Hallo, ich habe zwei Rechner (einmal raspberry, einmal windows 10), die mit dem selben Router verbunden sind. jetzt möchte ich eine am raspberry eine externe Festplatte verfügbar machen, allerdings gibt es schon probleme den raspberry zu finden. Erstelle ich mit Puty eine verbindung auf, so kommt nach einer kurzen zeit die Fehlermeldung 'network error: connection timed out' auch wenn ich so in einem commando window den raspberry über ping zu erreichen, bekomme ich die Ausgabe: Ping wird ausgeführt für 192.168.2.102 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.2.100: Zielhost nicht erreichbar. Antwort von 192.168.2.100: Zielhost nicht erreichbar. Antwort von 192.168.2.100: Zielhost nicht erreichbar. Antwort von 192.168.2.100: Zielhost nicht erreichbar. Ping-Statistik für 192.168.2.102: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Wobei .102 der linux-rechener ist und .100 der windows rechner. Was muss ich noch einstellen, damit der pi erkannt wird?
Frank schrieb: > Was muss ich noch einstellen, damit der pi erkannt wird? erst mal sicherstellen, das die IP wirklich stimmt. Wenn ping nicht geht wird sie wohl nicht stimmen. (oder der Raspi hat eine aktive Firewall, was recht im Standard nicht der Fall sein dürfte)
Peter II schrieb: > erst mal sicherstellen, das die IP wirklich stimmt Die stimmt. Peter II schrieb: > der Raspi hat eine aktive Firewall, > was recht im Standard nicht der Fall sein dürfte Habe OpenElec und Kodi darauf. habe keine Einstellungen zur Firewall gefunden. von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass diese nicht vorhanden bzw. aus ist.
Frank schrieb: > Ping wird ausgeführt für 192.168.2.102 mit 32 Bytes Daten: > Antwort von 192.168.2.100: Zielhost nicht erreichbar. Steht das wirklich so da? 100 bist du doch selbst bzw. der Windowsrechner, das heisst, der sendet das Ping garnicht erst raus. Wie sieht das aus für 101 oder eine andere Adresse? Georg
Georg schrieb: > Steht das wirklich so da? Ja, ich habe es aus dem Commando-fenster herauskopiert. 100 bin ich selber, dass stimmt. Habe es mit 101, 103 und 104 probiert, sieht gleich aus. Aber im Raspberry steht, dass dieser mit der 192.168.2.102 mit meinem Router verbunden ist.
Frank schrieb: > 100 bin ich selber, dass stimmt. Habe es mit 101, 103 und 104 probiert, > sieht gleich aus. Das kenne ich nur, wenn sich das Ziel nicht im gleichen Netz befindet. Wäre der Raspi schuld, müsste da meiner Meinung nach stehen "Request timed out" oder so ähnlich. Frank schrieb: > Aber im Raspberry steht, dass dieser mit der 192.168.2.102 mit meinem > Router verbunden ist. Ist das alles physikalisch verbunden? Der Router routet, obwohl er so heisst, wahrscheinlich nicht von einem zum anderen Client, wenn man ihm das nicht extra sagt. Übliche Falle z.B. LAN und WLAN - einer Fritzbox muss man sagen, dass beides zum gleichen Netz gehören soll. Georg
Frank schrieb: > mit meinem Router verbunden ist. Wenn ich das schon lese.... Entweder ist er tatsächlich mit einem (echten) Router verbunden. Glaub ich aber nicht! Oder du hast so eine Multifunktions irgendwas Box bei der aber nur der eingebaute Switch die erstmal Anschlusspunkt ist. Wie sieht den die Routingtabelle von deinem W10 aus?
