Hallo, ich will mir eine LED-Leuchte bauen und hierfür Stripes auf Gewebe kleben/nähen. Nun gibt es offenbar verschiedenste Zusammensetzungen von 40% Polyester - 60% PVC 95 % Polyester - 5% PVC 100%Polyester - PVC Beschichtung Kennst sich da jemand aus welcher Stoff am besten wäre? Die erste Variante ist am teuersten, die anderen günstiger
Der Vorteil einer PVC Einarbeitung ist die Salzsaeure, die bei Ueberhitzung gebildet wird. Dies is nur noch zu toppen mit Asbest, Blei, Kadmium, Quecksilber und PCB (polychlorinated biphenyls) Aber Sondermüll ist toll. Noch besser wenn man ein Räumkommando benoetigt.
Wahrscheinlich, dass du ganz doll böse umweltschädlich bist und den Lampenschirm bitte mit fair gehandelter Jute aus biologischem Anbau basteln mögest. Grundsätzlich ist es ja auch richtig, dass man sich bei Artikeln für den Massenmarkt Gedanken über die Umweltbelastung durch Produktion, Benutzung und Entsorgung machen sollte. Dein Einzelstück für den privaten Einsatz wird angesichts der Weltproduktion von ca. 45 Millionen Tonnen PVC primär für die Bauindustrie wohl kaum ins Gewicht fallen und wenn die paar hundert Gramm entsorgt werden müssen, wirst du auch kaum ein Räumkommando finden, dass sich dafür zuständig finden könnte.
Matthias L. schrieb: > Dein Einzelstück für den privaten Einsatz wird angesichts der > Weltproduktion von ca. 45 Millionen Tonnen PVC primär für die > Bauindustrie wohl kaum ins Gewicht fallen Es geht darum, daß bei einem Brand der Lampe, was ja nicht ganz auszuschließen ist, Chlorwasserstoff entsteht und zu Gesundheitsschäden führen kann. Andererseits wird das irrelevant, sobald der PVC-Bodenbelag auch mit brennt.
