Hi, ne kurze Frage wiviel RAM, Leistung generell benötige ich für durch Bluetooth empfangene Musikdaten, von verschiedesten Handys die dann umwandeln in ein digitales Ausgangssingal? Bluetooth Modul hab ich folgendes ... http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=2732&category_id=44963f0fdda6ad2bdf98e07a9177fc9b&/BTM740_Bluetooth_Audio_Module_kaufen.html Vielen Dank im Vorhinein :)
Das Teil wirft doch schon direkt Audio raus?! Ausgänge "Speaker out" ... Wenns digital sein soll, sind auch "I2S or SPDIF" verfügbar. Mehr brauchst Du m.E. nicht.
Lucas H. schrieb: > ne kurze Frage wiviel RAM, Leistung generell benötige ich für durch > Bluetooth empfangene Musikdaten, 42kByte RAM und 42mW...
Ich schrieb: > Das Teil wirft doch schon direkt Audio raus?! Ausgänge "Speaker > out" ... > > Wenns digital sein soll, sind auch "I2S or SPDIF" verfügbar. Mehr > brauchst Du m.E. nicht. hoppale hab vergessen, dass es darum geht ... mir bei der Auswahl des richtigen Mikrocontrollers zu helfen.
Lucas H. schrieb: > ne kurze Frage wiviel RAM, Leistung generell benötige ich für durch > Bluetooth empfangene Musikdaten, von verschiedesten Handys die dann > umwandeln in ein digitales Ausgangssingal? Dazu wäre es hifreich, zu wissen, was du denn vorhast. Die Mucke kommt auch direkt aus dem DSP des Bluetooth Boardes. Wenn du sie nur hören willst, brauchts nur einen Kopfhörer und die Rübe zwischen den Schultern. Um unkomprimiertes Audio im CD Standard (2*16bit, 44,1kHz Samplerate) irgendwo abzuspeichern, brauchts 2*16*44100*60 = 84672000 Bits pro Minute, also 10584000 Bytes für jede Minute Musik.
diesunddas schrieb: > 42kByte RAM und 42mW... hmmmm okay wiviel Bit bei dem MC würdest du mir empfehlen? (8,16,32)
Matthias S. schrieb: > Um unkomprimiertes Audio im CD Standard (2*16bit, 44,1kHz Samplerate) > irgendwo abzuspeichern, brauchts > 2*16*44100*60 = 84672000 Bits pro Minute, also 10584000 Bytes für jede > Minute Musik. hmmmm ja was ich vorhabe... eine BT Box selbst bauen... also mein Handy über BT verbinden, Musik rübersenden und dann so verarbeiten in meinem MC (den ich jetzt noch auswählen muss) und dann dort aus meinem MC einen digitaqlen Ausgang haben..... kurz gesagt haha
Lucas H. schrieb: > hmmmm okay wiviel Bit bei dem MC würdest du mir empfehlen? (8,16,32) Hä? Dazu solltest du wissen, das die Antwort 42 oft bei Fragen benutzt wird, bei denen überhaupt nicht klar ist, was sie nun fragt. Es ist recht sinnlos, nach der Wortbreite einen MC zu fragen, ohne die Problemstellung kund zu tun. Also, was soll der Controller an deinem BT Empfänger tun?
Lucas H. schrieb: > diesunddas schrieb: >> 42kByte RAM und 42mW... > > hmmmm okay wiviel Bit bei dem MC würdest du mir empfehlen? (8,16,32) Nochmal: u brauchst für das, was Du vorhast, gar keinen µC! Das Modul tut alles, was Du willst (wenn ich das aus dem Parallelthread richtig verstanden habe). Und ... wir werden hier nicht die harten Nüsse Deiner "Diplomarbeit" knacken. Das musst Du schon selbst tun, sonst ist Dein Abschluss nachher nichts wert. Das ist nicht böse gemeint, habe selbst schon genügend Studenten betreut und bei entsprechender Eigeninitiative auch gern unterstützt. Aber einfach nur im Forum abkippen wird nix ...
Matthias S. schrieb: > Also, was soll der Controller an deinem BT Empfänger tun? danke dass du mich nicht gleich abstempelst. also mein Handy über BT verbinden, Musik rübersenden und dann verarbeiten in meinem MC (den ich jetzt noch auswählen muss) und dann dort aus meinem MC einen digitaqlen Ausgang haben
Ich schrieb: > Nochmal: u brauchst für das, was Du vorhast, gar keinen µC! Das Modul > tut alles, was Du willst (wenn ich das aus dem Parallelthread richtig > verstanden habe). ich brauch also keinen? hmmm ja ihr könnt mir ja auch einfach seiten sagen, wo ich mich informieren kann... bitte :)
Gibt es irgendeinen Grund, für Deine Frage einen zweiten Thread zu eröffnen? Beitrag "Auswahl Microcontroller für Musik via Bluetooth"
Stefan K. schrieb: > Gibt es irgendeinen Grund, für Deine Frage einen zweiten Thread zu > eröffnen? danke für deine sehr hilfreiche Antwort Stefan K.
Lucas H. schrieb: > also mein Handy über BT verbinden, Musik rübersenden und dann > verarbeiten in meinem MC (den ich jetzt noch auswählen muss) und dann > dort aus meinem MC einen digitaqlen Ausgang haben Hatte nur den Parallelthread nicht gesehen - jetzt wasche ich dir auch den Kopf :-P Du brauchst überhaupt keinen MC, da alles schon auf dem oa. Bluetooth Empfänger drauf ist. Das Ding ist komplett Standalone. Wenn du Spass daran hast, bastelst du noch ein Frontpanel Prozessor mit Display, der über UART und GPIO Parameter des DSP wie Lautstärke steuert. Dazu brauchts kein I2S Interface oder sonstige Audiofähigkeiten.
Lucas H. schrieb: > ich brauch also keinen? hmmm ja ihr könnt mir ja auch einfach seiten > sagen, wo ich mich informieren kann... bitte :) Ich habe einfach in dem von Dir im Eingangspost verlinkten Webshop auf den Datenblatt-Link geklickt: http://www.octamex.de/shop/datasheet/4b51d9949bb5d2f1f637df2c069f83a0.pdf Seite 6, Pin-Beschreibung: Analog-Ausgänge: 2 SPKR_B_P Analogue Speaker output positive, right 3 SPKR_B_N Analogue Speaker output negative, right 4 SPKR_A_P Analogue Speaker output positive, left 5 SPKR_A_N Analogue Speaker output negative, left Vorschlag: Nimm Dir bis mindestens heute Mittag Zeit, um das Datenblatt zu lesen und zu verstehen. Frag in der Zeit nicht hier im Forum, finde die Sn selbst heraus. Dann siehst Du vielleicht klarer, auch wenns doch den Rest des Tages dauert. Du musst das Teil komplett selbst verstehen!
Ich schrieb: > Lucas H. schrieb: >> ich brauch also keinen? hmmm ja ihr könnt mir ja auch einfach seiten >> sagen, wo ich mich informieren kann... bitte :) > Ich habe einfach in dem von Dir im Eingangspost verlinkten Webshop auf > den Datenblatt-Link geklickt: > http://www.octamex.de/shop/datasheet/4b51d9949bb5d2f1f637df2c069f83a0.pdf > > Seite 6, Pin-Beschreibung: > Analog-Ausgänge: > 2 SPKR_B_P Analogue Speaker output positive, right > 3 SPKR_B_N Analogue Speaker output negative, right > 4 SPKR_A_P Analogue Speaker output positive, left > 5 SPKR_A_N Analogue Speaker output negative, left > > Vorschlag: Nimm Dir bis mindestens heute Mittag Zeit, um das Datenblatt > zu lesen und zu verstehen. Frag in der Zeit nicht hier im Forum, finde > die Sn selbst heraus. Dann siehst Du vielleicht klarer, auch wenns doch > den Rest des Tages dauert. Du musst das Teil komplett *selbst* > verstehen! Vielen Dank ich werde das gleich mal erledigen :) um nur ncoh eine KLeinigkeit zu ergänzen, das Signal was mein Output gibt, muss in eine Verstärker anbei das Datenblatt des Verstärkers, falls wen hilft :D
Ich schrieb: > Seite 6, Pin-Beschreibung: > Analog-Ausgänge: > 2 SPKR_B_P Analogue Speaker output positive, right > 3 SPKR_B_N Analogue Speaker output negative, right > 4 SPKR_A_P Analogue Speaker output positive, left > 5 SPKR_A_N Analogue Speaker output negative, left Der Application Schaltplan am Ende des PDF beschreibt einige sinnvolle Ergänzungen, die der TE dazu nehmen kann - Endstufen IC, Drucktaster für Power, Lautstärke und ein paar Playfunktionen, sowie die Speisung mit Entkopplung. Damit ist die Diplomarbeit gerettet, muss man nur noch so aufbauen.
Lucas H. schrieb: > anbei das Datenblatt des Verstärkers, falls wen hilft :D ...uns nicht, aber vielleicht dir, wenn du dir die "Mühe! machst, das Datenblatt zu verstehen!
diesunddas schrieb: > ...uns nicht, aber vielleicht dir, wenn du dir die "Mühe! machst, das > Datenblatt zu verstehen! außerdem "Herr Lehrer" ist das mit dem Verstärker nicht mein Part ;)
