Hallo, ich suche ein einfaches und kostengünstiges RFID Lesegerät das ich mittels USB am PC betreiben kann und das einen virtuellen COM Port erzeugt mit dem ich kommunizieren kann. Hat dafür Jemand ne Quelle? Gruß Robert
Mark B. schrieb: > Vielleicht sowas hier? > > http://www.elv.de/usb-rfid-interface-komplettbausatz.html Ja das kommt dem ganzen schon recht nahe. Nur leider meldet sich das Gerät als HID am PC an und ich benötige einen COM Port. Aber vielen Dank für deinen Tipp.
Welche RFID Technologie brauchst du denn? Reicht dir die UID oder möchtest du Werte schreiben und lesen?
Jürgen D. schrieb: > Welche RFID Technologie brauchst du denn? > Reicht dir die UID oder möchtest du Werte schreiben und lesen? Lesen und schreiben wäre schon hilfreich, zur Not würde aber auch erstmal nur lesen gehen.
Die günstigste Möglichkeit währe da wohl sowas: http://www.ebay.de/itm/RFID-Kit-RC522-MFRC522-MFRC-522-Mifare-Kartenleser-/142046993539?hash=item2112a91c83:g:w9UAAOSwGYVXBiQq Dazu dann noch so ein USB auf 232 TTL Modul. Da muss dann aber die PC Software über die Schnittstelle die gesamte Kommunikation abhandeln, Bits sortieren und so, es gibt aber Bibliotheken dafür. Teurer sind dann halt Leser mit eigenem Kontroller. Der macht dann den Ablauf selbst und man schickt einfache Lese und Schreib Anforderungen über die Schnittstelle den Rest handelt der Leser selber. z.B. Sowas: https://www.smart-technologies.eu/de/produktuebersicht/rfid-usb-leser/
Jürgen D. schrieb: > Die günstigste Möglichkeit währe da wohl sowas: > http://www.ebay.de/itm/RFID-Kit-RC522-MFRC522-MFRC-522-Mifare-Kartenleser-/142046993539?hash=item2112a91c83:g:w9UAAOSwGYVXBiQq > Dazu dann noch so ein USB auf 232 TTL Modul. > > Da muss dann aber die PC Software über die Schnittstelle die gesamte > Kommunikation abhandeln, Bits sortieren und so, es gibt aber > Bibliotheken dafür. > > Teurer sind dann halt Leser mit eigenem Kontroller. > Der macht dann den Ablauf selbst und man schickt einfache Lese und > Schreib Anforderungen über die Schnittstelle den Rest handelt der Leser > selber. > z.B. Sowas: > https://www.smart-technologies.eu/de/produktuebersicht/rfid-usb-leser/ Danke für die Links, nun muss ich nur noch einen Großhändler finden der mir das liefern kann und der bei uns zugelassen ist. Gruß Robert
Schau dir das mal an: ebay 142056230580 Habe noch viele davon - originalverpackt! Bei Interesse bitte per PN melden.. :)
Robert C. schrieb: > ich suche ein einfaches und kostengünstiges RFID Lesegerät das ich > mittels USB am PC betreiben kann Hast du auch eine Idee, was für technische Daten das Ding erfüllen soll? (Frequenz, RFID-Standard, Reichweite, Speicherkapazität, Tag-Größe, ...)
Robert C. schrieb: > Hat dafür Jemand ne Quelle? Als Module bei ebay? 232030966181 + 232036636313 Oder soll es ein Fertiggerät sein (k.A., was die kosten)? http://www.brooks.com/products/semiconductor-automation/rfid/high-frequency
