Hallo, ich habe einen älteren Imagetank der noch gut funktioniert, aber die Kapazität mittlerweile nicht mehr ausreicht. http://www.digicam-beratung.de/test-hyperdrive-space.htm Eingebaut ist eine MHV2120AH 120GB Platte. Nun bin ich nach größeren PLatten nicht fündig geworden? Gibt es diese überhaupt mit 1 oder 2 TB? Die jetzge Platte hat einen ATA100 Anschluss
ATA100 Platten über 160 GB sind absolut unüblich. Ich vermute, solche Größen wie 1 TB sind nie hergestellt worden.
Mh ok, und gibt es andere P-ATA(nennt man den alten Anschluss ja glaube ich) mit größeren Kapazitäten oder wurde das dann direkt auf SATA umgestellt?
Der Imagetank ist sehr kompakt gebaut. Da passt kein zusätzlicher Konverter rein
Ich glaube 2.5"-ATA ging bis 320GB, größer gab es nicht. Da es die aber, wenn überhaupt, nur noch in geringen Mengen als Restposten gibt und es recht beliebt ist, alte Geräte mit den besten gerade noch passenden Komponenten aufzurüsten sind die Preise dafür nicht wirklich attraktiv. Bei einem teuren Gerät mit genügend Platz hätte ich mir mal mSATA-ATA44 Adapter angesehen. Bei einem Image-Tank ist das warscheinlich viel zu gut und teuer gemessen am Wert des Gerätes.
Max schrieb: > Der Imagetank ist sehr kompakt gebaut. Da passt kein zusätzlicher > Konverter rein das würde ich so nicht sagen, es gibt SSD Festplatten (4T) da ist das Gehäuse halb leer. Da könnte man auch ein Konvertern noch unterbringen.
Hier noch ein Bild dazu: http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/storage/39384-samsung-ssd-750-evo-im-test.html?start=1
Es gibt auch mSATA SSDs, und Rahmen/Konverter zu 2,5" IDE-44: http://www.heise.de/preisvergleich/crucial-mx200-250gb-ct250mx200ssd3-a1215116.html?hloc=at&hloc=de https://www.amazon.de/DELOCK-Konverter-mSATA-2-5Z-Bauh/dp/B00ELC8GFO
Mal ne Frage. Wie verhält sich so ne Kombo eigentlich gegenüber dem Betriebssystem? Gibt es da Probleme, oder weiss Win oder Linux das da eine SSD am werkeln ist?
Da scheint es doch noch einiges zu geben Ebay: 320gb PATA 2,5 141931227479
Markus K. schrieb: > Wie verhält sich so ne Kombo eigentlich gegenüber dem Betriebssystem? so wie jede andere Festplatte auch > Gibt es da Probleme, oder weiss Win oder Linux das da eine SSD am > werkeln ist? SSD wird anhand der "Drehzahl" erkannt. Wenn sie 0 ist wird von einer SSD ausgegangen. Aber für die Funktion ist das nicht wichtig. Der Adapter ändert nichts an den Daten, er passt nur die beiden Schnittstellen aneinander an.
Markus K. schrieb: > Wie verhält sich so ne Kombo eigentlich gegenüber dem Betriebssystem? Bei 137GB gibts ein Limit in der Adressierung der Disk-Sektoren. Ein Gerät, das LBA nur mit 28-Bit Adressierung beherrscht, kann nicht mit grösseren Disks ausgerüstet werden. Aber da das Gerät auch 160GB kann, sollte das kein Problem sein.
A. K. schrieb: > Markus K. schrieb: >> Wie verhält sich so ne Kombo eigentlich gegenüber dem Betriebssystem? > > Bei 137GB gibts ein Limit in der Adressierung der Disk-Sektoren. Hier steckt eine 150GB P-ATA drinnne (altes Dell D800). Ich denke das Problem wird dann nicht auftauchen. Danke an alle, die mir geholfen haben.
die letzte PATA 2,5" die ich kaufen konnte hatte 250GB. Größere fand ich nicht!
