Hallo, ich bräuchte mal wieder Hilfe. Ich muss für ein Projekt eine kleine Wasserpumpe 12V/4W regeln um die Drehzahl und somit den Durchfluss zu verändern. Ich habs mit einem Poti aus der Schublade versucht (P160KNP4C)aber das ist wohl mit der Leistung überfordert. Gibt es dafür eine bessere Lösung oder so eine Art Leistungs-Poti? Wie könnte ich das Problem elegant lösen?
Hallo, na 4W sind für ein normales Poti wie ein Kurzschluss. Es gibt Drahtpotis, aber einfacher wird das wohl wenn du einen Transistor verwendest. Sascha
P160KNP4C: Power rated 0.1W Farnell hat auch welche mit 5W, aber die kosten >60€. Zeichne mal ein Schaltplan von der Ansteuerung.
Bei Conrad bekommst Du auch Nichtraucherpotentiometer. Schau mal unter "TT Electronics" "Draht-Potentiometer" nach.
Was soll der quatsch mit dem Poti? Sowas macht man mittels PWM Ansteuerung. Da wird dann auch nix mehr warm. https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_PWM
Helmut L. schrieb: > Was soll der quatsch mit dem Poti? > Sowas macht man mittels PWM Ansteuerung. Da wird dann auch nix mehr > warm. PWM wäre auf jeden Fall die eleganteste Lösung aber zu Aufwendig da das Projekt mit Drehzahl-, Temperatur- und Leitwertüberwachung eigentlich Platinen- und Programmiertechnisch schon fertig ist. Aber ich möchte halt bei der Präsentation auch zeigen können dass die Werte auf dem Display sich verändern wenn ich die Pumpe drossle. Bisher habe ich das mit einem Labornetzgerät gemacht, indem ich einfach von 12V auf 9V nach unten regle. Jetzt brauche ich eben eine mobile Lösung. Draht-Potis sind mir dafür zu teuer. Versorgt werden soll die Pumpe über einen Batteriepack. Vielleicht bastel ich mir da was, damit ich einfach zwei verschiedene Spannungen abgreifen kann.
Reichelt hat was für 3.80, vielleicht passt es: P4W-LIN47.
S. Landolt schrieb: > Reichelt hat was für 3.80, vielleicht passt es: P4W-LIN47. Ja der wär perfekt wenn er das kann was er verspricht, wieso hat Conrad sowas nicht. Enttäuscht mich immer mehr. Dann muss ich eben wieder auf das Paket warten bevor ich weiter machen kann, schade.
Du willst nur zeigen, dass die Drehzahlüberwachung tut? Dazu muss der Widerstand doch nicht linear einstellbar sein. Einfach ein paar Leistungswiderstände und Stufenschalter für ein paar feste Werte passend vertüdeln und fertig.
Stefan schrieb: > Du willst nur zeigen, dass die Drehzahlüberwachung tut? Dazu muss der > Widerstand doch nicht linear einstellbar sein. Einfach ein paar > Leistungswiderstände und Stufenschalter für ein paar feste Werte passend > vertüdeln und fertig. Ja das nehm ich mal als Plan B. Ein glänzender Drehzahlregler neben dem LCD macht halt optisch mehr her:-) Hab jetzt doch beim Conrad ein ähnliches Poti gefunden mit 4W/100Ohm. Kostest zwar das doppelte aber ich kann es mir gleich holen und dann weiter basteln. Ich werds erst mal so versuchen und hoffe dass diesmal kein Rauchwolke aufsteigt.
Wird wieder nix werden. Deine Pumpe zieht 4W/12V = 0,33A (oder auch mal mehr, je nach Förderhöhe). Das Poti hat 4W Belastbarkeit bei 100 Ohm Bahnwiderstand, verträgt also (4W/100 Ohm)^1/2 = 0,2A. Der ist also wieder überlastet. Nimm doch den empfohlenen LM317 und ein kleines Poti (+Kühlkörper). Damit kommst Du von 1,25V bis ca. 10V stufenlos.
HansDampf schrieb: > Ich muss für ein Projekt eine > kleine Wasserpumpe 12V/4W AC oder DC?? Stillschweigend gehen hier scheinbar alle von DC aus, das muss überhaupt nicht so sein... Und wenn DC: die einfachste Möglichkeit wäre doch erstmal ein einstellbares Netzteil? Hast du sowas nicht?
Bernhard S. schrieb: > Das Poti hat 4W Belastbarkeit bei 100 Ohm Bahnwiderstand, verträgt also > (4W/100 Ohm)^1/2 = 0,2A. Der ist also wieder überlastet. Ja, da braucht man wohl eher ein 10W-Poti. Wobei 100 Ohm vielleicht auch zuwenig ist. Bei höheren Ohmzahlen steigt auch die nötige Leistung
Dann würd ich da die beiden Spannungen abzugreifen, dann reicht ein
einfacher Schalter.
Gruß J
Und warum nicht sowas nehmen: https://www.geras-it.de/elektronische-module/pwm-leistungsregler/pwm-dc-motorregler-drehzahlsteller-hho-speed-controller-dc-12v-40v-12v-24v-400w/a-335/?ReferrerID=7.00
Aliexpress suchen nach J34 Free Shipping Mini DC Motor PWM Speed Controller 3V-35V Speed Control Switch LED Dimmer 5A die dinger sind super!
Das mit dem 4W Poti war wieder ein Schnellschuss. Der geht auch in Rauch auf wenn ich Anfange zu regeln. Ich werde mir wohl so ein fertiges Drehzahl-PWM-Modul holen.
Kannst du nicht einen Schlauch mechanisch einklemmen und so den Durchfluss reduzieren? Wenn es eh nur zur Demonstration ist...
