Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 20 Ultraschall Sensoren an PC?
von Hannes H. (hannesf)
ich versuche grad herauszufinden, wie man eine große menge dieser
Sensoren(20-30st.):
http://www.automation24.com/position-sensors/ultrasonic-sensor-microsonic-mic340/d/tc-i7-186-0.htm)
an einem PC auslesen kann!
Wie macht man sowas? Was braucht man dafür für hardware?
Gruß und Dank!!
von Hans Christian Knäckebröt (Gast)
Soll es genau dieser SensorTyp mit binärem Ausgang sein oder suchst du
eigentlich was analoges?
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
AVR mit VUSB Lib und etwas Code deiner Wahl auf dem Rechner.
Weitere Infos für detalliertere Antworten fehlen.
ich brauche nur: Hit oder nicht Hit. Und die Datenleitungen sind
ziemlich lang - max 25m. Desswegen dachte ich an ein nicht analoges
Signal. Das ist aber eine Annahme von einem nicht wissenden - ich lasse
mich gern eines besseren Belehren!
von IEC61131 (Gast)
Ich würde eine kleine Beckhoff-Station dazwischenschalten, die die
digitalen Eingänge verarbeitet und per Ethernet an den Rechner
weiterleitet
von Ordner (Gast)
> Sensoren(20-30st.):
> http://www.automation24.com/position-sensors/ultra...)
Was meinst du mit auslesen? Solche Sensoren empfangen das Echo einer
Schallwelle, ohne Wandler kann ein PC nicht mal einen einzigen davon
"auslesen".
Aber genau das meine ich!
Was brauche ich um diese Sensoren in der Anzahl an einem PC nutzen zu
können!
Danke schonmal an die viel zu schnellen Antworten ;)
von IEC61131 (Gast)
> "auslesen".
Der "Wandler" ist doch schon integriert, der Detektionsabstand ist
einstellbar und es wird nur ein High- oder Low-Pegel ausgegeben, der
sagt, Objekt erkannt oder nicht. Das ganze gilt es jetzt zu verarbeiten,
wofür ich wie gesagt eine zwischengeschaltete Beckhoff o.ä. -Station
empfehlen würde.
von Ordner (Gast)
> können!
Klick auf das Datenblatt zu den Sensoren und lies den Abschnitt
LinkControl:
http://media.automation24.com/datasheet/en/microsonic_mic+340_D.pdf
von IEC61131 (Gast)
> LinkControl:
Hm...da steht:
> [...]facilitates the configuration[...]
er will aber nach der Konfiguration die Sensoren kontinuierlich auslesen
und ich denke, dass es mit 20+ solcher Teile ein ziemlich teures
Unterfangen wird...
Teuer ist erstmal nicht so wichtig, ich will nur verstehen, wie es
funktioniert und was benötigt wird. Umsetzen wird es jemand anderes ;)
Gruß,
Hannesf
von IEC61131 (Gast)
Dann nochmal ganz langsam zum Mitschreiben:
Ein Netzteil 12V5A
Einen Beckhoff Buskoppler mit Ethernet-Schnittstelle (z.B.
http://www.beckhoff.de/german/bus_terminal/bk9000_bk9050.htm?id=201537726286)
In ausreichender Anzahl (3 oder 4 Stck.) Eingangsklemmen
http://www.beckhoff.de/default.asp?bus_terminal/kl1408_kl1418.htm
Eine Bus-Endklemme http://www.beckhoff.de/german/bus_terminal/kl9010.htm
Ein Ethernet-Kabel
Ein PC-Programm, was in der Lage ist, die von dem Buskoppler gelieferten
Daten auszulesen :)
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Oder vieeel billiger:
  1 x 12V5A
  4 x (8 TO 3) Encoder
 60 x  Widerstand
  1 x  Arduino Nano
  1 x  USB Kabel
 Und fertig ist die Laube.
von Thomas Z. (thomas_z41)
Noch günstiger: jeden Sensor auf einen Kontakt des Parallelports.
 Edit ging nicht mehr, also:
 Nachteil ist:
 Wenn mehrere Sensoren am selben Encoder auf Low gehen, wird nur
 derjenige mit der niedrigsten Adresse dekodiert und angezeigt.
 Deswegen sollen nebeneinander liegende Sensoren nicht am selben
 Encoder betrieben werden.
