Moin ich bin auf der suche nach den Schaltplan und Layout, für den Grbl_jog. Habe das schon von Github und kann die Datein nicht öffnen immer ein Fehler bei Eagle, welche Pcb Programm öffnet mir die Datein. Mfg Sascha
Wenn ich mir die Datei im Editor ansehe taucht dort ein String "EPCWin" auf. Also wird das wohl Easy-PC sein. Ansonsten musst du dich eben mit den PDFs und Gerbers begnügen
Mit welchen Programm kann ich die Grb Datein an den Arduino mit Grbl senden. Undmir an schauen ?
Die Gerber Dateien kannst du dir mit einem Gerberviewer ansehen. Z.B: "GCPREVUE"
Nein, aber du kannst dir eben das Layout anschauen. Wenn du eine Fräse hast kannst du die Gerber Dateien in G-Code übersetzen und sie dann zum Arduino senden.Sofern die Fräse über einem Arduino (GRBL) angesteuert wird.
Ja die Fräse von mein Dad kann das Grbl mit Arduino. Dann werde ich mal nach ein Programm suchen was mir die Grb Datein in Grbl Datein um Wandelt.
Die Jog Leiterplatte von Heise ist leider nicht so einfach auf der Fräse herstellbar, da die Masse leider nicht als gesamte Massefläsche gezeichnet wurde, sonder eher als ein Gitternetz.Und wenn man nicht EasyPC hat kann man das Layout auch nicht ändern. Ich empfehle diese Jog Leiterplatte lieber auf Lochrasterplatte nachzubauen. Die Schaltung ist ja nicht besonders groß.
Vielen dan, dann werde ich sie auf Europlatine auf Bauen. Aber für mein späteres leben wenn man mal Grb zu G-Code umwandeln muss, wie macht man das. Sind das Cam Programme mit den man das machen kann ? Mfg
Sascha M. schrieb: > wenn man mal Grb zu G-Code umwandeln muss, wie macht man > das Google fragen ? Gibt x Programme dafuer. "Gerber zu Gcode" waeren die Suchworte... Brauchst nicht mal tippen mit Cut n paste
