Mein neuer Staubsauger saugt sich sehr stark am Boden fest. Wenn ich den Knopf auf mehr als 25% stelle, kann ich ihn auf dem Teppich kaum noch bewegen. Ist das zwangsläufig ein gutes Zeichen (hohe Reinigungsleistung)? Oder ist die Düse einfach blöd konstruiert? Die Stiftung Warentest findet ihn "gut", aber die hat vielleicht anderen Teppichboden. Meiner hat kurze Schlingen, die schon etwas runtergetrampelt sind, also vergleichsweise glatte Oberfläche. Mit dem alten Billigsauger war das nicht so. Die Reinigungswirkung kann ich nicht mehr vergleichen, den hatte ich schon weggegeben. Nennleistung (elektrisch) war bei dem alten viel höher, aber das hat ja dank EU-Effizienzvorgaben nichts mehr zu sagen. Auch sind bei dem neuen Tüte und Filter natürlich noch frisch.
Verschoben durch Moderator
vielleicht mal die Bedienungsanleitung lesen, da gibt es sicher eine Umschaltung "Mit/Ohne Bürste" - aber das war schon vor 30 Jahren so...
Daniel schrieb: > ist die Düse einfach blöd konstruiert? ja Hatte genau das gleiche Problem (AEG silent Performer), bis ich der Saugdüse beidseitig etwas weggeschnippelt habe. Jetzt gehts, wie mein alter (Philips Bj.92) (Verstehe nicht, warum meine bessere Hälfte überhaupt einen neuen angeschleppt hat.)
Martin K. schrieb: > (Verstehe nicht, warum meine bessere Hälfte überhaupt einen neuen > angeschleppt hat.) weil die Industrie sehr geschickt mit etlichen psychologischen Tricks Bedürfnisse generiert, die überhaupt nicht da sind. zur Technik: selbst heutige Sauger schaffen es oftmals nicht, dass die Bodendüse beim "Zu-Sich-Hinziehen" vorne unten bleibt. die richtet sich oft gerne auf. damit saugt es in der Richtung fast garnicht. Wenn die Frau meint das muss aber mit einem neuen Sauger besser sein: Den kannst Du im Regal stehen lassen.
Daniel schrieb: > Mein neuer Staubsauger saugt sich sehr stark am Boden fest. Wenn ich den > Knopf auf mehr als 25% stelle, kann ich ihn auf dem Teppich kaum noch > bewegen. Das wird doch an der nicht für Teppich geeigneten Bürste liegen. Ich habe eine Bürste für Hartboden, die funktioniert dafür excellent. Auf einem Teppich kann man die Bürste aber keinen Zentimeter bewegen, da sie sich sofort festsaugt.
Daniel schrieb: > augenroll also daran liegt es wirklich nicht Doppelt Augenroll Und wie sollen wir wissen dass du weisst dass man die Düsen in der Regel umstellen kann? Du hast ja nicht mal den Typ des Staubsaugers angegeben, oder ein Bild der Düse gemacht. Du hast jetzt mehrere Möglichkeiten: Kauf ne andere Düse Sauge nur mit 20% Sauge erst mal eine Handvoll Staub/Dreck auf, dann saugt er nicht mehr so stark. Du siehst zu dass du wieder den alten holst und verkaufst den neuen. Der alte wandelt dann auch mehr Strom in Wärme und Lärm um, das scheinst du ja zu wollen wenn man deinen Kommentar zu den EU Vorgaben so liest :-)
Habe das gleiche Problem mit einem Electrolux Silent irgendwas. Es liegt definitiv nicht an der Bürstenfunktion Ein-/Ausgefahren, sondern an der mechanischen Konstruktion. Die Düse ist mit eingeschnappter Bürste so flach, dass der Unterdruck zu gross wird, sowohl auf dem Teppich, wie auch auf dem Parkett! Zuerst wollte ich eine neue Düse kaufen, merkte aber dass diese schnell einmal 50% des Neupreises des Staubsaugers ausmacht. Nun überlege ich mir Kunststoffgleiter an den 4 Ecken zu montieren... Oder 2 Kunststoffschienen an den kurzen Kanten, so dass die Düse immer ca 3-5mm Luft zum Boden hat.
