Hallo liebe Community, ich stehe vor der Herausforderung eine Ladeschaltung zu Entwickeln die einen Hybridkondensator auf 3,6V mit max 100 mA lädt. Als Eingang habe ich einen 2 phasen Schrittmotor mit Gleichspannungen (nach Gleichrichtern für beide Phasen) von max 40V. Das Problem ist, dass ich bisher keinen IC gefunden habe der so etwas direkt umsetzt. Diskret möchte ich so wenig wie möglich aufbauen um den Wirkungsgrad möglichst hoch zu halten. Bin leider was diese Art von Schaltungsentwurf angeht noch nicht wirklich erfahren, aber vielleicht kennt einer von euch eine passende Schaltung oder einen passenden IC. Hatte bisher die Idee einen NimH Lade IC zu benutzen, allerdings würde dann das MPPT wegfallen. So etwas wie der LTC4121 als Konstantstrom Lade-IC wäre super. http://www.linear.com/product/LTC4121 (Bevor die Eier fliegen: Aktive Gleichrichtung ist geplant. Ich möchte das aber erst machen wenn alles andere funktioniert ;) ) Würde mich wirklich sehr über ein paar erfahrene Ratschläge freuen! Viele Grüße, der Student
der Student schrieb: > Als Eingang habe ich einen 2 phasen Schrittmotor mit Gleichspannungen > (nach Gleichrichtern für beide Phasen) von max 40V. Bei welchem verfügbaren Strom? Denn wenn der Schrittmotor ab 3,6V mehr als 100mA abgibt, dann brauchst du keinen MPP suchen, weil du sowieso viel zu viel Leistung an der Quelle hättest... > Diskret möchte ich so wenig wie möglich aufbauen um den Wirkungsgrad > möglichst hoch zu halten. Diesen logischen Kurzschluss möchte ich mal nachvollziehen können... Was meinst du, wie es in dem bisher noch zu findenden IC zugeht?
LT3652 Ist eigentlich ein Solarlader, der MPPT, Ladestromregelung, Ladeenderkennung usw. kann. Wahrscheinlich funktionsmäßig überdimensioniert, aber er würde das können. Man beachte das GND-Lötpad an der Unterseite beim Platinenentwurf.
