Software Problem (VPC3+C)
Gast #4655796
Hi hab da ein Problem mit einem Profibus ASIC!
Ich benutze einen Intel 80c196 Prozessor und andem hängt am Adr- und
Datenbus der VPC3+C Profibus ASIC.
Ich hab es erfolgreich geschaft mit der Software von Profichip den ASIC
zum Laufen zu bringen und Daten am Profibus hin und her zu schicken.
Jetzt zum Problem:
Aber nun ist das Problem dass wenn ich eine weitere Variable
initialisiere, Funktioniert das ganze System nicht mehr. Die Software
meldet bei der Initialisierung vom ASIC keinen Fehler, aber der
Profibus-Master kann nicht mehr mit dem ASIC kommunizieren.
Wenn ich die Variable wieder weglasse funktioniert das ganze wieder
einwandfrei!!
Ich bin absolut Planlos was das mit der Variable zutun hat, ich muss sie
noch nichtmal im Programm verwenden!
Ich hoffe dass mir wer bei meinem Problem helfen kann.
mfg
Gast #4657012
Ok ich wollt euch den Code jetz so herichten dass ihr alles versteht und
dass er wieder leicht leserlich ist , dass war er nämlich nicht mehr da
ich Aufgrund des Fehlers lauter kleine Änderungen gemacht habe die den
Code versaut haben (immer wieder Code geschrieben wieder auskommentiert
etc).
Ich bin mit nicht sicher was das Problem gelöst hat aber ich hab da eine
Vermutung.
Ich hab die Variablen so initialisiert
 Var1 = Var2 = 0;
Kann dass sein das der alte Tasking Compiler ( ich vermute 1994) diese
Zeile so interpretiert?
Var1 = Var2;
Var2 = 0;
#4657145
 Var1 = Var2 = 0;
> Var1 = Var2;
> Var2 = 0;
Das kannst Du ja testen ob dem so ist. Gib Var2 zu Beginn jeweils einen
anderen Wert als 0. Dann mal die eine, mal die andere Variante probieren
und schauen, ob Var1 dabei unterschiedliche Werte annimmt (einmal 0,
einmal den Wert ungleich 0 von Var2).