 Oder man nimmt 2 Arduinos anstatt 4 Encoder, programmiert diese
 entsprechend und hat das Ganze fur etwa 10Euro fertig.
Oder man vergisst die arduinos und nimmt einen atmega1284p oder 2560 und
nen ftdi. Oder vusb wenn man kann.
Fertsch.
von Steven M. (8023)
oder wenn man nicht basteln will...
http://www.decision-computer.de/Produkte/USB/usb-o32.html
wobei man da mit dem usb leben muss... dh man müsste die leitungen recht
weit zu der IO karte ziehen (was bei 25m ini-leitungen auch nicht billig
ist ^^)
oder man sucht eine mit serieller hostschnittstelle,... ggf mit daisy
chain option...
mei da gibt es möglichkeiten... =D
von Klaus (Gast)
> Sensoren(20-30st.):
Die Sensoren mit ihrem Preis von über 100€ können die Phantasie schon
anregen. Wenn dann noch diese Anforderung dazu kommt
Hannes H. schrieb:
> Und die Datenleitungen sind ziemlich lang - max 25m.
käme mir diese Idee:
Ein Ultraschallsensor mit I2C, zB. SRF02 für schlappe 10 Pfund (gerade
fallend) bei 25 Stück, und ein ESP8266 für kaum 2 Dollar mit der Lua
Firmware und dem I2C SW-Modul. Dazu dann noch ein Wlan-Accesspoint (wenn
der nicht schon vorhanden ist) und ein paar Zeilen Lua auf dem ESP sowie
ein wenig Socket-Magic (in welcher Sprache auch immer) auf dem PC. Das
Ganze ist dann fast beliebig scalierbar und kost wahrscheinlich weniger
als 20% vom Preis der oben genannten Sensoren.
MfG Klaus
http://www.robot-electronics.co.uk/products/sensors/ultrasonics/srf02.html
http://www.aliexpress.com/item/New-version-ESP-12E-replace-ESP-12-ESP8266-remote-serial-Port-WIFI-wireless-module/32583552003.html?spm=2114.01010208.3.1.ZVqMzB&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10057_10056_10055_10049_10017_405_404_10059_407_10058_10040,searchweb201603_8&btsid=cb9e609a-614e-4a68-b94f-0f2bd3f4baf4
von Fitzebutze (Gast)
Mit Verlaub eine ziemliche Mumpitz-Idee, gemessen an der Stabilität des
WLAN auf dem ESP. Mal ganz abgesehen von industrietauglich. Sei mir
nicht böse, aber solche Basteleien sparen kein Geld, generieren dafür
Ärger und skalierbar ist da gar nix, ab ca. 8 ESP im lokalen WLAN werden
schon die Latenzen und Paketverluste beliebig gross.
Zum Originalproblem: die Topologie ist noch unklar, und die Anforderung
an Echtzeit auch. Wenn es um eine simple lokale Erfassung geht, bei der
alle Sensoren direkt an einen GPIO anschliessbar sind, kann man von
Raspberry Pi/Labjack/NI/Beckhoff/SPS beliebig an Geld ausgeben,
entsprechend der Kenntnis des Entwicklers.
Für solche Lösungen setzen unsere Kunden typischerweise Modbus (RTU oder
TCP) als Bus ein, das erfordert allerdings am Sensor (oder mehreren)
einen entsprechend fähigen Controller, dafür sind dann auch ein paar
100m Kabellänge kein Problem. Ob Analog oder Digital ist dann eigentlich
egal, der Controller setzt einfach den Eingangswert um. In diesem Fall
wird's wohl ein einfacher Digital-Eingang werden. Die Controller gibts
von zig Firmen wie Sand am Meer.
PC-seitig klinkt man sich mit einem RS485-Konverter (per USB) an den Bus
und liest die Modbus-Register mit einem Client aus - auch da gibt es
fertige Lösungen. Für Modbus TCP fällt der Konverter natürlich weg.
Auch bei der Software gibt's von gratis über mitgeliefert bis Money-Tool
alles mögliche - das ist der Vorteil von Industriestandards.
Das wird wohl der Umsetzer schlussendlich auswählen. Da es sich offenbar
ja nicht um eine Bastellösung handelt, ist auch die Hardware definitiv
billiger als irgendwelche vergeudete Entwicklungszeit an Raspberry oder
Arduino-Gewurschtel.
von Sachemal (Gast)
Da haben eure Kunden ja ganz fantastischer Berater. Liegt vermutlich
daran, dass ihr ihnen das Gerümpel dann verkaufen dürft.
