Schaltnetzteile mit gemeinsamer Masse
OP #4653734
Ich arbeite aktuell an einem Projekt in dem 700 WS2812b LEDs per µC
angesteuert werden. Sowohl die LEDs als auch der µC werden per 5V
betrieben. Ich habe mir gedacht, es wäre klüger 2 Schaltnetzteile für
die LEDs zu verwenden, um einen gleichmäßigen Spannungsabfall zu
gewährleisten (die 700 LEDs sind auf zwei Stränge verteilt). Im Forum
habe ich bereits gelesen, dass es Netzteile gibt, die die Masse an PE
legen. Das würde doch eigentlich kein Problem darstellen, da ich dann ja
eigentlich nur zwei PE-Anschlüsse miteinander koppeln würde (die ja
ohnehin zusammenhängen)? Desweiteren habe ich gelesen, dass
Ausgleichsströme stattfinden werden. Aber der Spannungsunterschied würde
ja durchaus klein bleiben, da auch die Belastung nahezu komplett
symmetrisch ist.
Das Budget für mein Projekt ist leider nicht sehr groß (Student), daher
habe ich mir diese Schaltnetzteile angesehen:
http://www.ebay.at/itm/DC-5-12-24-48V-Switching-Power-Supply-LED-Strips-Lights-Schaltnetzteile-Schalter-/231718716403?var=&hash=item35f38303f3:m:mVV_OXZhUIx-q2Tpk2AmqUQ
Mache ich mir hier unnötig Sorgen, oder sollte ich lieber nur ein
einziges Netzteil verwenden?
Vielen Dank!
#4653797
Du hast den Stromverbrauch von 350 LEDs a 60mA (voll weiß) schonmal
berechnet?
Du kennst den Spannungsabfall längs des Stripes und hast wieviele
Einspeisepunkte geplant?
Du hast ausrechenden Querschnitt für die Einspeisungen eingeplant (nicht
wegen des Stroms sondern wegen des Sopannungsabfalls)?
Du kennst das Verhalten der Netzteile bei Lastwechseln (aus zu voll weiß
und umgekehrt) wie Überschwingen, Einbrüche?
Gruß aus Berlin
Michael
OP #4653819
>berechnet?
Ja, ~21A
Den Spannungsabfall längs des Stripes habe ich nicht beachtet, eine
Einspeisung hatte ich aber ohnehin jeden Meter vor.
>Du hast ausreichenden Querschnitt für die Einspeisungen eingeplant (nicht
>wegen des Stroms sondern wegen des Spannungsabfalls)?
Genau hier liegt eines meiner Probleme, da ich aus Platzgründen maximal
2.5 mm² verwenden kann. Die Zuleitung ist glücklicherweise nur 2 Meter
lang, weshalb nur ein Spannungsabfall von 5% entsteht. Das würde aber
bei 10A gelten, weshalb ich auch schon an 4 Netzteile gedacht habe...
Daran habe ich nicht gedacht, aber die LEDs einfach langsam auf 100%
anlaufen zu lassen wäre kein großer Programmieraufwand.
Vielen Dank schon mal!
edit: Es gehen sich nur 2.5 mm² aus, da die Leitung durch einen dünnen
Spalt geführt werden muss ==> die Menge der Leitungen stellt also kein
Problem dar.
edit2: Gerade hatte ich die Idee, einfach eine 24V 10A Quelle zu
verwenden und die Leistung einfach mit ein paar Buck-Converter zu
verteilen. Wie sieht es mit der Masse bei denen aus?
#4654007
Einspeisung alle Meter ist erstmal eine gute Idee.
GND muß ja ohnhin untereinander verbunden werden, 24V nhemen und
StepDown ist auch keine schlechte Idee, schalte da aber nicht
ausversehen die Ausgänge parallel, das mögen die meist nicht.
Die WS2812 sind ja so aufgebaut, daß jede LED die Daten selber ausgibt
und nur den Eingang der nächsten treibt. Damit sind da recht geordnetet
Verhältnisse. Ob das GND-potezial der letzten LED 200mV über dem der
ersten liegt (gegen das GND am Netzteil gemessen) stört die dadurch
nicht direkt.
Spannungsabfall an der LED selbst läßt die eben etwas dunkler werden
(und versaut die Farbabstimmung) wenn der Spannungsabfall zu groß wird.
Kritisch ist die Absteuerung der ersten LED. Die sieht als Ansteuerung
das Datensignal vom Controllerbezogen auf ihr GND. Dicht an der ersten
LED in Din einen Reihenwiderstand einplanen, 220..330 Ohm sollten
passen.
Hilft etwas gegen Überschwingen falls die Zuleitung dort länger ist und
begrenzt mögliche Querströme etwas, wenn z.B. die Ansteuerung oder die
LEDs keinen Strom haben.
Ob die Netzteile PE mit Sekundär-GND verbunden haben, ist eigentlich
egal.
Eine gewollte Verbindung PE-GND ist auch kein Fehler, verhindert
zumindest unangenehme Berührungsspannung auf der 5V-Seite über
Netzfilter u.ä.
Kann aber u.U. andere Störungen erzeugen, wenn z.B. über µC - USB - PC -
PE eine Masseschleife zustand kommt.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4654010
> Problem dar.
WENN ich 700 LEDs einzeln ansteuern wollte, wären da auch noch "ein
paar" weitere Drähte nötig und es wird "etwas" Störstrahlung entstehen
duch steile Impulse. Bau Deine Erfindung erst mal mit 20 auf und
steigere Dich dann nachdem Du damit ausreichend Erkenntnisse gesammelt
hast. Das spart Geld.
OP #4654022
@Michael Erstmal vielen Dank für Deine Hilfe, sehr nett von Dir. Eine
Frage hätte ich aber noch:
>24V nehmen und StepDown ist auch keine schlechte Idee, schalte da aber nicht
Ich hatte vor, jeweils alle GND-Ausgänge der StepDown-Converter
zusammenzuschließen und jeweils einen kurzen Teil (vlt. 60 LEDs oder so)
mit 5V über einen einzigen StepDown zu versorgen. Der nächste Strip
hätte dann keine Verbindung zu den 5V vom vorherigen Strip, also sind
sie dann auch nicht parallel. Sehe ich das richtig?
@oszi40  Einen Versuchsaufbau habe ich bereits gemacht. Hierbei wurden
100 LEDs verwendet. Man kann aber eben bei solchen Projekten nicht vom
kleinen aufs große schließen. Wie bereits gesagt würde ich nämlich für
eine 5V-Versorgung 40A brauchen, da reichen dann keine 2.5 mm² mehr. Bei
dem kleinen Versuch komme ich ja schon fast mit einem Router-Netzteil
aus.
