Hallo, langsam bin ich mit meinem Latein und meinen Nerven am Ende! Wie schon in der Überschrift erwähnt, verrutscht der Druck immer etwas nach unten, wobei der Offset auch nicht konstant ist. Nach der obligatorischen Innenreinigung mit Läppchen, Wattestäbchen und ISO bin ich dann auf den Tipp gestoßen, hinter der Seitenverkleidung den Filz unter der Sperrklinke am Hubmagnet zu ersetzen, der für einen Transportroller zuständig ist. Ist soweit auch schlüssig, da der Filz mit der Zeit komprimiert wird und damit die Klinke einen geringfügig anderen Schließwinkel bekommt, der dann wiederum den Druckoffset beeinflussen kann. Ohne Filz bekomme ich einen Servicefehler, mit zu dicker Einlage ebenfalls. Hatte zunächst einen Teppichgleiter mit einer Rasierklinge bearbeitet und davon ein Stückchen aufgeklebt. Den habe ich dann versucht durch mehrere übereinandergeklebt Etikettenschnipsel und zum Schluss mehrere Lagen Tesafilm zu ersetzen, da Letzterer nicht komprimiert wird, sollte er stabile Anschläge liefern. Aber der Drucker macht, was er will! Ich verwendete ihn hauptsächlich zum Etiketten drucken und da muß es auf ca. 1mm genau sein. Welche Möglichkeiten anzusetzen habe ich noch? Ich will mir ungern einen anderen Drucker kaufen, da ich noch Ersatztoner und Ersatzteile eines Magicolor 2400 habe. Der Magicolor hatte das selbe Druckwerk, nur die Hauptplatine ist eine andere, leistungsfähigere. Fixereinheit, Drumkassette und den ganzen Pfeffer habe ich als Ersatzteile aufgehoben :-)
Gerald B. schrieb: > Wie schon in der Überschrift erwähnt, verrutscht der Druck immer etwas > nach unten, wobei der Offset auch nicht konstant ist. Drucker "In the small or home office, ..." Es gibt gute Farblaserdrucker, die das Papier in NUR einem Rutsch bedrucken und es gibt Arme-Leute-Drucker, die das Papier mehrfach hin und her bewegegen um alle Farben zu drucken. Bei der 2. Sorte entstehen durch mechanische Differenzen und Schlupf mit der Zeit weniger schöne Druckbilder. Da würde ich mir als erstes alle Gummirollen genauer ansehen und evtl. mit feuchtem Seifenlappen reinigen.
Alle Farben sind deckungsgleich, aber es ist halt in der Höhe daneben :-( Es kommt mir nicht so sehr auf Geschwindigkeit an. Ich drucke 5-6x im Jahr einen Stoß Etikettenbögen, wenn ich Honig abgefüllt habe. Ansonsten hin und wieder mal ein paar Seiten, wie jeder andere auch. Für Fotos und CDs habe ich noch nen Tintenstrahler.
Gerald B. schrieb: > verrutscht der Druck immer etwas > nach unten, wobei der Offset auch nicht konstant ist. Gerald B. schrieb: > aber es ist halt in der Höhe daneben Papierformat nachgemessen/verglichen? Evtl. ist die Randeinstellung falsch und Längenfehler der Seiten führen dann zur Verschiebung des Druckfensters? Bei Etiketten kann man im Schreibprogramm den genauen Etikettentyp (z.B. every0815 od. Zweckform4712) oder ein spezielles Wunschformat einstellen. Wenn das nicht mit dem Original übereinstimmt verschiebt sich alles mit der Zeit etwas nach unten. Wenn es jedoch kein widerholbarer Fehler sein sollte, würde ich eher ein mechanischen Problem vermuten.
Das Papier ist die selbe Packung, die er vorher bedrucken konnte. Im Etikettendruckprogramm habe ich es versucht auszugleichen, aber es ist zuviel, er schafft es nicht. Nachdem mir nichts mehr einfällt, habe ich mir vorhin einen nagelneuen Kyocera Ecosys P6021cdn geholt. Ein ausgereiftes Gerät aus dem Profibereich, das 2014 ursprünglich über 330 Glocken gekostet hat und jetzt für 159€ - eher dem Preis eines Einsteigergerätes verscherbelt wird. Hat nur gute Kritiken von Profiusern bekommen. Werde den Toner und das Drumkit noch rausnehmen, wenn wer noch Ersatzteile, wie Board, Netzteil, Fixiereinheit oder so braucht, dann melden. Toner werde ich wohl in die Bucht stellen, der Rest ist eher was für Selberschrauber und damit hier sicherlich besser aufgehoben ;-)
