Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erwärmung eines Kupferleiters (Formel gesucht)
von Flora (Gast)
es gibt ja so Grafiken, da kann man schön die Erwärmung eines Leiters
basierend auf der Stromdichte ablesen. Da dies alles Geraden sind,
müsste die Formel relativ einfach sein. Leider kann ich sie im Internet
nirgends finden. Überall steht nur die allgemeine Weisheit, dass eine
höhere Stromdichte zu einer höheren Erwärmung führt. Nichtmal bei
Wikipedia finde ich die Formel.
Kann mir jemand helfen?
von Peter II (Gast)
Strom zusammen mit Widerstand ergibt Leistung
Leistung + Abstrahlung ergibt Temperatur
Linear ist das ganze aber nicht, denn je wärmer es wird, desto mehr
Wärme wird Abgestrahlt.
von Martin K. (Gast)
Kommt eben sehr drauf an, was in die Formel einfließen soll.
thermische Isolation
Luft-  Öl-  Wasserströmung
und der Widerstand seinerseits ist temperaturabhängig
von Dietrich L. (dietrichl)
Doch, der Zusammenhang ist linear - siehe Wärmewiderstand: die
Temperaturerhöhung ist proportional zur Leistung.
von Der Andere (Gast)
Und die meiste Wärme geht infolge von Konvektion bzw. Übergang zu
einbettenden Medien (Wand/Putz) ab.
Hochgradig von den Materialien und der geometrie abhängig.
Also wäre eine (lineariierte und angenäherte) Formel vieleicht nicht
kompliziert, hätte aber einen Haufen (Material)konstanten die du nicht
kennst.
Aus dem Grund gibts keine Formel sondern Tabellen mit denen man auf
Nummer sicher ist.
von Harald W. (wilhelms)
Flora schrieb:
> Da dies alles Geraden sind, müsste die Formel relativ einfach sein.
Die Formel ist ja auch einfach. Sie enthält aber den Wärmewiderstand
des Leiters gegenüber der Umgebung. Und dieser ist meist unbekannt.
Nein, abgestrahlte Energie ist zur 4. Potenz von der absoluten
Temperatur abhängig, Wärmeübergang zu Luft hängt hochgradig von der
Strömung und der Luftschichtung ab.
Das ist nichts auch nur annähernd linear, man kann nur in bestimmten
Bereichen linearisieren
von Peter II (Gast)
sicher? je, höher die Differenz zur Umgebung desto mehr wärme wird
abgegeben.
Von 30 auf 40 Grad braucht man weniger Leistung als von 130 auf 140.
von Amateur (Gast)
Es gibt keine Formel die die Wärme an der Oberfläche einer Leiterbahn
errechnet. Kann es auch gar nicht geben.
Die Leistung zu berechnen ist hingegen kein Problem, aber ab diesem
Zeitpunkt, kann Dir keine vernünftige Formel weiterhelfen.
Ist ja auch Logisch, für eine vernünftige Formel währen sehr viele
Parameter, und die wenigsten sind Konstanten, vonnöten. Es ist ja nicht
nur der Nahbereich (z.B. Wärmeleitung), der hier mitspielt, sondern auch
Effekte in größerer Entfernung, wie zum Bleistift die Temperatur
außerhalb Deines Gehäuses, die direkt mitspielen.
Wenn Du ein paar Jahre Zeit hast, kannst Du ja mal Deine Umgebung
analysieren. Die daraus resultierende Formel gilt dann aber nur für
Deinen speziellen Fall.
von Peter II (Gast)
so kompliziert ist das nun auch wieder nicht. Immerhin schaffen es Leute
die Temperatur eines Kühlkörper zu berechnen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/K%C3%BChlk%C3%B6rper
soviel anders ist das bei einem Leiter nicht, nur das er selber die
Wärme erzeugt.
Ok, das glaube ich Dir.
Allerdings wird in der Leistungselektronik üblicherweise linear
gerechnet (z.B. Angabe der Wärmewiderstände bei Halbleitern,
Kühlkörpern,..). Das scheint wohl in dem Anwendungsbereich genügend
genau zu sein!?
> Wärme erzeugt.
Der entscheidende Unterschied zu den Kühlkörpern ist, das dort die
beteiligten Wärmewiderstände so einigermaßen bekannt sind; das gilt
aber nicht für Wärmewiderstände von Leitern gegenüber der Umgebung!
Ansonsten gilt natürlich die gleiche, bekannte Formel.
von SH (Gast)
Macht man heute halt nicht mehr, die Zeiten einfacher u. doppelseitiger
Platinen sind ja schon lange gezaehlt, aber im Prinzip siehe hier:
Unitrode DN-71
MIL-STD-275E jetzt IPC-2221
Beitrag "Re: Strombelastbarkeit Leiterbahn berechnen"
von Michael S. (Gast)
Hmm, wo steht denn, das es hier um Leitern auf Platinen geht?
von SH (Gast)
Stimmt! Eingangs ist das allgemeiner gehalten.
Da schrieb einer,
Und du zuvor,
Meist :)
von Flora (Gast)
Es geht um einen einzelnen Leiter, der frei im Raum schwebt ohne
irgendwelche Zwangsbelüftung. Da es diese Grafiken und Tabellen gibt,
muss es dafür auch eine Formel geben.
Weiss die jemand?
von Richard H. (richard_h27)
Muss es nicht. Die Tabellenwerte können Meßwerte sein.
von Peter II (Gast)
wenn er seine Wärme nicht abgeben kann, wird er unendlich warm.
von c.m. (Gast)
so ein leiter besteht aus irgendeinem material, das einen widerstand (R)
hat.
der durchfließende strom bestimmt die menge energie die im leiter
abgegeben wird (P=I²R).
die wärmekapazität des materials bestimmt die temperaturänderung pro
zugeführter emergiemenge
(https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmekapazit%C3%A4t).
die temperaturänderung und die äußere fläche des leiters bestimmen wie
viel energie in den raum abgestrahlt wird
(https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmestrahlung).
komplizierter wirds wenn der leiter sich in einem medium!=vakuum
befindet (https://de.wikipedia.org/wiki/Konvektion).
liege ich soweit richtig?
Ja, die Formel gibt es. Du findest sie u.a. in den Unterlagen
zur Kühlkörperberechnung. Bloss, wie bereits oben gesagt, welchen
Wert für den Wärmewiderstand willst Du in die Formel eintragen?
von Peter II (Gast)
und pro Zeit. Wenn man unendlich lange heizt, spielt die wärmekapazität
keine rolle mehr.
von c.m. (Gast)
ja, gibt noch einen haufen anderer parameter die man dippelschisserisch
einfließen lassen könnte.
wahrscheinlich reicht dem TO eine praktische näherung.
von Inkognito (Gast)
Flora schrieb:
> Nichtmal bei
Dann hast du  vermutlich nur nicht richtig gesucht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromw%C3%A4rmegesetz
