Hallo, Ich suche einen Trafo mit Primär 230V / Sekundär ca. 60V bei ca. 2A. Ob Ringkern oder Block ist egal. Sowas steckt doch in jedem billigen Labornetzteil, aber einzeln? Weiss jemand, wo man sowas kaufen kann? Finde einfach nix. Danke!
... ich spinn mal: 240V => 60V sind 4:1 Such doch mal nach einem 110V, 4:1. Der sollte dann 28V sekundär machen. Evtl. hilft das beim weiteren Suchen. Sonst hilft nur Selbstbau .... der "Stefan" ... uppps, da war einer schneller ;-)
Aha, 2x30 ist also das Zauberwort ;) Also einfach beide Wicklungen in Reihe schalten und glücklich sein!? Ist das so vorgesehen? Oder muss ich noch etwas beachten?
am besten noch mit nem relais schaltbar, damit du 30 oder 60v am eingang haben kannst, damit die verlustleistung nicht ganz so gross ist, falls es ein NT geben soll... mfg
Stefan N. schrieb: > ... ich spinn mal: Dann beschränke Deine Spinnereien auf arbeiten mit dem Spinnrad. Der vom TE gesuchte Trafo ist eine absolute Standardgrösse. Ich hoffe der TE will damit kein Netzteil mit 60V/2A= bauen.
> Also einfach beide Wicklungen in Reihe schalten und glücklich sein!? Ist > das so vorgesehen? Oder muss ich noch etwas beachten? Ja, ja und ja.
Harald W. schrieb: > Der vom TE gesuchte Trafo ist eine absolute Standardgrösse. > Ich hoffe der TE will damit kein Netzteil mit 60V/2A= bauen. Nee, dann hätte ich eher einen ca. 48V Trafo gesucht. g457 schrieb: >> Also einfach beide Wicklungen in Reihe schalten und glücklich sein!? Ist >> das so vorgesehen? Oder muss ich noch etwas beachten? > > Ja, ja und ja. Und was ist zu beachten?
Traffo schrieb: > Und was ist zu beachten? ja eins musst schon beachten: Bei der Reihenschaltung der Wicklungen die Phasen nicht verdreht anschließen.
Harald W. schrieb: > Stefan N. schrieb: > >> ... ich spinn mal: > > Dann beschränke Deine Spinnereien auf arbeiten mit dem Spinnrad. > > Der vom TE gesuchte Trafo ist eine absolute Standardgrösse. > Ich hoffe der TE will damit kein Netzteil mit 60V/2A= bauen. ... danke. Aber Schnappsideen sind auch Ideen. Man muss sie nur mal nüchtern betrachten. ;-) der "Stefan"
