Hallo, gibt es einen aktuell noch produzierten bzw. gut/günstig verfügbaren PAL-Sync-Signal erzeugenden Chip ? Die alten Schinken sind nicht so toll da gebraucht, zu teuer etc.
Als Ersatz für einen SAA1101 hatte ich mir seinerzeit einen ATtiny2313 passend programmiert. Da die Schaltung ext. synchronisiert werden mußte, hatte ich einen 74HC4046 (PLL) als Taktquelle für den 2313 verwendet. Vielleicht kannst auch Du einen µC entsprechend programieren.
m.n. schrieb: > Als Ersatz für einen SAA1101 hatte ich mir seinerzeit einen ATtiny2313 > passend programmiert. Na dann. Gleich in die Codesammlung damit !!!
H-G S. schrieb: > gibt es einen aktuell noch produzierten bzw. gut/günstig verfügbaren > PAL-Sync-Signal erzeugenden Chip ? Was soll den alles bei sein? Wenn du ein komplettes Composite PAL Signal mit Burst und Farbträger brauchst, wirds ohne die 'alten Schinken' nicht ganz einfach. Wenn dir hingegen RGB mit PAL Timing und ein wenig H-Sync und V-Sync reicht, kann das, wie o.a., ein Tiny locker stemmen. Seppi schrieb: > Na dann. Gleich in die Codesammlung damit !!! Unnötig: http://trznadel.info/kuba/avr/index3.php http://blog.vinu.co.in/2012/04/avr-based-monochrome-signal-generation.html http://www.atv-projects.com/Testcard_Generator.html http://www.serasidis.gr/circuits/colour_bar_gen/colour_bar_gen.htm http://javiervalcarce.eu/html/arduino-tv-signal-generator-en.html
Seppi schrieb: > Na dann. Gleich in die Codesammlung damit !!! Wie Du siehst, gibt es schon alles in der Welt. Auch, wenn keine der gezeigten Schaltungen ext. synchronisierbar ist, bei dem Wettbewerb "kenn ich, war ich, weiß ich schon" nehme ich nicht mehr teil ;-)
