Hallo ich habe einen ina219 an meinem Avr und kann Strom und Spannung messen. Nun würde ich daraus gerne die verbrauchten Watt/Stunde errechnen. Wenn Also Leistung mal Zeit. Aber wenn ich zb jede Sekunde die Leistung messe, diese aber gar nicht konstant ist weil zb der Motor mit Pwm geregelt ist und vielleicht ja auch im antrieb was "Klemmt" Dann dürfte das Ergebnis sehr ungenau sein oder? Müsste man dann die Messung schneller machen als zb die Pwm Frequenz? Ziel ist es die rest Leistung von Akkus zu bestimmen. Die Endladekurve ist lange recht konstant und fällt dann recht schnell ab. Somit würde ich über spannung messung lange nahe 90% liegen und dann sehr schnell bis 0 runter. Das möchte ich etwas verbessern. Ggf beide verfahren miteinander verbinden.
Guldi schrieb: > Nun würde ich daraus gerne die verbrauchten Watt/Stunde errechnen. Das willst du sicher nicht. Bestenfalls willst du die Wattstunden mitzählen. Du musst dir mal über diese grundlegende Verwechslung klar werden... > Watt/Stunde errechnen. > Wenn Also Leistung mal Zeit. Das ist nicht "Leistung geteilt durch Zeit" = W/h, sondern eben die bekannten Wh... > Aber wenn ich zb jede Sekunde die Leistung messe, diese aber gar nicht > konstant ist Dann misst du eine Sekunde lang die Leistung und hast damit "Wattsekunden" ermittelt. Diesen Wert summierst du auf und teilst ihn durch 3600, weil ja eine Stunde 3600 Sekunden hat. Damit hast du dann die Wattstunden. Wenn sich die Leistung noch schneller ändert, dann misst du einfach jede zehntel Sekunde und hast Zehntelwattsekunden. Die Summe davon geteilt durch 36000 ergibt dann wieder die Wattstunden.
Bearbeitet durch Moderator
Guldi schrieb: > Hallo ich habe einen ina219 an meinem Avr und kann Strom und Spannung > messen. > Nun würde ich daraus gerne die verbrauchten Watt/Stunde errechnen. Ja, man misst Spannung und Strom gleichzeitig, bildet daraus das Produkt und macht das in kurzen Zeitabständen mehrfach nacheinander. Dann bildet man die Produktsumme und kann daraus dann die Leistung errechnen.
