Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET hohe On resistance rDS
von Baur (Gast)
Guten Abend,
ich schalte mit meinem MOSFET IRF530 einen Lüfter und wundere mich,
warum dieser weniger Strom aufnimmt als ohne MOSFET.
Die technischen Daten, der Lüfter hat 12V und 6A also einen
innenwiderstand von 2Ohm
Der MOSFET ist ein IRF530, mit ihm dazwischen nimmt der Lüfter nur 4,5A
auf was ein Widerstand von 2,6Ohm entspräche.
Nun steht im Datenblatt vom MOSFET rDS(ON) 0,16Ohm. Das kommt ja nicht
hin.
Die frage ist warum nicht. Ich habe am Gate GS 4,5V zum Schalten.
: Verschoben durch Moderator
von holger (Gast)
Bei 10V Vgs, nicht bei 4,5V.
von gauna (Gast)
IRL Typen verwenden.
von Harald W. (wilhelms)
Steht da das "L" grundsätzlich für "lowUgs"?
von Carl D. (jcw2)
4,5A bei 4,5Vgs sind sogar deutlich besser als DB. Das verspricht
typisch knapp 1,5A bei dieser Vgs. Was es auch schreibt: man braucht
7..10Vgs, um dieser "Schalter" einzuschalten.
von Homo Habilis (Gast)
Wie meinst Du das? Ich bezweifle, daß gerade Du das nicht weißt:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJvdPO-PrNAhVIahoKHV2HD2YQFghUMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.rom.by%2Ffiles%2FIR_PartNumberingSystem.pdf&usg=AFQjCNHT8OyNXp9lW7CYRE398MteajYn2A&sig2=KK5HqZ3Tj4f0A-CA_OKQKQ
..weshalb die Frage irgendwie ironisch gemeint sein dürfte. Aber wie,
kann ich grade nicht nachvollziehen. Erklärst Du´s mir?
von MaWin (Gast)
Ja, aber es gibt auch lowUgs ohne IRL
> https://www.google...
Diese Beschreibung kannte ich tatsächlich noch nicht,
da ich immer noch eher "Bipos" statt "MOSFET" nehme
und im Zweifel eher das Datenblatt mit der vollstäöndigen
Typenbezeichnung aufrufe.
Das wusste ich allerdings schon.
von Baur (Gast)
Nun schaue ich gerade beim R nach Alternativen, dummerweise schon ein
Haufen von den Fiechern bestellt.
von Thomas S. (thom45)
Hallo Harald und andere Mitleser,
Dazu gleich ein paar Worte...
Nein, das 'L' steht für Logic-Level, wobei allerdings 5V-Logik und nicht
etwa 3.3 V-Logik gemeint ist, - in der Regel. Es kann aber auch sein,
dass
es in der Zwischenzeit L-PowerMOSFET für 3.3 V gibt...
Also z.B. ansteuerbar von einem 74HC00.
Wenn man allerdings alte TTL-Logik einsetzen will (z.B. 74LS00), dann
ist klar, dass 5 V bei HIHG-Pegel nicht erreicht wird. Man muss da schon
im Datenblatt des L-PowerMOSFET nachschauen, ob die HIGH-Spannung noch
ausreichend hoch genug ist für den R_DS-on, den man erwartet.
Wenn nicht, muss man halt noch einen Pullup-Widerstand einsetzen. Bei
relativ langsamen Schaltvorgängen ist das problemlos. Bei höheren
Frequenzen mit der Anforderung an hohe Flankensteilheit am Gate des
PowerMPSFET, muss der Pullup-Widerstand relativ niederohmig gewählt
werden, wegen der unerwünschten Gate/Source-Kapazität des PowerMOSFET.
Das kann das TTL-IC überlasten!
Zurück zum CMOS-IC. Auch da gelten die selben Grenzen wegen der
Gate/Source-Kapazität, wie eben angedeutet. Da kann man mehr
Treiberleistung durch das Parallelschalten mehrerer CMOS-Gatter oder
CMOS-Inverter/Treiber erreichen.
Im Gegensatz zu den alten BJT-TTL-ICs darf man bei den CMOS-ICs
problemlos CMOS-Gatter oder CMOS-Inverter/Treiber parallel schalten.
Das folgende Schaltbild zeigt einen Spannungsverdoppler mit 17
parallelgeschalteten HMOS-Inverters:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/bilder/vadd2_05.gif
Quelle:
  "Positive und negative Zusatzspannung aus Gleichspannung"
     http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vadd2.htm
Gruss
Thomas
von F. F. (foldi)
Thomas S. schrieb:
> dass
Einige erreichen da schon das volle Durchschalten.
von MaWin (Gast)
Was genau das ist was Haralt mit lowUgs beschreibt.
Das ist hier ja auxh ausreichend, Bair hat 4.5V
> und nicht
> dass
Natürlich gibt es die, spezifiziert für 2.7 oder 2.5V, und MOSFETs
spezifiziert für 1.8 und 1.5 und 1.2 und 0.9V gibt es auch.
LogicLevel heisst aber zunächstmal nur, dass er bei 4.5V spezifiziert
durchschaltet. Für niedrigere Spannungen muss man das Datenblatt
durchsuchen
Hätt ich nicht gedacht, aber...
