht viel weniger als Wärmeleitpaste
> Handelsübliche Wärmeleitpasten haben eine Wärmeleitfähigkeit von 0,8 W/
> (m·K)[1] bis zu Werten um 10 W/(m·K)[2]
Ich bin davon ausgegangen dort finde ich Technik Kundige nette und
hilfsbereite Menschen :)
Ist ein Troll erst dann ein Troll wenn ihm jemand Antwortet?
Ups....
Das mag sein, jedoch wird Wärmeleitpaste in der Regel nicht in 6mm
Dicken schichten aufgebracht.
von H-G S. (haenschen)
Vielleicht mit Peltier-Element-Kühlung, das ist elektrisch.
von Peter II (Gast)
dann verwende doch dünnes Glas.
von Oliver S. (oliverso)
Bedeutet "Hermetisch geschlossen" nur "hermetisch geschlossen", oder muß
das Gefäß tatsächlich ringsum aus einer geschlossenen Glasoberfläche
bestehen?
Man kann durchaus Metallstrukturen in Glasgefäße dicht einschmelzen.
Klassische Beispiele, passend zu deinem Anwendungsfall, Röhren von
Solarkollektoren. Da führen Heatpipes die Wärme aus dem Gefäß ab.
Solarkollektoren  gibt es auch noch in Nur-Glasausführung. Die sind dann
doppelwandig. Schau dir halt an, wie die aufgebaut sind.
Oliver
von Simpel (Gast)
Zumindest 1 Seite des Acrylquaders würde ich durch einen Alu-Kühlkörper
ersetzen. Sonst kannst du fish'n'chips in deinem Öl frittieren. :)
Es geht auch nicht alleine darum, die durchschnittliche Leistung nach
aussen abzuführen, sondern genug Reserven zu haben, um lokal auftretende
Leistungsspitzen an einzelnem Komponenten wärmetechnisch im grünen
Bereich zu halten.
von Peter II (Gast)
weder noch, du musst erst die dicke einberechnen. Dazu kommt das das öl
Zirkuliert und damit viel besser Wärme transportiert.
von Peter II (Gast)
> Bereich zu halten.
das ist wohl das kleinste Problem, so ein paar Liter öl können schon
recht viel Leistung aufnehmen ohne das sich spontan die Temperatur
ändert.
Zur not muss außen ein Luftstrom über erzeugt werden, damit die Wärme
von der Oberfläche abtransportiert wird.
hab ich in Erwähnung gezogen aber der schlechte Wirkungsgerad hat mich
abgeschreckt.
Hättest du gerne mehre Liter Öl in deiner Wohnung rumstehen in einer 1mm
dicken empfindlichen Glashülle?
> bestehen?
Solange es wirklich dicht ist, muss es keine ununterbrochene Glasfläche
sein.
Werde ich mir mal anschauen. Mal kucken was ich so finde danke.
> Bereich zu halten.
Da bin ich ganz deiner Meinung :)
Grundsätzlich ging es mir darum ALLE Mainboardkomponenten gleichmäßig
kühl und von Sauerstoff fern zu halten.
In der Hoffnung einen Kapsel PC zu schaffen der hoffentlich ewig läuft.
Hmm ja über dir Zirkulation vom Öl habe ich mir auch schon gedanken
gemacht. Da dies Mechanische pumpen/ventilationen benötigen würde auf
die ich gern verzichenten würde.
Daher dachte ich ja an Novec 7000 als Kühlmittel.... wie in diesem
beispiel:
https://www.youtube.com/watch?v=Z_X_hgtlJpA
Und nach 4 Jahren lupft der erste Elko eines Schaltwandlers auf dem
Mainboard den Deckel und dein ewig laufender PC ist Schrott.
Dein Ansatz ist nicht zielführend.
Da im Gegensatz zu normaler Luftkühlung hier auch die Elkos gekühlt
werden sollte ihre Lebensdauer verlängert sein.
Und im zweifelsfall...alle Elkos vorher umständlich durch Keramik
Kondensatorbänke austauschen.
@ Wildweasel
Ich halte mal fest:
1. Es handelt sich nicht um ein Gedankenexperiment, sondern um eine
konkrete Konstruktionsaufgabe.
2. Die Form soll nicht potentiell beliebig sein, in dem Sinn, dass eine
bestimmte Konstruktion für jede denkbare Form anzuwenden sein soll.
Vielmehr soll die Festlegung einer bestimmten Form, Teil der
Konstruktionslösung sein.
3. Das Material des umschliessenden Körpers soll ein Isolator sein,
transparent und inert.
