Hallo Männer, suche zur Zeit eine Laserdiode incl. Halterung und Linse mit abstimmbarem Fokus. Muss 405nm oder gern weniger haben, also UV. Keine 455nm. Minimal 100mW, gern auch deutlich mehr, max. allerdings ca. 1-2W. Preis je nach Qualität, Alter und Leistung bis etwa 100...150 Euro. Sofern vorhanden, gern auch NUR Halterung ODER Kollimator ODER LD, würde mich ggf. dann noch auf die Suche nach den anderen Teilen machen. Angebote bitte ausschließlich per PN, danke!
Hallo Uwe, da kannst du dir doch Neuware leisten. Ich habe eine dieser im Betrieb http://www.insaneware.de/epages/61714203.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61714203/Categories/Laser/Laserdioden/BLURAY_405nm zusammen mit dieser Fokussierungseinheit: http://www.insaneware.de/epages/61714203.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61714203/Products/lgeh Auf Wunsch kannst du dort auch deutlich mehr Geld ausgeben.
Ich hab von einem anderen Bastler noch solche Lasereinheiten, sind die für dich evt. brauchbar? Beschriftung der Platine: SCANTECH B202.03.3
Danke für den Tip! Falls niemand was hat, wird es wohl eine der "besseren" Ausführungen von insaneware.de werden...
Mist, hatte die Seite nicht aktualisiert... Andreas, was sind denn das für Einheiten? Wellenlänge/Leistung? Die Optik sieht ja zumindest auf den ersten Blick schon etwas besser aus. Leider brauche ich einen recht weit entfernten "Fokus" bei etwa 5m Abstand. Sollte auf jeden Fall unter 5mm bleiben, unter 3mm wäre besser...
Ich hab mir den vor einiger Zeit gekauft und bin recht zufrieden: http://www.ebay.de/itm/172108116082 Der liefert EXTREM schnell, ich hab den bestellt und ich glaub 4 oder 5 Tage später lag das ding in der Post.
Uwe S. schrieb: > Linse > mit abstimmbarem Fokus Es gibt aber einen Unterschied, ob der Focus 2mm vor der Linse liegt, wie in Brennern, oder im Unendlichen wie bei Pointern. Die geometrische Optik dünner Linsen, wie sie im Schulbuch steht, funktioniert nicht mehr, wenn es um Genauigkeit geht. Ausserdem hast du nicht spezifiziert, ob du eine 100mW LD haben möchtest, oder 100mW Leistung am Ausgang des optischen Systems. Rechne mal damit, dass die Hälfte der Diodenleistung im optischen System verschwindet.