Ich würde einfach mal davon ausgehen, dass sein "Router" ordentlich funktioniert. Dann gehe ich mal davon aus dass er mit seinem PC ins Internet kommt, d.h. der PC ist ordentlich im Netzwerk bekannt. Der nächste Punkt wäre dann ob der Raspi auch das Internet erreichen kann. Ich habe das mit einem Raspi und einem Conrad WLan Stick öfter gehabt, dass die Netzwerkverbindung erst geklappt hat nachdem ich vom Raspberry aus eine Verbingung zum Internet oder zum Router aufgebaut habe. Mein Vorschlag: ping mal vom PC aus deinen Router und dann ping vom Raspberry aus deinen Router und wenn beides funktioniert dann versuchst du den Raspberry vom PC aus zu pingen und anders herum.
wenn wirklich WLAN beteiligt ist, dann muss man doch bei einigen Routern (FritzBox) erlauben das die WLAN geräte untereinander Daten austauschen können.
Georg schrieb: > Wäre der Raspi schuld, müsste da meiner Meinung nach stehen "Request > timed out" oder so ähnlich. So eine Meldung kam, als ich mich mit Putty mit dem raspberry verbinden wollte. Max M. schrieb: > Frank schrieb: >> mit meinem Router verbunden ist. > > Wenn ich das schon lese.... Was soll ich besser machen? sonst werden die folgenden Beschreibungen ja auch nicht besser. Ich habe einen Speedport. In den ganzen Anleitungen und dem "Router-Pass" steht Router. Der Laptop, sowie der Raspberry sind über WLAN damit verbunden. Wenn ich den Speedport vom laptop anpingen möchte, funktioniert das ohne Probleme. Auch wenn ich ein neues Netzlaufwerk erstellen möchte und die IP-Adresse vom Raspberry eingebe, bekomme ich die Meldung, dass auf diese nicht zugegriffen werden kann.
Gib doch mal bitte bei den beiden Systemen
1 | ipconfig |
bzw.
1 | ifconfig |
ein und poste die Ausgaben hier.
Frank schrieb: > Der Laptop, sowie der Raspberry sind über WLAN damit verbunden. dann schau mal ob die im Router aktiven kannst, das die Clints untereiner kommunizieren dürfen. (Client-Isolation)
> den raspberry zu finden. Erstelle ich mit Puty eine verbindung auf, so > kommt nach einer kurzen zeit die Fehlermeldung 'network error: > connection timed out. Du erstellst gar keine Verbindung. Puty wartet ein bißchen bis eine Antwort vom Zielrechner kommt. Wenn das nicht der Fall ist, bricht es die Verbindung ab. Das heisst, Raspbery hat keine gültige IP Adresse oder du weist die IP Adresse von Pi nicht. Hast du Monitorund Tastatur um mit dem RPi zu verbinden? Versuch mal die IP Adresse händisch zu ändern. Oder installiere das Programm Angry IP scanner und scanne den gesamten Netzwerk für IP Adressen ab.
Obwohl ich mit dem Raspberry ins Internet kam (youtube), war auf der Seite des Speedports die Verbindung als nicht aktiv eingetragen. Habe diesen daraufhin noch einmal neu gestartet und jetzt steht bei Verbindung WLAN. Jetzt funktioniert auch die Verbindung. Die Festplatte, die ich am Raspberry hängen habe, konnte ich dann jetzt auch als Netzlaufwerk einbinden, sodass ich auch vom Laptop darauf zugreifen kann.
Frank schrieb: > des Speedports die Verbindung als nicht aktiv eingetragen Speedport Geräte fallen bei mir gerne mal mit ausgetrockneten Elkos aus. Wenn das kein Mietgerät ist ersetze den mal durch eine passende FritzBox, klingt nämlich so als würde da bald ein Totalausfall drohen.
Solange der Ping nicht durchgeht, brauchst Du mit der Festplatte garnicht weitermachen. Also erstmal den Vorschlag von Mike: Mike R. schrieb: > Gib doch mal bitte bei den beiden Systemen > >
1 | ipconfig |
bzw.
1 | ifconfig |
> > ein und poste die Ausgaben hier. Evtl hast Du vielleicht die IP im RasPi nicht fest eingestellt, und er benutzt noch DHCP. Für statische IP (.102) müsstest du in der /etc/network/interfaces folgendes zu stehen haben: iface eth0 inet static address 192.168.2.102 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255 network 192.168.2.0 gateway 192.168.2.1 dns-nameservers 192.168.2.1 Edit: der RasPi sollte ja die 102 haben!
