Forum: PC Hard- und Software USB-Ports zerstört
von Beamer123 (Gast)
Hallo, im folgendem Abschnitt wird der Fehlerfall beschrieben.
Fehlerfallbeschreibung DLP Lightcrafter 4500
Das Geräte wurde in einem ordnungsgemäßen Zustand vom Lager übergeben.
Es sind äußerlich keine Dellen o.Ä. an der Verpackung zu erkennen. Das
Gerät wurde entpackt und die beigepackte Gebrauchsanweisung gelesen. Aus
ihr war zu entnehmen, dass eine 12V Gleichspannungsversorgung von 0-7A
benötigt wird. Daraufhin wurde das Netzteil DF1730 ausgewählt. Im
nächsten Schritt wurde das Netzteil auf eine Gleichspannung von 12V
eingestellt. Dies war über die analogen Drehzeiger möglich. Dann wurde
das Anschlusskabel für den DLP4500 an das Netzteil angeschlossen und die
Polarität des Netzsteckers wurde mit einem Multimeter überprüft. Aus der
beigepackten Anleitung war zu entnehmen das der innere Kontakt mit +12V
beschaltet werden sollte. Daraufhin wurde das USB-A zu USB-B Mini an den
Laptop und den DLP4500 angeschlossen. Anschließend wurde der DLP4500 mit
Spannung versorgt. Sofort wurde der Bildschirm des Laptops schwarz und
die Dockingstation fing an den Anschlussstellen zum Laptop an zu
rauchen. Umgehend wurde das Netzteil ausgeschaltet. Der Laptop roch
anschließend stark nach Rauch und konnte nicht wieder gestartet werden.
Als erstes wurde die Spannungsversorgung auf Verpolung überprüft. Es
wurde abermals festgestellt das dies nicht der Fall war. Dann wurde an
den DLP4500 nur die Spannungsversorgung angeschlossen, ohne USB-Kabel.
Der DLP4500 startete ohne Probleme und das voreingestellte Standardbild
wurde projiziert. Als nächstes wurde ein anderes USB-A zu USB-B mini
Kabel verwendet. Der DLP4500 wurde an einen USB-Hub angeschlossen und
die Spannungsversorgung wurde zugeschaltet. Man konnte sofort einen
maximalen Anstieg des Stroms an dem Netzteil feststellen. Umgehend wurde
die Spannungsversorgung abgeschaltet um eine weitere Belastung und
Zerstörung zu vermeiden.
Danach wurde das Gerät zurückgeschickt und vom Versender überprüft. Bei
denen Funktioniert allerdings alles ohne Probleme. Ich bin in einem
Bürogebäude ohne USV und Netzteil sowie Laptop werden normal über das
Stromnetz betrieben. Nun frage ich mich natürlich wie kann das sein und
woran kann das liegen. Da das Netzteil des Beamers die einzige
Komponente ist die nicht von uns ausgetauscht worden ist, kann es
eigentlich nur daran liegen. Nur warum???
Vielen Dank im vorraus
von IS P. (isp)
Möglich wäre eventuell, dass hier ein ordentlicher Strom über GND
geflossen ist. Dafür müssten allerdings sowohl Laptop GND als auch
Netzteil GND geerdet gewesen sein. Das Labornetzteil sollte eigentlich
erstmal galvanisch getrennt vom Netz arbeiten. Hast du hier vielleicht
GND mit der Erdungsbuchse am Gerät (wenn es denn eine hat) verbunden?
Wenn Der Laptop in der Dockingstation hing wäre auch hier möglich, dass
Laptop GND Erdpotential hatte. Wenn sich die beiden Potentiale jetzt
leicht unterscheiden, was durchaus durch die Verkabelung im Haus
vorkommen kann, fließt ein satter Ausgleichsstrom über deine USB Buchse
die den Laptop grillt...
von Paul R. (atmega9)
Es gibt Netzteile, bei denen GND und Erde verbunden ist. Nachmessen?!
Ich glaub aber auch eher an isps Theorie: Ausgleichsströme über die
Hausverkabelung.
von Joachim B. (jar)
da stört mich noch mehr!
Beamer123 schrieb:
> Aus
es wurde bis 7A benötigt!
das soll doch nur 3A können? (meint die google Suche)
wer wählt denn ein 3A Netzteil für ein Gerät welches bis 7A benötigt?
von michael_ (Gast)
Da ist sicher die USB-Buchse nicht spannungsfei und die 3-8A werden über
USB in den Laptop zurückgeflossen sein.
Dell überraschte mich auch dort war der - (GND) vom Lapptop mit PE
verbunden, dämlich halt!
