ich fange gerade mit C an und versuche einzelne Pins meines Atmega8
einem Bit der Ausgabevariable zuzuordnen.
der folgende Code macht komische Sachen, wo ist mein Denkfehler?
Dietmar schrieb:> Ausgabe = (PINC5 << 0) | (PINC4 << 1) | (PINC3 << 2) | (PINC2 << 3);
Das ist unüblich. Selber ausgedacht? Was macht der '<<' Operator in C?
Er schiebt das, was links von ihm steht um so viele Bits nach links,
wie das angibt, was rechts von ihm steht.
Was ist z.B. PINC2? Wenn du genau nachschaust: es ist die Zahl 2. Und
warum sollte man jetzt die Zahl 2 um 3 Stellen nach links schieben?
Also: tritt einen Schritt zurück und überleg, was denn eigentlich
passiert...
Ein kleiner Tipp: so ein "0<<" ist eigentlich unnötig und wird nur
eingesetzt, um zu zeigen: ich habe nichts vergessen, ich mache das
bewusst so.
Hauptsächlich verwendet ist ein "1<<", also eine binäre 000000001, die
um eine bestimmte Anzahl Bits nach links geschoben wird...
Okay, den Fehler erkenne ich jetzt.
Selbst mit langem studieren der Tutorials komme ich nicht darauf wie ich
den Bits einer Variable den logischen Status eines Portpins zuordnen
kann.
Angeschlossen hab ich dort 3x BCD Codierschalter die bunt durcheinander
mit dem µC verdrahtet sind.
In Bascom oder Luna würde ich es aus dem Stand schaffen, aber mit C ist
das nicht so komfortabel.
so leider nicht: Ausgabe.1 = pinb.2
MfG Dietmar
> Selbst mit langem studieren der Tutorials komme ich nicht darauf> wie ich den Bits einer Variable den logischen Status eines Portpins > zuordnen
kann.
Wenn Du uns sagst, an welcher Stelle genau es hakt, dann könne wir
helfen und evtl. das Tutorial an dieser Stelle noch verbessern.
Also: Ich versuche Dir mal Hinweise zu geben, wie Du den Text anschauen
solltest und was Du uns mitteilen solltest, wo und wie es hakt.
Gehe Satz für Satz, Bild für Bild, durch.
Welchen Satz kannst Du im Moment noch nicht deuten? Welches Bild?
Was ist genau das Problem? Liegt es an einem bestimmten Teilsatz, einer
Phrase oder einem Wort?
Oder falls es um ein Bild geht: Um welches grafische Element geht es?
Was ist genau das Problem? Ist es an sich keinem Begriff zuzuordnen? Ist
unklar in welcher Beziehung es mit anderen Teilen des Bildes steht? Oder
unklar, in welcher Beziehung es zu dem Text steht? Wenn letzteres:
Welchen Teil des Textes?
Einfach den ersten Satz, das erste Bild bei dem es hakt, hier posten und
erklären, was das Problem ist. Dann helfen hier bestimmt Leute weiter.
So wie es Lothar schon beschrieben hat. Du willst damit ja bestimmte
Bits eines Registers setzen/löschen.
Zum Setzen schiebst du eine '1' an die gewünschte Stelle, z.B.
Dietmar schrieb:> In Bascom oder Luna würde ich es aus dem Stand schaffen, aber mit C ist> das nicht so komfortabel.> so leider nicht: Ausgabe.1 = pinb.2
Macro für Pinabfrage schreiben und noch einen für Port oder gleich
einen für Pinabfrage wenn das Ganze festverdrahtet ist.
PINCx sind defines in avr/io.h. Diese werden vor dem Kompilieren durch
den Präprozessor ersetzt.
#define PINC5 5
Dies bedeutet nun, dass überall in deinem Code (sofern der Header
eingebunden ist), PINC5 durch 5 ersetzt wird. Dies geschieht analog für
alle defines.
Daher hast du über diese defines keinen direkten Zugriff auf die Pins,
das musst du von Hand erledigen. Die defines dienen nur dazu, den Code
lesbarer und portabler gestalten zu können.
Ach ja. Es wird auch hilfreich sein, wenn Du das, was Du zu verstehen
meinst, einmal in eigenen Worten (und Bildern) beschreibst. So können
wir auch noch besser erkennen, wo es hakt, selbst wenn Du das nicht
ausdrücklich beschreiben kannst.
Dietmar schrieb:> so leider nicht: Ausgabe.1 = pinb.2
So glücklicherweise doch.
Man muss nur ein bisschen nachdenken, evtl. zeichnen welcher
Eingangspin an welchem Ausgangspin wieder ausgegeben werden soll
oder welches bit in einer Variable gesetzt werden soll.
Guten Morgen,
ich habe die Pins 5/4/3/2 vom PortC mit der Wertigkeit 1/2/4/8
Meine aktuelle Idee ist es:
- den Port komplett abzufragen und die einzelnen Bits zu maskieren
(logisch und)
- dann hab ich die Information welchen logischen Zustand mein Pin hat
- das ganze in eine If-Abfrage und dann das entsprechende Bit in meiner
Ausgabevariable ändern.
Das Bit setzten muss ich aber noch komfortabler gestalten als ich es in
der Ausgaberoutine programmiert habe
//macros
#define Heizung_an (PORTC |= (1 << PORTC1)); // Funktion um das Relais zu schalten
#define Heizung_aus (PORTC &= ~(1 << PORTC1)); // Funktion um das Relais zu schalten
EDIT2:
Mit macros wird jedesmal der zugehörige Code übersetzt, falls du
eine function daraus machst (Hausaufgabe) wird der entsprechende
Codeschnipsel nur aufgerufen, etwa so:
