Forum: Haus & Smart Home Fernbedienbare Master-Slave-Steckdosenzeitschaltuhr mit PC-Anschluss?
von Hausgebauter (Gast)
Am besten beschreibe ich, was ich habe und was machen will.
Auf meinem Dachboden stehen ein Windows-PC (als komfortabler File-Server
mit vielen Zusatzfunktionen), Fritzbox (WLAN und DECT), Kabelmodem,
Switch.
Das nach oben verlegte TV-Kabel geht zum Kabelmodem, von dort geht es in
die Fritzbox, von dort zum Switch und PC. Vom Switch aus gehen diverse
Netzwerkkabel in die Zimmer im Haus. Nachts braucht das kein Mensch,
weshalb das über eine Zeitschaltuhr abgeschaltet wird (und Geld spart).
Der PC fährt 22:55 runter, die Zeitschaltuhr schaltet 23:00 ab. Morgens
um 7 Uhr geht alles wieder an. Recht starr und wenn es mal Stromausfall
gibt, verstellt sich immer die Zeitschaltuhr. Die Zeitschaltuhr will ich
deswegen austauschen und ich hätte jetzt gern auch mehr Komfort.
Ich würde gern zusätzlich zur Zeitsteuerung per Fernbedienung jederzeit
ein- und ausschalten können. Die Zeitschaltuhr müsste also eine
Funkfernbedienung haben (Infrarot geht nicht). Dann braucht es natürlich
eine USB- oder LAN-Schnittstelle zum PC, denn wenn ich mit der
Fernbedienung "Aus" mache, dann soll der PC runterfahren und nicht
einfach abgeschaltet werden. Nach dem Shutdown muss der PC natürlich
stromlos sein, denn sonst geht er bei "Ein" nicht wieder an (schaltet
sich bei Stromzufuhr ein).
Luxus wäre, dass der PC eine Art Master ist, also so lang er läuft,
bleiben die anderen Geräte an. Erst wenn der PC runtergefahren ist,
werden Fritzbox, Switch, etc. abgeschaltet. Quasi eine Art
Master-Slave-Funktion.
Könnt ihr mir sagen, was ich dazu brauche und wo ich es bekomme?
Für mich klingt es nach einer funkschaltbaren
Master-Slave-Steckdosenzeitschaltuhr mit PC-Anschluss.
von Moritz B. (moritz00)
ich würde da eine selbstbau-Lösung vorschlagen, da es schwierig wird so
ein Produkt zum Kaufen zu finden. Verwenden würde ich einen Arduino als
HID(also Tastatur) am PC haben, der den dann ausschalten kann. Mit einem
Optokoppler am Arduino und dem Power-button des PC's würde der dann auch
wieder eingeschaltet werden können. Zur Zeitsteuerung würde ich eine
RTC(Real-time-Clock) oder DCF77(Funk) verwenden. Für die anderen Geräte
verwendest du entweder ein Relais, oder, wenn du nicht an 230V
rumfummeln willst, was ich durchaus verstehen kann, einfach eine billige
Funksteckdose wessen Fernbedienung du an den Arduino wieder mit
Optokopplern anschließt.
Geht bestimmt auch einfacher. Aber warum einfach wenns auch kompliziert
geht?
LG Moritz
von Joachim B. (jar)
ich habe einen Pollin NETIO getunt mit kleinen Schaltreglern R78 statt
7805, ATmega 1284p.
Der kann per Webinterface Ports schalten und damit auch Schalter, per
Optokoppler, oder 230V per S202S02, kann per Sharkoon 400 USB Server am
ISP programmiert werden und per USB RS232 auch ferngesteuert.
Der NETIO zeigt am 72m 2-Draht Telefonleitungen alle Raumtemperaturen
per DS18B20
Müsste auch mit einem Arduino mighty 1284p + LAN Shield gehen.
Per NTP habe ich die korrekte Uhrzeit, RTC wäre auch möglich und
Sonnenauf- -untergang wird nach Geokoorinaten berechnet und der funkt
per 433MHz meine Rolladen Switches an
von Heinz (Gast)
Ich würde den PC als Master nehmen, es gibt Steckdosenleisten die am
USB-Port angeschlossen werden, und an sind sobald der PC an ist.
Dann kannst Du in Windows ausschaltzeiten definieren wo er herunterfährt
Einschalten kann man zeitgesteuert bei den meisten PC im BIOS einstellen
zusätzlich dann noch eine Funkfernbedienung, die z.B. an eine alte
Tastatur gelötet wird, und das fernbediente an/aus ermöglicht
hmmm wird denn dafür ein PC benötigt?
Ist relativ viel Verbrauch!
> Switch.
Fileserver macht ein Raspi2 bei mir, mit 2,5W auch immer on, der kann
auch nachts downloaden.
> Switch
ist mit 1,2W bei mir immer on
das geht nun wirklich mit einem Atmel + RTC
Eine DS3231
http://www.ebay.de/itm/like/191847204964?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
kann sogar die Atmel/PI aus dem Tiefschlaf wecken wenn der AVR Verbrauch
stört.
Die USB Steckdosen könnten ja auch vom Atmel oder PI geschaltet werden.
von Tim (Gast)
Mal über Wake on LAN und einer USB-Steckdosenleiste nachgedacht? Dann
hättest du als Standby Verbraucher nur den Switch.
von wie wärs damit (Gast)
http://graesslin.de/flippdf/productbrochure/talento-smart/de/
Zeitschaltuhr mit BLE (Funk) und Batterie Pufferung für den
Stromausfall.