...ist ein guter Grund, danke für die Erklärung. Ich beschäftige mich
erst (im Gegensatz zu Dir, daher meine Verwunderung) sehr kurz mit
Halbleitern, allerdings speziell und fast ausschließlich SMPS, und
arbeite so ständig mit FETs. Mit BJTs habe ich fast nur bei Audio zu
tun. (Außer natürlich integriert in OPVs.)
von Manfred (Gast)
Baur schrieb:
> dummerweise schon ein Haufen von den Fiechern bestellt.
Was sagt Dein Deutschlehrer zu diesem Satz? Übel!
Wie Dir schon beschrieben wurde, erreicht der IRF seine 160mOhm bei 10
Volt. Ich vermute, Du steuerst den FET aus einem Mikrocontroller und
hast nicht mehr Spannung zur Verfügung. Egal was Du tust, jeder Weg
dürfte teurer werden als passende FETs zu beschaffen. Vorstellen könnte
ich mir, die IRF530 über einen Optokoppler zu schalten - aber lohnt das?
Was oben nicht herauskommt: Dein Suchbegriff lautet "Logic-Level" - also
FETs, die bei geringer Spannung sauber schalten. An anderer Stelle wurde
mir mal IRLZ44N genannt, 67 cent:
http://www.reichelt.de/IRLZ-44N/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=129819&artnr=IRLZ+44N&SEARCH=IRLZ44N
Mit etwas Suche finden sich genügend andere - Du musst zwingend gucken,
welchen RDSon der bei 4 Volt UGS hat.
von Ralf D. (doeblitz)
Muß nicht sein, es gibt auch welche, die nicht als "Logic Level"
beworben werden, aber trotzdem den Anforderungen genügen.
Eben. Zum Beispiel der IRFZ44N, der schafft bei den genannten 4.5V Ugs
den geforderten Strom auch problemlos. Und er ist noch etwas günstiger
als der IRLZ44N ...
Aber die IRF530 sind für andere Einsatzgebiete auch hübsch, also einfach
schön weglegen und irgendwann mal für was anderes (z.B. lineare
Andwendung) benutzen.
Das ist mir bewusst. Ich wollte nur erwähnen, welche Bezeichnung für das
'L' steht.
>> und nicht
>> dass
Das ist schon erstaunlich. Ich meine sogar weniger als 1V. Wenn es dazu
teilweise noch Hochvolt-MOSFET sind, grenzt das an ein technologisches
Wunder.
> durchschaltet.
Genau und damit sind damals bei der Wortschöpfung LogicLevel auch TTLs
gemeint.
> Für niedrigere Spannungen muss man das Datenblatt durchsuchen.
Und wenn das keine Odysee ist... :-)
Gruss
Thomas
von Manfred (Gast)
Der spezifiziert seine RDS erst ab 6 Volt, zumindest im GE-Datenblatt
bei Reichelt. Gate Threshold Voltage VGS 2.0 – 4.0 V spricht auch nicht
für diese Anwendung - ich empfehle ihn nicht.
(http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C160/IRFZ44N.pdf)
Richtig, den IRF540 hatten wir vor Jahren in
Leistungsverstärkerendstufen - die Burschen sind für Analogbetrieb.
von dolf (Gast)
Manfred schrieb:
> Vorstellen könnte
wenn´s n einzelstück ist wieso nicht.
optokoppler kosten nicht die welt.
bei pollin gibt´s die sehr billig.
z.b. den sfh617a-3
led uf 1,35v...1,65v/60ma max.
transe uce 70v/ic 50ma
ctr 100 ... 300%
0,3teuro
von Axel S. (a-za-z0-9)
dolf schrieb:
> Manfred schrieb:
>> Vorstellen könnte
Nur daß ein Optokoppler so gar nicht Teil einer Lösung ist. Bloß weil
ein Haufen Vollpfosten mit ihren Relais- und weiß-der-Geier-was-noch
Shields für Arduino & Co das mit Optokopplern machen, muß man den
Blödsinn ja nicht nachmachen.
Um einen Lüfer ein- und auszuschalten reicht dann ein simpler Schalt-
transistor a'la BC547 oder ein kleiner MOSFET wie BSS138 mit einem
Widerstand zu den sowieso vorhandenen 12V. Und schon kann man dem MOSFET
12V am Gate spendieren. Daß die Treiberstufe negiert, kann man ja
simpelst in der Software berücksichtigen.
Etwas aufwendiger (2 zusätzliche Transistoren) wird es nur, wenn man
schnell schalten will - z.B. für PWM.
von F. F. (foldi)
Axel, das wäre doch zu normal und da ist es besser man schaltet über
einen OK ein Fet und der ein Relais, dass dann die sechs Amperechen
sicher schaltet. SCNR
von dolf (Gast)
F. F. schrieb:
> der ein Relais
oder nen kleinschütz für hutschienenmontage + bd679a.
die schütze gibt es auch für 12v.
In genau diesem Datenblatt sehe ich in Diagramm 3 durchaus eine Kurve
für VGS=4.5V. Und in Diagramm 1 sieht es auch so aus, als ob bei der vom
TE gegebenen Vgs von 4.5V die gewünschten 6A Id mit einer noch
akzeptabel geringen Vds erreicht werden. Auch die Kurven in Diagramm 7
sehen da IMHO für den gegebenen Anwendungsfall passend aus.