evtl hat die Bodendüse auch nur eine zu "harte" Kante und stockt, weil diese sich in den Teppich "frisst". Abgerundete Kanten können in vielerlei Situationen Probleme minimieren. Evtl einfach mal mit "anfasen" Das ist das Problem mit "schnell schnell" produzierten Sachen, da gibts Teile, die bis ins letzte µ scharfe Kanten haben. (OT) Hatte deswegen schonmal nicht richtig sitzende Bremsklötze
Der Andere schrieb: > Und wie sollen wir wissen dass du weisst dass man die Düsen in der Regel > umstellen kann? Nicht gleich das Schlimmste über andere Leute annehmen? Der Andere schrieb: > das scheinst > du ja zu wollen wenn man deinen Kommentar zu den EU Vorgaben so liest Nein, das habe ich durchaus positiv gemeint (d.h. ich finde die Effizienzvorgaben gut*). Wie gesagt, nicht gleich das Schlimmste denken :-) * Es sei denn, jetzt in der Diskussion kommt raus, dass das Problem an den EU-Vorgaben liegt. Und danke für Deine Lösungsvorschläge. Darauf, die Leistung runterzudrehen, bin ich ja bereits gekommen. Mir ging's um die Konsequenzen (wird's dann noch sauber) bzw. den Erfahrungsaustausch.
Man hat doch oben eine Taste für Nebenluft. Dann geht es besser. Wenn dann später die Gelenke ausgeleiert sind, entsteht dort von selbst Nebenluft. Das hatte aber mein Staubsauger von vor 25 Jahren auch schon.
● J-A V. schrieb: > evtl hat die Bodendüse auch nur eine zu "harte" Kante und stockt, > weil diese sich in den Teppich "frisst". Zumindest bei meinem ist das nicht das Problem, da ich ihn kaum Hochheben kann wenn er sich festsaugt. Wie gesagt, selbst bei Parkett... michael_ schrieb: > Man hat doch oben eine Taste für Nebenluft. Hat aber den Nachteil, dass die Hälfte des Drecks wieder rausfliegt. Vielleicht versuch ichs dieses Wochenende mal mit 2 Streifen Leiterplatte unter der Düse
Der Andere schrieb: > Und wie sollen wir wissen dass du weisst dass man die Düsen in der Regel > umstellen kann? Oder auch: Wenn man sie "in der Regel" umstellen kann, werden die Leute "in der Regel" das auch wissen, gell. Nebenbei, der Hebel ist kaum zu übersehen. Aber zugegeben, ich habe ja kein Bild gepostet. Hubert G. schrieb: > Das wird doch an der nicht für Teppich geeigneten Bürste liegen. Es ist halt die, die der Hersteller für diesen Fall (in der Hebelstellung "Teppich") mitgeliefert hat. Stelle ich auf "Hartboden", hakt sich die Düsenbürste im Teppich fest. Das scheidet also aus (und würde den Teppich wohl auch ruinieren). Aber ich sehe ja, ich bin nicht allein und werde mal experimentieren, ob man an der Düse was machen kann. Oder halt bei 25% bleiben.
"Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann." Loriot 1978
Martin K. schrieb: > (Verstehe nicht, warum meine bessere Hälfte überhaupt einen neuen > angeschleppt hat.) Hat Sie es denn verstanden, das Du Dein Auto, Bj. 92 nicht mehr fahren willst? :-)
Harald W. schrieb: > das Du Dein Auto, Bj. 92 > nicht mehr fahren willst? '95 und es fährt noch! (solange es noch Öl gibt)
Daniel schrieb: > Mein neuer Staubsauger saugt sich sehr stark am Boden fest. Das ist völlig normal. Nichts ist verstopft und alles Dichtungen sind noch elastisch und dicht. Mit der Zeit sinkt die Saugkraft und Du mußt die Leistung wieder hochdrehen.
