Ich habe zu diesem Thema ähnliche Beiträge gefunden, jedoch habe ich in keinem eine komplette Lösung für mein Problem gefunden. Ich habe 10 CIGS-Solarzellen á 0,45 V Nennspannung, 5,8 A Nennstrom, 0.26 W Leistung. In Reihe also 4,5 V und P = 26 W. Damit möchte ich einen 12V-SLA-Akku laden. Ich besitze einen MPPT-Laderegler, der mind. ca. 15V und 0.15 A braucht. Kann ich hier einfach ein oder zwei Step-Up-Converter vor die Batterie oder vor den Laderegler schalten? Wie sieht es dann mit der Effizienz der ganzen Schaltung aus? Der Converter müsste auch bei Eingangsspannungen unter 4,5V funktionieren (geringere Sonneneinstrahlung). Zu kaufen gibt es ja viele dieser 0.9V-5V zu fixed 5V Converter, könnte man z.B. zwei parallel als erste Stufe verwenden? Oder einfach einen 3V-5V to 15V Converter? Wie sieht es dann mit der Regelung der Ladespannung aus? Gibt es sowas für 6 A Eingangsstrom?.. Mehr als 10 Zellen haben leider keinen Platz, da das ganze für mobile Lautsprecher geplant ist.
Max E. schrieb: > Kann ich hier einfach ein oder zwei Step-Up-Converter vor die Batterie > oder vor den Laderegler schalten? Nein.
Jaa das dachte ich mir schon, da die Last an den Solarzellen ja irgendwie geregelt werden muss..? Wie kann man das lösen? Edit: Bessere Idee: Da die Zellen noch nicht wetterfest beschichtet oder auf Glas sind, könnte ich sie einfach vierteln und würde so 18 V Nennspannung erhalten. ?
Oder ein step-up mppt kaufen/bauen? Edit: wenn das mit dem teilen echt so einfach ist, dann wird das dass beste sein.
Max E. schrieb: > ch habe 10 CIGS-Solarzellen á 0,45 V Nennspannung, 5,8 A Nennstrom, > 0.26 W Leistung. In Reihe also 4,5 V und P = 26 W. Irgend etwas stimmt an den Daten nicht. 0,45V kann stimmen, trotzdem solltest du das nachmessen. Im Leerlauf wirst du etwa das 1,5-fache messen. 0,26W und 5,8A passen aber nicht zusammen. Entweder sind es 0,26W dann stimmt der Strom nicht, oder es sind 0,45V*5,8A = 2,6W. Wie groß sind die Elemente? P.S.: Max E. schrieb: > Damit möchte ich einen 12V-SLA-Akku laden. Wieviel Ah? Wenn die Laderei zu langsam geht, machst du nur den Akku kaputt. Max D. schrieb: > Edit: wenn das mit dem teilen echt so einfach ist, dann wird das dass > beste sein. Nein, die freiliegenden Sperrschichten neigen zu Kurzschlüssen.
Ich werde die Zellen durchmessen, sobald sie geliefert wurden. Du hast Recht, ich habe mich vertippt; es sind nicht 0,26 W sondern 2,6 W pro Zelle. Abmessungen einer Zelle sind 135 mm x 165 mm x 0,4 mm. Der Akku hat lediglich 7,2 Ah. Beim Schneiden könnte also die Sperrschicht beschädigt werden; könnte man den Schaden durch die richtige Schnittmethode oder durch anschließendes Schleifen oder Ätzen begrenzen? Ich habe mehr Zellen als ich brauche; ich werde wohl die ein oder andere für Experimente opfern.