Wozu zum Teufel sollte man ein binäres Signal auswerten, auf ein
Protokoll übersetzen, per RS485 oder gar TCP übertragen, dann auf UART
übersetzen und in den PC jagen? Gehts noch?
Mannmannmann, für einen Bruchteil dieses Geldes findet sich mit
SICHERHEIT ein robustes fertiges IO Modul.
3 Sekunden Googlen:
123€
http://buy.advantech.eu/USB-4751-AE-USB-4751-AE/USB-4751-AE/model-USB-4751-AE.htm
131€
Und das sind nur die ersten Treffer, gibts mit Sicherheit auch mit
Ethernet oder Serieller Schnittstelle.
Mal davon abgesehen, dass einem sowas jede Bastelbude um die Ecke
zusammenschustern könnte, dann womöglich für das zehnfache aber
immernoch besser als dein Vorschlag!
von Georg (Gast)
laut Datenblatt ist der Sensor ausgelegt darauf, an den 24V-Eingängen
einer SPS betrieben zu werden, was auch ausserordentlich robust gegen
Störungen ist. Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund, das anders
zu machen, auch wenn irgendwelche hochgestochenen Bussysteme oder WLAN
usw. "geiler" sind. KISS - keep it simple and stupid.
Georg
Ja. Funktioniert, und läuft so robust, wie es die Industrie verlangt. Wo
ist das Problem dabei?
Du kannst offenbar nicht lesen und hast das mit dem Industriestandard
nicht richtig verstanden. Genau das machen die üblichen I/O Geräte.
Genau das, was du unten vorschlägst. Dass da noch 25m Strecke im Spiel
sind, hast du wohl vergessen.
> 3 Sekunden Googlen:
> 123€
> http://buy.advantech.eu/USB-4751-AE-USB-4751-AE/US...
> 131€
Dann lies doch deine obige Aussage noch einmal. Und denk an die 25m.
Unterlass doch das kaum konstruktive Getrolle. Der TO hat mit seiner
Frage schon klargemacht, dass er nicht mit einem Bastelbuden-Budget
arbeiten muss. Den Fehler den ihr Frickler immer wieder macht, ist, dass
Ihr die Arbeitskosten vernachlässigt und denkt, dass ihr mit Googeln
schon fertig seid. Aber ich überlass euch die Spielwiese.
von Georg (Gast)
> arbeiten muss.
Und das ist ein Grund, ihm etwas völlig überteuertes anzubieten? Ich
überlege mir, wie man ein Problem technisch löst, und nicht was man aus
dem Kunden XY finanziell maximal rausholen kann. Ist ja vielleicht ein
Fehler.
Georg
>> arbeiten muss.
> Fehler.
> Georg
wieso überteuert? sowas muß funktionieren, und ggf auch über jahre OHNE
das es jemand anfassen muss... und wenn der tag gekommen ist, dass
tatsächlich was kaputt geht, dann müssen da auch noch ersatzteile
verfügbar sein... und dann ist der tag der abrechnung...
und außerdem muss die kohle ja auch raus... sonst kommt eh nur der
steueronkel... ^^
zudem war der beckhoff vorschlag obe ja schon günstig... man könnte ja
auch sensoren mit io-link nehmen und balluff buskoppler... da kann man
dann richtig kohle raushaun... ^^
von Sachemal (Gast)
Könntest du mir diesen Satz nochmal erläutern? Ist auch schwer, da ich
ja nicht lesen kann. Oder macht es einfach wirklich keinen Sinn?
Und warum sollte ein BINÄRES Signal über 25m störsicherer übertragen
werden, wenn alles über extra Controller und 3x Umsetzer läuft und per
Bus übertragen wird? Die Dinger können bis 200mA, da gibts einen
ordentlichen Pull Up/Down und gut ist.
Im allerschlimmsten Falle könnte man noch jeweils einen MAX485 o.ä.
setzen um das Signal differenziell zu übertragen. Wozu war nochmal das
Controllergeraffel gut?
Klar, was ewig hält, bringt kein Geld. Deshalb immer so kompliziert wie
möglich und ein paar extra Teile einbauen, die kaputtgehen und vom
weither angereisten Servicetechniker ausgetauscht werden müssen. Sicher
doch.
