Woher weiß die CPU, wo sie den nächsten Befehl aus dem RAM holen muss? In einem Buch zu Rechnerarchitektur steht, dass die CPU die Adresse halt zum RAM schickt und dann daraus die Daten ließt. Ich habe aber mal irgendwo gelesen, dass die Adressen beim Compelier-Vorgang des Quellcodes schon festgelegt werden. Daher würde ich eigentlich sagen, dass das compelierte Programm der CPU die Adressen mitteilt oder liege ich da falsch? LG
Cat C. schrieb: > Woher weiß die CPU, wo sie den nächsten Befehl aus dem RAM holen muss? Es gibt ein Register für die Adresse des Befehls, den Program Counter. Wenn ein Befehl nicht grad ein ausgeführter Sprungbefehl ist, dann zählt dieses Register einfach hoch.
Cat C. schrieb: > Woher weiß die CPU, wo sie den nächsten Befehl aus dem RAM holen muss? Jede Instruktion hat eine bestimmte länge NOP (No OPeration) z.B. ein Byte, also wird der IP (Instruction Pointer _ Befehlszeiger) um ein Byte inkrementiert. > In einem Buch zu Rechnerarchitektur steht, dass die CPU die Adresse halt > zum RAM schickt und dann daraus die Daten ließt. richtig. > Ich habe aber mal irgendwo gelesen, dass die Adressen beim > Compelier-Vorgang des Quellcodes schon festgelegt werden. Daher würde > ich eigentlich sagen, dass das compelierte Programm der CPU die Adressen > mitteilt oder liege ich da falsch? > > LG Falschder Compiler/Assembler erzeug Objekt Code, die Instrutionen sin schon in Binaer übersetzt, die Addressen sind noch nicht exakt festgelegt, werden sie auch nicht wirklich, denn weder Compiler/Assembler noch Windows/Linux wissen vor Programmstart wo diese exakt liegen werden. der Relocator (Teil des Linkers berechnet vor dem Linken den Addressofste der Programmteile, bei einer .exestartet das eigentliche Programm nach dem Header das sieht dann z.B. so aus: 0000 jump 0x0100 ;Sprung zum Programmstart 0001 MZ ; Microsoft Identifier für .exe .... zum Aufbau des Headers bitte Wikipedia o.ä. nutzen 0100 'Do Something' ; Programmstart
Cat C. schrieb: > ich eigentlich sagen, dass das compelierte Programm der CPU die Adressen > mitteilt oder liege ich da falsch? In einem Programm ist festgelegt, an welcher Stelle es beginnt. Den Weg ab dieser Adresse findet die CPU dann, indem sie einen Befehl nach dem anderen ausführt. Bei einem Programm ohne Betriebssystem, etwa einem Mikrocontroller, fängt ein Programm per Definition des Herstellers immer an einer festen Adresse an, z.B. 0. Der Compiler baut das Programm dementsprechend auf.
Es wäre besser, sich das auf einem µC anzuschauen als auf einem PC, da es da dann doch etwas komplizierter ist aufgrund von BIOS und Betriebssystem und Speichervirtualisierung, dynamischer Bibliotheken u.s.w.
Cat C. schrieb: > Daher würde > ich eigentlich sagen, dass das compelierte Programm der CPU die Adressen > mitteilt oder liege ich da falsch? Ja, das ist falsch ausser auf dem primitivst-möglichen System. Die Adresse "entsteht" in realen Systemen in mehreren Stufen: 1. Der Compiler legt fest, wie lang ein Befehl ist, also wieviel Speicherplätze er belegt, und erzeugt ein Object-Modul, in dem für jeden Befehl der entsprechende Platz reserviert ist. 2. Der Linker ordnet alle Module im Speicher an und legt danach die absolute Adresse fest, wenn es sich um ein einfaches Controller-System handelt. Dieser Code steht fest im Programmspeicher und beginnt am Resetvektor, meistens die Adresse 0. Für ein komplexes Betriebssystem erzeugt er keinen absoluten Code, sondern "relocatable" Code (EXE,elf). ab hier nur Windows/Linux usw. 3. Der Programmlader lädt den Code an eine freie Stelle ins RAM, dann geht der Relocator drüber und passt alle Adressen wie Sprungziele an den tatsächlichen Speicherplatz an. 4. Bei virtuellem Memory ist Relozieren nicht nötig, jeder Prozess kann an der gleichen Adresse beginnen, die Memory Unit mappt das jeweils auf einen anderen tatsächlichen Speicherbereich. 5. Weil es sicherheitstechnisch ungünstig ist, wenn der Speicherbereich bekannt ist, weil alle den gleichen benutzen, gibt es die Möglichkeit, jeden Prozess auf einen anderen zufälligen Bereich zu relozieren, das erschwert die Ausnutzung von Schwachstellen. Wie auch immer, ist ein Befehl z.B. 4 Bytes lang, so ist die Adresse des nächsten Befehls eben 4 Bytes weiter im Programmspeicher. Ist stattdessen ein Sprung erforderlich, wird die Zieladresse aus dem Programmspeicher gelesen, sie ist nämlich Bestandteil des aktuellen Befehls. Georg
Georg schrieb: > dann > geht der Relocator drüber und passt alle Adressen wie Sprungziele an den > tatsächlichen Speicherplatz an. Nein, die Sprünge (JNZ, JGE...) und JMP und CALL sind (x86) per default relativ, nur far call / far jump sind ohne weitere spezifizierung absolut.
Dann gibt's noch die PC-relative Programmierung, bei der jeder Variablen noch der PC (Programm Counter) dazu addiert. Dann kann das Programm an jeder Speicherstelle stehen, wo es will. Gruss Chregu
