Hallo zusammen, für ein Projekt arbeiten wir mit Switchable Glas wie diesem hier: http://www.media-vision.de/media-glass-vision/magic-foil/technischedaten.htm Ist das Glas vom Stromkreislauf getrennt, ist es opak, sobald Spannung anliegt, wird es transparent. Laut Hersteller ist es mit einem kapazitiven Dimmer wie diesem hier dimmbar. https://www.amazon.de/Merten-Einbau-Dimmer-kapazitive-lichtgrau/dp/B0018L7LUC Unser Ziel ist es nun, das Glas entweder über DMX oder über einen Mikrocontroller zu dimmen, momentan sind wir auf der Suche nach einem passenden Dimmer. Das Switchable Glas hat einen 230V auf 110V Transformator. Leider sind wir uns bei der Auswahl des passenden Dimmers unsicher, am liebsten wäre uns ein DC-ansteuerbarer Dimmer wie dieser hier https://www.conrad.de/de/dimmer-bausatz-velleman-k8064-230-vac-190955.html. Wenn ich es richtig verstehe, ist dies aber ein Dimmer für ohmsche und induktive Lasten, richtig? Eine andere Möglichkeit wäre sowas: https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/lightmaXX-Platinum-Line-Single-Dimmer-10A-Dim-Fader/art-LIG0006672-000;pgid=FySgIecFempSRpfh9C8tvwep0000mKlJufx2?gclid=CjwKEAjwk6K8BRDM3aCSkdCtzSQSJAA3Vf38Us8giwO92FlVsB2GYi7PsR6XUFM1Rc0nb3lO6OMIURoCoKXw_wcB Aber auch hier wieder die Frage, ob er für kapazitive LAsten geeignet ist. Vielleicht hat ja hier im Forum jemand eine Idee, wie das Problem gelöst werden kann :) Beste Grüße, Chris
Chris R. schrieb: > Vielleicht hat ja hier im Forum jemand eine Idee, wie das Problem gelöst > werden kann :) Stell dich darauf ein, daß das Glas extrem abhängig von der Umgebungstemperatur ist, wie stark opak es bei einer bestimmten Dimmereinstellung wird, man also regeln muss, nicht bloss steuern. Das Glas selbst wird ein Vorschaltgerät haben, und das bietet dann eventuell gegenüber dem Dimmer eine kapazitive Last. Universaldimmer finden selbst raus, was passt https://www.google.de/#q=0-10v+universal+dimmer+kapazitiv+induktiv
Also das hier sieht aus wie ein ganz normaler Trafo, demnach ist die Last rein induktiv: http://www.media-vision.de/media-glass-vision/magic-foil/zubehoer.htm
MaxMaier schrieb: > Also das hier sieht aus wie ein ganz normaler Trafo, demnach ist die > Last rein induktiv: > http://www.media-vision.de/media-glass-vision/magic-foil/zubehoer.htm wenn hintern Trafo ein Kondensator sind, dann ist auch ein Trafo nicht mehr induktiv.
Peter II schrieb: > MaxMaier schrieb: >> Also das hier sieht aus wie ein ganz normaler Trafo, demnach ist die >> Last rein induktiv: >> http://www.media-vision.de/media-glass-vision/magi... > > wenn hintern Trafo ein Kondensator sind, dann ist auch ein Trafo nicht > mehr induktiv. Hi, wo auf den Bildern ist da irgendwo ein Kondensator? Und dann noch AC. Anlaufkondensator? OderSo
oderso schrieb: > Hi, wo auf den Bildern ist da irgendwo ein Kondensator? ich würde mal vermuten, das die Folie eine Kapazität darstellt.
Wir haben vom Hersteller ein Teststück bekommen, da hängt das Glas/bzw. die Folie direkt an diesem Spannungswandler. https://www.amazon.de/Ett-KXT50-Spannungswandler-220-110-AC/dp/B001EX2LOA