Um solche Fallstricke zu meiden sind mir Lapptops mit Eurostecker
Anschluß lieber.
michael_ schrieb:
> 3-8A werden über
Au.
Sollte eine Poly-fuse, eine normale Sicherung oder ein
Sicherungswiderstand trotzdem abfangen können. Irgendwas ist an der USB
PWR Schaltung im Laptop faul. Vielleicht wurde nur ein IC das den Strom
misst verwendet, das dann einen FET abschaltet und der hat den Impuls
nicht verkraftet. Wäre sicher interessant das Ding zu zerlegen und zu
untersuchen. Bei mehreren A und Rauch sind sicher Spuren
zurückgeblieben...
von michael_ (Gast)
Mann, die A-Zahl war doch nur symbolisch gemeint.
Eine ext. Spannung hat an einem USB-Port nichts zu suchen.
Auch billige USB-Hub können zurückspeisen.
Also mal den Lightcrafter 4500 prüfen, ob da Spannung anliegt.
von Jim M. (turboj)
Das Ding hat eine Erdungsklemme die man auch an V+ verbinden kann, falls
man mal Spannung negativ zu Erde braucht.
Erde (PE) verbunden mit +12V würde alle beschriebenen Fehler vom OP
erzeugen,
da die restlichen Netzteile GND auf PE legen -> satter Kurzschluss.
von Peter D. (peda)
Ich würde das Netzteil prüfen, ob der Ausgang wirklich keine Verbindung
zu PE hat.
Vielleicht wurde die Isolierscheibe des Regeltransistors zum Kühlkörper
vergessen. Dann liegt die +Rohspannung (40V) an PE, d.h. GND liegt auf
-40V gegenüber PE.
> vergessen.
Garantiefall weil Fertigungsfehler?
Hallo, erst einmal vielen Dank für die Hilfe.
Bei eingeschaltetem Netzteil messe ich zwischen Masse und PE -30V und
zwischen Plus und PE -15V. Eine direkte Verbindung gibt es also nicht
zwischen dem Ausgang und PE.
Beim DELL Netzteil ist der Ausgang mit dem PE verbunden, sprich 0V
zwischen PE und Masse. Das würde dann doch den Fehler erklären, oder
täusche ich mich?
> täusche ich mich?
dann messe ohmsch, bei dem Dell den ich auf dem Tisch hatte war eine
3-polige Kaltgeräte-Einbaudose und PE auf GND Ausgang durchgeschleift,
verbunden.
Das würde dann wirklich den Fehler möglicherweise erklären, falsche
Potenziale, Schleifenstrom o.ä.
Ich sage doch doof Lapptopnetzteile die GND auf PE legen, das kann nur
Fehler provozieren!
von Peter D. (peda)
Dann stimmt ja meine Vermutung.
Ich kann mich an einen ähnlichen Fall aus DDR-Zeiten (1980-er) erinnern.
Da hat ein Betrieb als Ferienjob Netzteile bauen lassen. Aber nicht
jeder Schüler paßt in Physik auf und weiß, wozu Isolatoren da sind.
Überzähliges Montagematerial wanderte in den Müll und die Endkontrolle
hat es nicht geprüft, sondern nur, ob Spannung rauskommt.
von Peter D. (peda)
> Fehler provozieren!
Ich kenne das nur von alten Geräten, daß die noch 2-polige Stecker
hatten. Z.B. bei meinem alten Samsung (1996) hat es immer unangenehm
gekribbelt, wenn man das Gehäuse berührte. Da hatte man die 115V des
Y-Entstörkondensators auf dem Gehäuse.
Das neue Acer ist 3-polig und kribbelt daher nicht mehr, was ich sehr
sinnvoll empfinde.
von Missttechniker (Gast)
Hochohmig mit DVM gemessen?
Und leicht belastet, so *E3 Ohm oder gar nur *E2 Ohm, wieviel Stromfluss
kann da zustandekommen?
> hatten.
hat mein Samsung NC10 nicht 2008, mein MSI hat es auch nicht 2006, und
mein Asus Zenbook 2015 hat es auch nicht!
Nichts kribbelt und alle sind ohne PE und nur mit Eurostecker 2-polig!
Mein erstes wo ich das sah war ein DELL, das hat mich so überrascht das
ich seit dem immer darauf achte nie wieder sowas zu bekommen!
von Peter D. (peda)
Streich mal mit der Fingeroberseite leicht über ein mit GND verbundenes
Metallteil.
Der Fehlerstrom ist nicht gefährlich, aber unangenehm war er trotzdem.