Harald W. schrieb: > Hat Sie es denn verstanden, das Du Dein Auto, Bj. 92 > nicht mehr fahren willst? :-) Würde ich gern noch fahren, aber der TÜV hat und geschieden. 1.Übrigens bin ICH der Hausmann. 2.Übrigens alter Sauger ist immer noch im Einsatz. 120 DM Neuer Sauger 140€ (angebliches "Sonderangebot") Konnte ich mich noch nicht so richtig anfreunden u.a. auch deshalb, weil alle 3 Räder schwenkbar sind, er deshalb besonders leicht hinter mir an die Möbel kracht. Wenn man ihn nicht im Blick hat, kann man nicht ahnen, wo er hinrollt. Deshalb versuche ich, ihn an die kurze Leine (Schlauch) zu nehmen.
Martin K. schrieb: > Konnte ich mich noch nicht so richtig anfreunden > u.a. auch deshalb, weil alle 3 Räder schwenkbar sind, er deshalb > besonders leicht hinter mir an die Möbel kracht. Wenn man ihn nicht im > Blick hat, kann man nicht ahnen, wo er hinrollt. Deshalb versuche ich, > ihn an die kurze Leine (Schlauch) zu nehmen. Ich denke, Deine Probleme möchte hier niemand haben..
Viele Sauger haben am Handgriff einen Schieber, mit dem man etwas Nebenluft einstellen kann. Damit kann man den Unterdruck regulieren.
Dirk B. schrieb: > Viele Sauger haben am Handgriff einen Schieber, mit dem man etwas > Nebenluft einstellen kann. > Damit kann man den Unterdruck regulieren. Die kompliziertesten Geräte können mühelos bedient werden -ein Staubsauger stellt die Leute aber vor existenzielle Probleme... :)) MfG Paul
Operator S. schrieb: > michael_ schrieb: >> Man hat doch oben eine Taste für Nebenluft. > > Hat aber den Nachteil, dass die Hälfte des Drecks wieder rausfliegt. Wie soll der Dreck wieder rausfliegen? Da müsste der ja durch die entgegenströmende Luft, die angesaugt wird, durchkommen. Ohne eigene Energiezufuhr ist das kaum möglich, wenn die Taste nicht völlig bescheuert entworfen ist.
is' schon interessant was Leute für Haushaltsprobleme haben. wie soll man dann eigentlich moderne Geräte und Steuereinrichtungen zur Hausautomation bedienen?
● J-A V. schrieb: > is' schon interessant was Leute für Haushaltsprobleme haben. > > wie soll man dann eigentlich moderne Geräte > und Steuereinrichtungen zur Hausautomation bedienen? Kann ich meinen Staubsauger auch dort anschliessen, damit er "bedient" wird und ich währenddessen Zeitung lesen kann?
Harald W. schrieb: > Kann ich meinen Staubsauger auch dort anschliessen, damit er > "bedient" wird und ich währenddessen Zeitung lesen kann? achwatschnick!
● J-A VdH ● (Firma: On The Heath) schrieb u.a. > ... > Wenn die Frau meint das muss aber mit einem neuen Sauger besser sein: > Den kannst Du im Regal stehen lassen. Frauen meinen (fast) immer, "neu" ist besser. - Manchmal ist es günstiger, die Frau im Regal stehen zu lassen. ;-)
U. B. schrieb: > ● J-A VdH ● (Firma: On The Heath) schrieb u.a. >> ... >> Wenn die Frau meint das muss aber mit einem neuen Sauger besser sein: >> Den kannst Du im Regal stehen lassen. > > Frauen meinen (fast) immer, "neu" ist besser. - > Manchmal ist es günstiger, die Frau im Regal stehen zu lassen. ;-) Die Frau kannst Du jetzt im Urlaub an der Autobahnraststätte vergessen
