Hallo liebes Forum, ich möchte gerne eine Varaktordiode von Macom in meine Simulation mit einbinden. Das wäre die Varaktordiode https://www.macom.com/products/product-detail/MA46H500-1056 Jedoch bietet Macom die S-Parameter in einer pdf an. Ich bin jetzt etwas überfragt wie ich diese S-Parameter in ein S-Parameter file übertrage. Hat jemand von euch schonmal so etwas gemacht? Grüße
Im Adobe Acrobat Reader: Datei --> Speichern als --> Text Gerade ausprobiert, bei der "AN3009.pdf" kommt ein sinnvolles Ergebnis heraus. Anschließend händisch oder per Script die Textdatei in ein gewünschtes Format bringen.
Im Acrobat Reader: Maus auf die Seite, Rechtsklick - "Auswahl Werkzeug" aktivieren, Linksklick auf den Anfang der Tabelle und Maus mit gedrückter linker Taste ans Ende der Tabelle ziehen bis der gewünschte Bereich markiert ist, Linke Maustaste loslassen, dann Rechtsklick "kopieren". Anstatt "kopieren" anzuklicken, funktioniert evtl. auch "Strg+c" allerdings nicht in allen Versionen des Acrobat Reader. Anschliessend die Daten aus der Zwischenablage in das gewünschte Programm einfügen (Strg+v): ! This is a comment line which is often used to add relevant information to the file. ! Times, dates, part numbers, or test conditions are good candidates for comments. ! There can be as many comments as desired. # GHZ DB S R 50 !Freq S11(dB) S11(ang) S21(dB) S21(ang) S12(dB) S12(ang) S22(dB) S22(ang) 0.5 -6.83 -130.4 14.28 116.6 -25.96 -32.11 -6.493 88.3 0.75 -8.315 -176.6 14.39 58.17 -25.59 -76.93 -8.972 44.29 1 -9.136 137.6 14.1 5.361 -25.75 -117 -11.1 4.467 1.25 -9.681 91 13.64 -44.49 -25.6 -153.1 -13.3 -33.35 1.5 -9.933 45.01 13.1 -92.5 -25.39 173.4 -15.76 -68.61 1.75 -10.09 -0.7431 12.5 -139.4 -25.47 140.1 -18.64 -99.81 2 -10.17 -43.74 11.91 175 -25.16 107.4 -22.49 -122.1 2.25 -10.28 -83.98 11.29 130.3 -24.97 76.51 -26.44 -115.9 2.5 -10.8 -122.4 10.73 86.24 -24.05 44.2 -23.76 -101.3 2.75 -11.65 -160.1 10.2 42.44 -23.39 11.11 -19.56 -115.7 3 -13.25 161.5 9.737 -0.6358 -22.68 -22.68 -17.05 -141 0.5 1.118 0.1656 -96.62 0.1263 0.75 1.131 0.2488 -86.38 0.1463 1 1.145 0.3353 -78.08 0.1793 1.25 1.162 0.4226 -70.25 0.2303 1.5 1.181 0.5076 -62.54 0.3058 1.75 1.203 0.5869 -54.92 0.4133 2 1.228 0.6579 -47.48 0.5616
Hallo Sawyer. Sawyer M. schrieb: > > Jedoch bietet Macom die S-Parameter in einer pdf an. Ich bin jetzt etwas > überfragt wie ich diese S-Parameter in ein S-Parameter file übertrage. > > Hat jemand von euch schonmal so etwas gemacht? Viele PDF Formate enthalten den Text so, dass er durchsucht und markiert werden kann. In http://cdn.macom.com/applicationnotes/AN3009.pdf ist das auch der Fall. Mit einem PDF-Reader, in meinem Fall Evince, öffnen, den relevanten Text mit der Maus markieren und entweder über das Menue (Rechtsklick und wählen) oder Ctrl-C kopieren. Das ganze dann in einem Editor wieder einfügen und abspeichern als TXT-Datei mit dem Zeilenendungsformat, welches Du magst. Siehe anhang S-Para_Linux.txt und S-Para_Windows.txt Alternativ mit LibreOffice Calc oben im Menue Bearbeiten > Einfügen. Es öffnet sich ein Dialog für Textimport. Dort (in diesem Falle) als Trenner Leerzeichen wählen und mit Enter bestätigen. Weil er oben in der ersten Zeile etwas verstolpert, den Rest der Zeile von Hand umkopieren und das File speichern. Siehe im Anhang s-Para.ods Andere Programme bieten andere Importmöglichkeiten. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
