Hallo, ich versuche gerade ein Hameg HM604 zu reparieren. Der Fehler ist, dass bei beiden Kanälen kein Bild sichtbar ist, auch ohne Signal (GND), weil am Ausgang des Eingangsverstärkers unterschiedliche Gleichspannungen anliegen. Wenn ich die Invert-Taste so drücke, dass der Eingang der Nachfolgestufe offen ist, ist der Strahl korrekt in der Mitte. Auch der Komponententester verhält sich normal, also wird das Problem im Eingangs Verstärker liegen. Beide Kanäle haben das gleiche Problem, einer etwas mehr ausgeprägt als der andere. Leider ist beim Schaltplan den ich im Internet gefunden habe, die Seite 1 mit der Eingangsstufe nicht dabei. Hat jemand von euch vielleicht einen? Eine Abgleich Anweisung würde auch schon helfen, daran kann man evtl. Schon ableiten welches Bauteil wofür zuständig ist. Ich kenne mich doch recht gut aus mit Elektronik und habe auch ein 2. Scope, DVM etc. zum Testen. Aber so ganz ohne Schaltplan ist das lästig :-). Vielleicht hat auch jemand schon einen ähnlichen Fall gehabt? Ich habe die Eingangs-FETs in Verdacht... Schöne Grüße, Hajo
Hans-Joachim K. schrieb: > Aber so ganz ohne Schaltplan ist das lästig :-). Dann frage bitteSELBER bei www.hameg.com unter Angabe Deines konkreten 604 Typs (-1, -2,-3,..) nach dem kompletten Plan. Denn wir wollen hier auch nicht rumraten, welchen Du benötigst. Hameg schckt dir den Plan kostenfrei als .pdf per email.
Oh Danke, wie freundlich! Ist dir bekannt, dass www.Hameg.com tot ist, weil seit längerem von Rohde und Schwarz übernommen? Und dass es auch die früher gern zitierte Downloadseite nicht mehr gibt? Und ich habe übrigens genau deswegen HM604 geschrieben, weil es ein HM604 ist, also die erste Version ohne Suffix. Grüße, Hajo
Hans-Joachim K. schrieb: > Ist dir bekannt, dass www.Hameg.com tot ist, weil seit längerem von > Rohde und Schwarz übernommen? Und dass es auch die früher gern zitierte > Downloadseite nicht mehr gibt? Hast du die Seite denn mal ausprobiert? Ja stimmt, man man landet nicht bei Hameg.com sondern bei Rohde & Schwarz. Und von dort bis zum gewünschten Schaltplan braucht es nur genau drei Mausclicks (einen auf den Link zur Downloadseite, eine zum Suchen nach dem gewünschten Gerät, einen zum Öffnen des Manuals).
Hallo, ah vielen Dank. Ja, das hatte ich wirklich übersehen. Allerdings gibt es auf dieser Seite nur die normalen Bedienungsanleitungen zu allen HM604, keinerlei Schaltpläne. Ich werde es mal mit einer Mail an die Kontaktadresse versuchen, bin aber nicht optimistisch. Daher meine Anfrage, ob vielleicht jemand diesen Teil des Schaltplans schon irgendwo hat. Besten Dank, Hajo
Hans-Joachim K. schrieb: > Allerdings gibt es auf dieser Seite nur die normalen > Bedienungsanleitungen zu allen HM604, keinerlei Schaltpläne. Dann schau mal auf S. 36 der "normalen Bedienungsanleitung" (Überschrift der Seite ist: "Y-Eingang, Teilerschalter, Vorverstärker")
Hallo, tja das würde ich gern tun - aber: Das dort verfügbare Manual ist eine englische Version - das wäre aber kein Problem ;-). Aber: Das Dokument hat nur 31 Seiten und es sind KEINE Schaltpläne drin... Wenn du aber die richtige hast würde ich mich über einen Scan/PDF sehr freuen... Danke! Gruß, Hajo
Das hier hast du dir angesehen? Da steht, das es 45 Seiten hat und damit müsste die Schaltung dabei sein: http://elektrotanya.com/hameg_hm604_oscilloscope_um2.pdf/download.html Ich lade das jetzt nicht runter, aber du solltest es mal tun. Warten, bis unten statt 'processing' ein 'Get Manual' steht und dann darauf klicken.
