Hallo, Ich benötige einen 50/50 Takt mit einer Frequenz von 800kHz. Dies dient zur Ansteuerung eines "Micro-Resonanzkonverters" (P=3W) zur Erzeugung einer Highside-Spannungsversorgung. Die Frequenz muss nicht besonders genau sein, eine Abweichung von +10%/-10% (über Temp) ist in Ordnung. Das ganze sollte möglichst simple und wie immer billig sein. Meine Einfälle: + TLC555 + Oszilator aus Invertern Sonst noch jemand Ideen?
Mark schrieb: > Ich benötige einen 50/50 Takt mit einer Frequenz von 800kHz Quarzoszillator 3,2768 MHz und Teiler /4. Georg
µC scheidet aus, da dieser Programiert werden muss (extra Fertigungsschritt). Was ist der Vorteil eines Oszilatos+Teilers? Das sind zwei ICs. Ein TLC555 wäre ein Bauteil (weniger Platz, billiger?)
Mark schrieb: > Ein TLC555 wäre ein Bauteil (weniger Platz, > billiger?) Wenn Du exakt 50% Tastverhältnis brauchst, erzeugt ein 1/2-Teiler das beste Signal. Ein 555 schafft das nicht.
Mark schrieb: > Was ist der Vorteil eines Oszilatos+Teilers? Hast du dir den 74HC4060 schon mal angesehen? Da ist alles drin was du brauchst.
Kann man machen, wenn das für heutige Verhältnisse große Gehäuse nicht stört.
voltwide schrieb: > Kann man machen, wenn das für heutige Verhältnisse große Gehäuse nicht > stört. Den 74HC4060 gibt es auch in TSSOP.
