hallo zusammen, ich weiß es gibt schon viele sachen dazu im inet alldergins möchte ich 6 LED streifen WS2812, zu 5 gruppen geschaltet, mit einem arduino steuern dies soll mit einer IR fernbedieung geschehen. wie setzte ich das programm um ? und wie kann ich zb per tastendruck jeden streifen einzeln anwählen jeder streifen hat das selbe programm, allerdings möchte ich sie alle einzeln oder zusammen (gleichzeit) ansteuern Gruß M.
Verschoben durch Moderator
das würde heißen das ich mehr als eine fernbedinung habe gehts das dann auch das ich alle einzeln steuere? nicht das eine fernbedienung alle steuert ?
Das Ding hat sogar einen 32Bit-Controller. http://www.led-genial.de/mediafiles//Sonstiges/IR-Controller-M_Anleitung.pdf Vermutlich kann man die beigelegte Fernbedienung auf verschiedene Kanäle umstellen, sicher ist das aber nicht. Den Verkäufer fragen ... Das war auch nur ein Beispiel. Es gibt noch mehr Anbieter mit ähnlichen Geräten. Einfach mal googlen.
wäre es mit einem arduino überhaut möglich ? wollte eig nicht mehr als eine fernbedienung
Schlaumeier schrieb: > Das Ding hat sogar einen 32Bit-Controller. Der LPC1114F/302 hat darüber hinaus sogar 8KiB RAM. Mit "Arduino" ist vermutlich ein AVR mit 2KiB RAM gemeint. M. schrieb: > wäre es mit einem arduino überhaut möglich ? Wieviele WS2812 sollen es denn sein? Also: Passen die "Grafik-Daten" (komplett für eine der 5 Gruppen) ins RAM? BTW: Warum die wohl einen LPC1114F/302, also ohne DMA genommen haben?!
M. schrieb: > wäre es mit einem arduino überhaut möglich ? M. schrieb: > ich weiß es gibt schon viele sachen dazu im inet Eben, z. B. http://fritzing.org/projects/christmas-lights (Habs jetzt nicht durchgelesen, scheint aber die von Dir geforderten Kriterien zu erfüllen)
Schlaumeier schrieb: > z. B. http://fritzing.org/projects/christmas-lights schonmal die richtige richtung, danke genuino zero, wäre geplant Microcontroller ATSAMD21G18, 32-Bit ARM Cortex M0+ Operating Voltage 3.3V Input Voltage (recommended) from 7 to 12 Volts Digital I/O Pins 20 PWM Digital I/O Pins All but pins 2 and 7 Analog Input Pins 6, 12-bit ADC channels Analog Output Pins 1, 10-bit DAC DC Current per I/O Pin 7 mA Flash Memory 256 KB SRAM 32 KB Clock Speed 48 MHz doch ich möchte diese programme ja für jeden streifen einzeln und die fernbdieung solln nicht nur 1nen streifen an/aus und ändern können sondern auch mal alle (bei bedarf nur einen)