irgendwas machst du beim Suchen wohl anders als ich. Das erste Ergebnis, das ich auf der R&S Downloadseite für HM604 bekomme, ist folgender Link: https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM604_deutsch.pdf (auf deutsch und mit Schaltplänen)
Hallo Matthias, vielen Dank für deine Mühe, das dortige Manual ist eben nicht vollständig. Aber Achim hat mir jetzt schon weitergeholfen, vielen Dank. Grüße, Hajo
Hans-Joachim K. schrieb: > Ich werde es mal mit einer Mail an die Kontaktadresse versuchen, bin > aber nicht optimistisch. Schön das den Vorschlägen des Forum auch mal folgst. Wir hatten bei der Arroganz Deiner Antworten schon gedacht, Du bist von ab. Schade das Achim dann für Dich klicken mußte,trotz des korrekten Hinweises im zweiten Posts. Und ja, na klar landet man bei R&S.
Hallo, schön dass wir das geklärt haben. Meine Antworten sollten eigentlich nur aufzeigen, dass ich durchaus schon versucht hatte, mir den Plan anderweitig zu besorgen, u.a. auf diversen Schaltplanseiten, aber das das dort gefundene halt bisher nicht vollständig war. Bei der R&S-Seite hatte ich tatsächlich Tomaten auf den Augen, aber ich habe mich ja auch schon bedankt beim Achim. Sofern es jemanden interessiert, werde ich gern mal berichten, was das Problem war. Momentan scheint es doch eher so zu sein als wenn das Ding total verkurbelt ist (DC Balance) - hatte ich schon mal bei einem anderen Hameg von eBay ... Wäre also nett wenn wir auf die fachliche Ebene zurückwechseln könnten ;-). Schöne Grüße, Hajo
Hans-Joachim K. schrieb: > Hallo Matthias, > vielen Dank für deine Mühe, das dortige Manual ist eben nicht > vollständig. Ja, ich habs mir dann nochmal runtergeladen und festgestellt, das ausgerechnet Seite D4 nicht dabei ist - ausserdem hat der Scanner die Seiten mit den Platinen und Plänen ja lustig durcheinandergebracht.
Hallo, so, anhand des Schaltplans konnte ich gestern den Fehler finden, die Invert-Schalter waren selbst das Problem. Danach noch zusätzlich Neueinstellungen der DC-Balance auf beiden Kanälen (x1/x5 und invertiert/nicht invertiert). Mir gefällt das Teil gut, hat immer noch ein sehr scharfes und helles Bild und ist mit 60 MHz für meine meistens Audio-Reparaturen (CD Player eye pattern ist schon das höchste der Gefühle) mehr als ausreichend. Wünsche noch einen schönen Tag und Danke für Eure Hilfe, Hajo
Hallo, folgende Info könnte noch für andere interessant sein: Nachdem ich eine Mail an R&S wegen des Schaltplans geschickt hatte, habe ich von dort nur die lapidare Antwort bekommen, dass jetzt die Firma SKY Messtechnik GmbH Wiesenstrasse 6/6A 63589 Linsengericht-Großenhausen Tel.: +49 (0) 6051 912414 Fax.: +49 (0) 6051 912415 info@sky-messtechnik.de www.sky-messtechnik.de den Hameg-Service macht. Haben sie also offensichtlich abgestoßen, weil nicht lukrativ. Nachdem ich mich dort nach den zu tauschenden Schaltern erkundigt habe, gibt es diese dort auch zu ca. 3 € pro Stück. ALLERDINGS haben die einen Mindestbestellwert von 30 €!! Soll ich auf Verdacht noch andere Teile bestellen oder wie? Nicht mit mir, habe jetzt ähnliche Schalter im eBay gefunden, die passen hoffentlich auch. Viele Grüße, Hajo
