Hallo erstmal! Ich habe wahrscheinlich ein sehr simples Problem aber ich überlege schon Tage und bin einfach nicht auf eine richtige Lösung gestoßen. Ich wollte einen Motor mit ein Potenziometer steuern. Ein Mikrocontroller soll mir den Wert des Potenziometers auslesen und ein Transistor (MOSFET) soll den Stromkreis von einer Batterie und einen Motor schließen. Das Problem was ich habe ist, dass die Regelung eigentlich funktioniert(ich kann trotzdem einen Bereich regeln) aber der Motor sich nicht komplett ausstellen lässt.(hab sogar den Steuerkreis unterbrochen) Als ich den Motor durch eine LED (direkt am Mikrocontroller vorhanden) getauscht habe hat alles wunderbar geklappt. Daher ist meine Vermutung, dass das Problem der Transistor ist aber ich bin mir nicht sicher weil sich der Motor eigentlich regeln lässt. Danke schon im Voraus für mögliche Lösungsvorschläge!
Ajoooooo schrieb: > Danke schon im Voraus für mögliche Lösungsvorschläge! Verbal-Erotik durch echte ersetzen, d.h. Prosa-Schaltplan durch grafischen ersetzen. Dann kann man weiter spekulieren.
Meine Glaskugel vermutet: Mosfet schaltet nicht komplett ab, deswegen flliesst ein Reststrom durch den Motor ...
