Servus, ich hänge gerade etwas fest. Ich muss eine Schaltung entwickeln, die analog einen Widerstand (auf einen variablen Wert) regelt. Die ursprüngliche Idee war es einfach die Spannung an einem Transistor mit der Spannung an einem Shunt zu dividieren. Doof nur, dass ich nicht drauf komme wie ich mit OPVs dividieren kann. Also meine Recherche hat gezeigt, dass das so nicht geht, da es keine Schaltung zum dividieren gibt. Die einzige Möglichkeit wäre die beiden Signale zu logarithmieren und dann zu subtrahieren. Da das ganze aber sehr präzise ist, kann da nicht einfach so ne Diode mit OPV verwendet werden. Habt ihr vielleicht ne Idee? gibt es ICs die sehr präzise eine Spannung logarithmieren können?
Juli D. schrieb: > Ich muss eine Schaltung entwickeln, die > analog einen Widerstand (auf einen variablen Wert) regelt. Das geht nicht so ohne weiteres. Eine Möglichkeit wäre ein Fotowiderstand, der von einer grünen LED beleuchtet wird. In den meisten Fällen, kann man stattdessen besser die Spannung oder den Strom regeln. > Die einzige Möglichkeit wäre die beiden > Signale zu logarithmieren und dann zu subtrahieren. Es gibt auch analoge Multiplizierer, die als Dividierer geschaltet werden können. > Da das ganze aber sehr präzise ist, "sehr präzise" ist eine sehr unpräzise Aussage. Wenn Dir die Genauigkeit von analogen Mutiplizierern nicht reicht, musst Du auf Digitalverarbeitung übergehen.
Ich sag mal da gibt es keine einfache Universallösung. Das Feld haben schon mindestens 2 Generationen von Ingenieuren beackert. Deshalb solltest Du den Kontext darstellen, wozu das Ganze gut ist. Dann könnte man eine passende Speziallösung erarbeiten.
Mit einem Analog-Multiplizierer kann man auch dividieren. http://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-079.pdf R = U/I Mit eienem zusätzlichen Regler könnte man dann ja auf Rsoll regeln.
> Habt ihr vielleicht ne Idee? Du könntest mal einen Blick auf einen OTA LM13700 werfen. Damit kannst du dir einen spannungsgesteuerten Widerstand bauen. > gibt es ICs die sehr präzise eine Spannung > logarithmieren können? Gibt es auch. Analog Devices hat viele Logarithmierer. Sind aber teuer und brauchen meist eine duale Spannungsversorgung. Olaf
@Juli Dahl (juli_d) >ich hänge gerade etwas fest. Ich muss eine Schaltung entwickeln, die >analog einen Widerstand (auf einen variablen Wert) regelt. Wirklich? Was soll INSGESAMT erreicht werden? Siehe Netiquette. Einen Widerstand kann man rein elektronisch nur recht aufwändung nachbilden, > Die >ursprüngliche Idee war es einfach die Spannung an einem Transistor mit >der Spannung an einem Shunt zu dividieren. Doof nur, dass ich nicht >drauf komme wie ich mit OPVs dividieren kann. Muss man nicht. Man nimmt eine Konstantstromquelle auf OPV + Transistorbasis und erzeugt das Soll-Signal über einen Spannungsteiler der Lastspannung. Damit hat man einen unipolaren Widerstand. Verändert man das Teilerverhältnis (Digitalpoti), kann man sogar den emulierten Widerstandswert einstellen. >Also meine Recherche hat gezeigt, dass das so nicht geht, da es keine >Schaltung zum dividieren gibt. Doch. >Die einzige Möglichkeit wäre die beiden >Signale zu logarithmieren und dann zu subtrahieren. Eben so. >Habt ihr vielleicht ne Idee? gibt es ICs die sehr präzise eine Spannung >logarithmieren können? Falsche Frage. Siehe oben.
