Guten Morgen Forum! Ich habe bei mir ein kleines Problem, was doch jetzt zu einen großen wird. Bei mir im Haus ist ein DSL mit 8Mbit down und 0,5Mbit up (mit fixer IP). In meinen Netzwerk habe ich eine Voip Anlage und div. Server laufen. Die Server laufen sehr unstabil da mein upload zu klein ist. Nun hätte ich bei mir auch LTE empfang 60Mbit down/40Mbit up. Meine Idee wäre es die fixe IP zu nutzen und als Gateway das LTE. Wie könnte ich das einfach lösen ? Danke für eure Hilfe! Grüße
Marius schrieb: > Wie könnte ich das einfach lösen ? Da Du keinen Zugriff auf die Routingtabellen Deines Anbieters hast, wird es schwer die feste IP über einen anderen Weg als die DSL-Leitung erreichbar zu machen. Wenn Du über die Servernamen arbeitest, kannst Du einen Dienst für dynamische DNS nutzen.
Marius schrieb: > Die Server laufen sehr unstabil da mein upload zu klein ist. Dann such Dir ein RZ als Hoster. Eine dünne Datenleitung wir immer ein Flaschenhals sein und falls das Datenvolumen noch limitiert ist ...
Eventuell http://linux-ip.net/html/adv-multi-internet.html "Inbound traffic Using Multiple Connections to the Internet". Du könntest auch nen DNS Server betreiben (oder wie gestagt DynDNS o.ä. benutzen) um auf die Dynamische LTE Adresse zu verweisen. Edit Oder http://unix.stackexchange.com/questions/87990/linux-as-router-with-multiple-internet-providers
Für gutes Geld (so ab 30 Euro/Monat + Routermiete) bietet die Telekom dir ein LTE / DSL Hybrid-System an. Wenn dein DSL ausgelastet ist nimmt das System LTE hinzu. http://www.telekom.de/hybrid (Vorsicht, vor Besuch der Seite Sonnenbrille aufsetzen :)) Sie müssen da was mit Multipath TCP und netzseitigen Proxies machen, was genau habe ich nie herausbekommen. Mutlipath TCP Standards waren noch nicht fertig als die das eingeführt haben.
Lukas S. schrieb: > Du könntest auch > nen DNS Server betreiben (oder wie gestagt DynDNS o.ä. benutzen) um auf > die Dynamische LTE Adresse zu verweisen. Bei "normalen" Mobilfunk-Providern (ohne Sonderverträge) ist es in der Regel nicht möglich, dass von außen her Anfragen gemacht werden können, da beim Provider eine NAT oder etwas anderes davor hängt. Man bekommt noch nicht mal eine anständige public-IP, die man DynDNS mitteilen kann, sondern irgendwas Netz-Internes im Klasse-A Block. Ob das bei LTE mittlerweile anders ist, bzw. ob es (wieder) funktioniert, weiß ich nicht. Wenn du dir also sicher bist, dass du Anfragen bekommen kannst, (die du dann durch die offenen Ports an deinen Server leitest,) steht dem DynDNS natürlich nichts im Wege.
Tim S. schrieb: > Bei "normalen" Mobilfunk-Providern (ohne Sonderverträge) ist es in der > Regel nicht möglich, dass von außen her Anfragen gemacht werden können, > da beim Provider eine NAT oder etwas anderes davor hängt. Man bekommt > noch nicht mal eine anständige public-IP, die man DynDNS mitteilen kann, > sondern irgendwas Netz-Internes im Klasse-A Block. > > Ob das bei LTE mittlerweile anders ist, bzw. ob es (wieder) > funktioniert, weiß ich nicht. jupp, war bei uns Vodafone LTE auch so. Echte IP gabs nur mit Aufpreis. Kein Rankommen von außen.
Marius schrieb: > Die Server laufen sehr unstabil da mein upload zu klein ist. Trollalarm!
Wiederhergestellt durch Moderator
c-hater schrieb: > Marius schrieb: > >> Die Server laufen sehr unstabil da mein upload zu klein ist. > > Trollalarm! Nix-Versteher-Alarm! Für Sprachenhasser: Aufgrund der nicht ausreichenden Upload-Bandbreite des Anschlusses, die für Nutzer des bereitgestellten Servers von Außen ja die Download-Bandbreite ist, kommt es zu Engpässen.
