Hallo, ich bin zur Zeit am Überlegen, wie ich eine Relaisschaltung umsetzen könnte, die folgendes kann: Ich habe 4 Geräte, die jeweils ein Kabel mit Lemo-Buchsen haben, in denen sich 4 Signalleitungen befinden. Diese 4 Kabel sollen in eine Box, raus soll dann nur eine 4er-Leitung. Ich möchte nun (über RS232) die Box steuern - also auswählen können welches Gerät ich auslesen möchte. Entweder 1-4, 5-8, 9-12 oder 13-16. Quasi eine 16 zu 4 Relaisbox? Oder funktioniert das auch anders? Wäre toll, wenn mich bei meinen Gedanken jemand unterstützen könnte. Gruß, Marius
Marius B. schrieb: > Quasi eine 16 zu 4 Relaisbox? Oder funktioniert das auch anders? Das ist schon eine gute Lösung, weil die Relais potentialfrei schalten können, da braucht man sich keine Gedanken machen über GND und Versorgungsspannungen. Relais mit 4 x EIN gibt es genug, also braucht man 4 St, von denen immer nur eines eingeschaltet sein darf(!!). Zur Ansteuerung der Relais über RS232 führt wohl kein Weg an einem kleinen Controller vorbei, das wäre allerdings bei USB, Ethernet usw. auch nicht anders. Ev. kann man ein Interface auf Basis der FTDI-Chips verwenden, das sind aber auch Controller, nur fertig programmierte. Georg
Wenn es auch Analogschalter sein dürfen, wäre ein "Video Crosspoint-Switch 16*16" vielleicht das richtige: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX4356.pdf naja 16*4 und ohne die Video-Spezialitäten gibts sicher auch
Da reichen auch 3 Relais a 4xUM Kostenmäßig könnte sich auch die doppelte anzahl mit je 2xUM rechnen. MfG