4. Der Innenteil setzt eine Leistung von 100W um.
5. Die Temperatur das Glases darf ansteigen.
6. Die Energieform der Quelle ist beliebig. Die Senke benötigt
elektrische Energie. Stehen mehrere Alternativen für die Quelle, den
Transport und die Wandlung in elektrische Energie zur Auswahl, so ist
diejenige zu wählen, deren Transport (Hinzufügung von mir) und
Umwandlung in elektrische Energie am effizientesten ist.
Weiter aus den nachfolgenden Beiträgen von Wildweasel
7. Die Vorrichtung im inneren soll jede Vorrichtung sein die Energie in
Wärme und Ordnung umwandelt. Z.B. ein PC.
8. Die Aussentemperatur kann zwischen 18-40C° variieren.
Da frage ich mich weiter:
Zu 1. Worum geht es? Ein Hobbyprojekt? Ein gewerbliches?
Zu  3. Warum ein Isolator? Müssen Teile der inneren Konstruktion mit
unterschiedlichen Potentialen Kontakt zum Behälter haben?
Warum inert? Sind Teile der inneren Konstruktion oder des umgebenden Öls
reaktiv?
Was ist das für ein Öl? Warum Öl?
Die Forderung nach Transparenz ist mit der Inspektionsmöglichkeit
begründet. Aber warum muss das Innere visuell zu beobachten sein? Was
für Feststellungen könnte man oder sollte man machen können? Was wären
mögliche Konsequenzen aus diesen Feststellungen?
Zu 4. Mir ist da noch eine weitere Stelle aufgefallen, an der von 240W
geschrieben wird. Beitrag "Re: Gedankenexperiemt Energie-Glaskugel"
Was ist nun der definitive Wert?
Zu 5. Wie hoch darf die Temperatur ansteigen?
Die Frage nach Gradienten ist nicht beantwortet
Zu 7. Was ist es nun genau? Lässt sich das aus bestimmten Gründen nicht
festlegen? Was sind das für Gründe? Oder ist es nun einfach ein PC?
Sollen mechanische Bewegungen stattfinden? Vibrationen? Schall?
Zu 8. Ich vermute damit ist die Temperatur des Mediums gemeint, das den
Behälter umgibt. Ist das richtig? Wodurch ist der Bereich begründet?
Welche Prozesse transportieren Wärme von diesem Medium in die Umgebung
des Systems? Was genau ist die Systemgrenze? Worin ist es eingebettet?
Das Problem ist, dass hier viele Variablen offen sind. Dementsprechend
umfangreich ist zunächst eine Analyse der Aufgabenstellung.
Ich will hier mal noch nicht auf die bisherigen Vorschläge im Detail
eingehen. Metall in Glas einschmelzen kann man als Hobbyist mehr oder
weniger vergessen, denke ich, wenn es darum geht, dass das Metall durch
das Glas durchgeht, das Ganze dennoch Flüssigkeits- und gasdicht sein
muss. Man hat meiner Ansicht nach nur die Möglichkeit Material und Form
der Hülle zu variieren und das auch nur in dem Bereich, der im Handel
erhältlich und mit Hobbymitteln zu erreichen ist. (Es sei denn es geht
hier um ein kommerzielles Projekt mit entsprechendem Budget).
Von allen Möglichkeiten scheint mir Metall (am besten Kupfer) unter
Verzicht auf die Möglichkeit der visuellen Inspektion, mit einem
abgedichteten Schraubverschluss am realistischsten. Das dreht und fräst
hier vielleicht gerne jemand der Dreh- und Fräsmaschine hat.
Meiner Meinung nach ist das Hauptproblem im Moment, zumindest
überschlägig zu kalkulieren wie viel Wärme abtransportiert wird bzw.
werden kann. Daraus kann man die nötige Oberfläche ableiten und daraus,
unter Annahme verschiedener einfacher Formen, das nötige Volumen. (Was
wieder einzelne Wärmewiderstände beeinflusst; also iteratives Vorgehen).
Wenn ich mal eine Hausnummer angeben sollte, dann würde ich mir was in
der Grösse eines Fuß- oder Medizinballs vorstellen.
Ich muss hier vorausschicken, dass ich in der mathematischen
Beschreibung der Wärmeleitung in zusammengesetzten und räumlichen
Konstruktionen nicht erfahren bin und vermutlich einige Denkfehler
machen werde. In der Praxis kalkuliere ich lediglich anhand des
Wärmewiderstandes bzw. der Summen die Temperatur von Bauteilen bei
gegebenem Temperaturunterschied. Und so gehe ich hier mal vor und nehme
dabei an, dass alle Körper (PC, 1. umgebende Flüssigkeit, Hülle, 2.
Umgebende Flüssigkeit oder Gas) Kugeln oder Kugelmantel sind. Darin sind
die Längen ausgehend vom Zentrum in alle Raumrichtungen gleich und die
realen Körper haben eher grössere Oberflächen als sie die Kugeln bzw.