Übrigens, wer hat denn überhaupt irgendwas von Industriestandards
gesagt?
> gesagt?
wer 20-30 sensoren für 130€ erwerben möchte, und die absicht hat die
umsetzung an jemanden zu deligieren, hat ganz offensichtlich anderes
vor, als nur zu schauen ob die katze in haus ist... sowas wird dann
zumeist etwas, was geld verdienen muss...
>>> arbeiten muss.
>> Fehler.
Nochmal: Ich biete a) nix an und habe b) kein Interesse, hier nach
Kunden zu angeln. Ich gebe nur ein Beispiel/Anregung und nochmal zu
bedenken, dass am Schluss die Arbeitszeit kostet, nicht die HW.
Abgesehen davon: Bei rund 100€ pro Sensor sehe ich nicht, wo z.B. ein
Modbus-RTU-Busmodul mit min 8 Inputs in für knappe 40€ überteuert sein
soll. Gleiches Argument bei Beckhoff, die Lösung ist mindestens so gut,
aber kostet auch. Aber wer das nicht mag und sich mit langen Kabeln
Störungen einfangen will, der nimmt halt was a la Labjack.
Hier gilt der Leitsatz: Ab 10m im Industrial geht kein Rohsignal mehr
(auch nicht digital) übers Kabel.(Preisfrage: Warum ist im Auto ein
CAN-Bus am Werkeln?).
Wenn ihr darüber noch weiter rumtrollen wollt: Macht halt.
Ich entschuldige mich schon mal, etwas weiter über den Tellerrand in
Richtung Robustheit und Baukastensystem gedacht zu haben, in der
Annahme, dass der Fragesteller eine Industrielösung a la Lego wünscht.
von Johnny S. (sgt_johnny)
Bei einem solchen Sensor ist das doch überhaupt kein Problem, selbst
wenn die Spannung zuviel abfällt, kann man die Versorgung einfach
erhöhen. Das Teil arbeitet bis 30VDC
Und in industriellenen Fertigungszellen sind Kabellängen >10m keine
seltenheit, und gehen meist noch über 1-2 Klemmstellen.
Ich kann mich noch an das alte BDE System erinnern welches in einer
Firma seit 35 Jahren lief. Da werden 24V Signale durch die halbe
Werkshalle geshicht um auf einem Lampenpanel den Betriebszustand zu
sehen ;-)
na hier ist ja was los. Die Annahme, das dies kein Heimwerkel Projekt
werden soll ist richtig. Ich selbst komme eher aus dem Lager alles eher
zusammenzubasteln. Da es hierbei wie gesagt nicht um ein solches Projekt
geht, hatte ich die Frage oben gestellt -  Ganz allgemein, wie man so
etwas lösen könnte. (20 3€ Ping sensoren hätte ich warscheinlich auch an
ein paar Arduinos gehängt...) Mir geht es nicht darum es selbst zusammen
zu löten, sondern eine Vorstellung zu bekommen wie man so ein System
aufsetzten könnte, wenn es darum geht das die Geschichte installiert
werden soll und für die nächsten 10 Jahre nicht angefasst werden muss.
Eine Selbstbaulösung kommt nicht in Frage - Argumente wurden bereits
geliefert ;).
Danke euch trotzdem für die bisherigen Antworten!!
Gruß,
Hannesf
> geliefert ;).
 Nein, das waren keine wirklichen Argumente.
 Aber vorneweg:
 Naturlich kannst du es so machen, wie es dir am besten erscheint, gar
 keine Frage.
 Nur:
 Weil etwas fünf oder zehnmal teuerer als die vorgeschlagene Lösung ist,
 heisst es noch lange nicht, dass es auch drei oder fünfmal besser ist -
 oder dass es überhaupt besser ist.
 Wenn wir irgendetwas als Sonderauftrag für die Industrie fertigen,
 wird das gegen EMV sowohl nach innen als auch nach aussen gesichert,
 möglichst galvanisch getrennt und mit 150% störungsfreier
 Spannungsversorgung versehen.
 Das wird dann aber mit mindestens Faktor 10 in Rechnung gestellt,
 fast immer wird die Abnahme von 1-2 Ersatzmodulen als Klausel ins
 Vertrag aufgenommen.
