Hallo, ich gebe gleich vorneweg offen zu, ich habe nicht sonderlich viel Erfahrung mit Transistoren deshalb wende ich mich hoffnungsvoll an Euch. Gesucht ist ein NPN Transistor der: - leicht verfügbar ist, - wenig Spannungsabfall Zwischen Collector und Emmitter hat - bei 3v schaltet. Was habe ich vor: Ich habe den Franzis Gewitterwarner (gestatltet von Burkhard Kainka). Nun möchte ich an die Gelbe LED einen Buzzer hängen um besser gewarnt zu werden. Wenn ich mich nicht täusche müsste es auch mit den Messwerk Ausgängen gehen, ist jetzt aber erst mal nicht für die Problemstellung relevant. Meine Probleme die sich mir dabei in den Weg legen sind: Der Buzzer ist für 3V ausgelegt, die beiden Batterien liefern 3V, ein normaler BC547 z.B. senkt die Spannung am Emmitter schon um ca. 0,7V ab. Das bedeutet dann doch dass der Buzzer schon von vorne herein zu wenig Spannung bekäme und je mehr die Batterien ausgelaugt sind, umso weniger Spannung kommt nachher am Emmitter raus. Nun kam ich auf die Idee, dass es evtl. Transistoren gibt die für diesen Zweck besser geeignet sind. Hat da jemand vielleicht eine zündende Idee? Über Ratschläge wäre ich daher äußerst dankbar.
Florian T. schrieb: > normaler BC547 z.B. senkt die Spannung am Emmitter schon um ca. 0,7V ab. Nicht, wenn man ihn in der allgemein üblichen Emitterschaltung betreibt und die Last an den Kollektor legt...
Bearbeitet durch Moderator
Du kannst eine einfach Emitterschaltung nehmen, wenn der Buzzer bei einer höheren Spannung als 0V Laut geben soll. https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Emitterschaltung Die 0,7V "am Emitter" kann ich, falls Du, die Spannung zwischen Emitter und Ground meinst, so nicht bestätigen. Die Spannung wird in der Emitterschaltung (und ohne Emitterwiderstand) immer 0V sein. Über die Collector-Emitter-Strecke fallen bei üblichen Silizium-Transistoren etwa 0,2V ab, sobald der Transistor voll durchgeschaltet hat. Was noch fehlt ist die Berechnung des Basiswiderstandes, für den Du uns mal die Daten des Buzzers geben musst. Vor allem den fliessenden Strom bei 3V. Dann wäre es noch gut, die Schaltung des Gewitterwarners zu posten, denn man müsste mal sehen wieviel Strom an welcher Stelle entnommen werden kann so das dabei die Funktion erhalten bleibt.
Also der hier verlinkte BC547 sättigt mit 150 mV U_CE und einem Kollektorstrom von 100 mA. Allerdings muss man ihm dann schon 10 mA Basisstrom reinschieben. So gehörts verschaltet:
1 | Vcc o-------------+ |
2 | | |
3 | .-. |
4 | | | R_Last |
5 | '-' |
6 | | |
7 | An: Vcc ___ |/ |
8 | o---|___|----| NPN |
9 | Aus: GND |> |
10 | | |
11 | GND o-------------+ |
Alex S. schrieb: > So gehörts verschaltet: Und wenn man statt des NPN einen kleinen nMOSFET nimmt, dann braucht man sich über den Spannungsabfall zwischen C und E (jetzt D und S) keine Gedanken machen.
Der Buzzer zieht ca. 30mA. Allerdings glaube ich hat sich mein Problem gerade von selbst erledigt. Es gibt den schon mit eingebautem Transistor (Trigger Eingang). Z.B. der hier: http://www.ebay.de/itm/282086116658?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Dann muss ich mir da nicht weiter einen Kopf drum machen. :)
HildeK schrieb: > Und wenn man statt des NPN einen kleinen nMOSFET nimmt, dann braucht man > sich über den Spannungsabfall zwischen C und E (jetzt D und S) keine > Gedanken machen. Aber man muss über die Ugsth nachdenken. Und bei 3V Versorgung kann da schon mal was schiefgehen...
Lothar M. schrieb: > HildeK schrieb: >> Und wenn man statt des NPN einen kleinen nMOSFET nimmt, dann braucht man >> sich über den Spannungsabfall zwischen C und E (jetzt D und S) keine >> Gedanken machen. > Aber man muss über die Ugsth nachdenken. Und bei 3V Versorgung kann da > schon mal was schiefgehen... Klar, aber für 20mA Laststrom findet man schon welche - schwieriger wird es mit 10A ...
Ist es diese Schaltung hier? http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1200000-1299999/001229541-an-01-de-GEWITTERWARNER_ZUM_SELBERBAUEN.pdf
mehm lieber einen Mösfet z.B. bs170 ...die kann man auch parallel schalten... mfg Hendrik