Kugelmantel haben.
Ich sehe folgende Wärmewiderstände:
1. Übergang vom PC vom zur umgebenden Flüssigkeit - Muss entweder
gemessen oder geschätzt werden. Dabei Berücksichtigung von Hot-Spots am
PC. Vermutlich gibt es aber Werte für die oben angegebene Flüssigkeit.
2. Wärmeleitung durch die den PC umgebende Flüssigkeit -
Wärmeleitfähigkeit steht wohl oben
3. Übergang von der den PC umgebenden Flüssigkeit zur äusseren Hülle -
vermutlich zu messen oder zu schätzen - jedenfalls meiner unbegründeten
Einschätzung nach nicht zu vernachlässigen
4. Leitung innerhalb der äusseren Hülle - vermutlich für eine grobe
Rechnung zu vernachlässigen, sollte man aber doch mal kurz abschätzen.
Die Wärmeleitfähigkeit für Acrylglas steht oben
5. Übergang von der äusseren Hülle zur Umgebung - dafür wird es für
verschiedene Materialien (wie Glas-Luft-Übergang) wohl Werte geben
Diese Widerstände wären dann zu addieren.
Allerdings ist zu beachten, dass der Wärmeleitwert noch durch Annahmen
über die Geometrie in einen Wärmewiderstand umgerechnet werden muss. Wie
geschrieben, sind Kugeln bzw. Kugelhüllen sicher ein sinnvoller erster
Ansatz.
Die beiden angegeben Wärmeleitwerte reichen jedenfalls nicht, denke ich.
Wobei Klärung ob die äussere Umgebung oder die Hülle als innerhalb der
Systemgrenze befindlich anzunehmen ist. Oder umgangssprachlich: Ob sich
die Hülle einfach in der "natürlichen Umgebung" befindet.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> liegen weil:
(schnipp)
Also genau so ein Unsinn wie einige von Anfang an vermutet haben.
Offtopic natürlich auch. Könnte ein Mod den Thread mal bitte
passend verschieben? Danke.
Apropos Konvektion:
Das ist, neben den Hotspots auf dem PC ein potentiell problematischer
Punkt. Und leider sehr schwer abzuschätzen. Es gibt vermutlich
Simulationen dafür, aber ich kenne keine kostenlose Software für so
etwas.
Dabei wären folgende Punkte wichtig. 1. Gibt es irgendwo Stellen, wo
sich warme Flüssigkeit ansammelt? 2. Gibt es irgendwo relevante
Strömungsgeschwindigkeiten (die also etwa langfristig die Hülle von
Bauteilen abheben oder abtragen)?
von Peter II (Gast)
Da die Forderung nach "sichtbar" steht, gehe ich davon aus das der PC
kein Gehäuse hat. Damit fällt schon einiges weg.
Denn spielt die Wärmeleitfähigkeit einer Flüssigkeit kaum eine Rolle,
das zählt viel mehr die Wärmekapazität. (Wasser ist ein schlechter
Wärmeleiter, es wird aber zur Kühlung eingesetzt!) weil die Flüssigkeit
Zirkuliert.
von butsu (Gast)
also, die Energie geht da rein, wahrscheinlich induktiv. Drinnen rechnet
ein PC vor sich hin. wie kommen die Daten raus? Ist ein Monitor mit in
der Glaskugel? Gibt es gar eine Kabeldurchführungen?
Wenn der (Glas-)Behälter gasfrei gefüllt ist, braucht er sehr, sehr
dicke Wände, damit er bei Erwärmung nicht platzt. Du brauchst also eine
Gasblase oder ein Ausdehnungsgefäß.
Du solltest ein möglichst niederigviskoses Fluid verwenden, evtl. aktiv
umgewälzt. Und die Platine liegt natürlich frei, ohne Gehäuse.
von Rolf M. (rmagnus)
Warum muss es eigentlich hermetisch verriegelt sein? Wenn man das Gefäß
einfach oben offen lassen würde, würde das einiges vereinfachen.
> 2. Gibt es irgendwo relevante Strömungsgeschwindigkeiten (die also etwa
> langfristig die Hülle von Bauteilen abheben oder abtragen)?
Ich hab bei solchen direkt in Öl gekühlten Rechnern auch mal gelesen,
dass es je nach Ölsorte passieren kann, dass das Öl langsam in die
Gehäusewand von ICs eindringt und damit diese irgendwann beschädigt.
Es kann sein dass ein Peltier-Element nur die Hitze auf eine Seite
schiebt, während es auf der anderen Seite kalt wird. Dann könnte man es
nicht in dem gedachten abgeschlossenen Behälter benutzen.