 Natürlich werden als Kern dafür die selben Uniboards genommen wie für
 die anderen Geräte auch. Diese Uniboards haben wir in Unmengen gemacht,
 die Dinger sind unverwüstlich, universell einsetzbar, erstklassig
 geroutet und verarbeitet und teilweise mit SMD vorbestückt. Ist
 aber mittlerweile die Version 1.7, die vorherigen hatten alle
 irgendeinen klitzekleinen Fehler. Die ganzen Kosten von Version 1.0
 bis 1.6 müssen aber auch irgendwie wieder rein - wer wird es wohl
 tragen - die normalen Kunden oder die ExtraSuperSicherLäuft10Jahre-
 OhneFehlerKunden ?
 Was ich sagen will:
 Wenn du es absolut sicher und mit 5-jährigen Garantie haben willst,
 dann musst du eben mit Faktor 5-10 rechnen.
 Ob das aber immer so sein muss, dass ist die eigentliche Frage.
es fehlen halt die rahmenanforderungen an die gesammtlösung... vor allem
wie robust die sache gegenüber äußeren einflüssen werden soll
aber da gibts bei den herstellern ja auch produktberater die einem
weiterhelfen können... man muss nur vorher wissen was es am ende genau
tun soll... sonst verkaufen die einem natürlich auch die goldene
wollmilchsau.
Das ist klar. Das Projekt steht noch sehr am Anfang, präzise
Beschreibungen vom Ergebnis gibt es noch nicht. Es ist noch nicht einmal
klar ob Ultraschall Sensoren die richtige Wahl sind.
Es soll die Anwesenheit und Position von Menschen in einem schmalen Gang
ermittelt werden. Den Gang kann man sich wie eine 1,8m breite, 20m lange
Brücke vorstellen. Die Sensortechnik soll nur feststellen wo auf den 20m
sich ein Mensch befindet. Es muss nicht extrem genau sein, auf 50cm
reicht es aus. Die Sensordaten sollen an einem Rechner ankommen und
weiterverwertet werden können.
In der Überlegung waren bereits:
- Reflex Lichtschranken
- Ultraschall ping
- PIR Bewegungsmelder
- Radarbewegungsmelder (weil man sie verstecken kann)
- Drucksensoren im Boden (Schaltmatten etc)
- Wägzellen im Boden
- oder sogar Camera Tracking (OpenCV
Vielleicht fällt euch findigen Leutchen noch etwas ein?
von 7schreck (Gast)
Zum Thema Kamera wären noch die wenig übrigen 3D-TOF-Lösungen zu nennen,
z.B. die Lösung von PMD zum "People counting". Mit den Kameras von Mesa
Imaging gab es dazu faktisch DIE Referenzlösung, da aber die neue
Besitzerin Heptagon bei der Übernahme so ziemlich in alle klassischen
Stolperfallen des Managements gerannt ist, ist diese Technologie für die
Industriesparte leider nicht mehr in der alten Form verfügbar - wäre
aber auch eher teuer gewesen.
Ob das neue Modul ("Taro") von Heptagon für brauchbares People-Counting
für die Industrie jemals verfügbar sein wird, muss sich noch zeigen. Für
eine einfache Erfassung, bei der es nicht auf genaue Anzahl ankommt,
finde ich den Ansatz mit Ultraschall-Sensorik realistisch. Es gibt auch
interessante Ansätze mit einfachem optischen Fluss zum Tracken von Blobs
(Köpfe von oben), aber da benötigt man einige Smartcams, die wiederum
nicht billig sind und einen erheblichen Software-Aufwand mit sich
bringen.
von Klaus (Gast)
> Brücke vorstellen.
Bei den Preisen, um die es bisher geht, könnte man den Job auch dem
Werkschutz übertragen. Dann ist auch klar, wer verantwortlich ist, wenn
mal was schief geht.
MfG Klaus
Klingt nach Ausstellung und dynamischer Beleuchtung. Wie zb. im
Klimahaus in Bremerhaven. Richtig?
von Sebastian S. (amateur)
Wie wäre es mit einer Vielfach-Schnittstellenkarte für USB.
Es gibt da mehrere ICs die relativ einfach zu beschalten sind.
In der 40-poligen Ausführung sollten genügend Eingänge verfügbar ein.
Eventuell hilft auch etwas wie die K8061 – ist, ich glaube, von
Felleman.
;) nah dran!
