Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage bezüglich eines speziellen Relais. Ich möchte mit einer Spannung (Spule) von 5V und einem max. Strom von 2mA eine Spannung von max. 12V (max. 1A) schalten. Das Problem ist, dass ich für den geringen Strom von 2 mA auf der Spulenseite kein passendes Relais finde. Der Sache nahe kommen Reed-Relais aber eben nicht nah genug. Hat jemand eine Idee. Danke für die Hilfe. Marcel L.
Ein mechanisches Relais mit 10mW? Vergiss es... Muss es unbedingt galvanisch getrennt sein?
Muss es galvanisch getrennt sein, dass du unbedingt ein Relais brauchst? Ein geeigneter MOSFET lässt sich sogar stromlos ansteuern.
Hallo Marcel, wie du siehst, wird dir hier zunächst die Frage gestellt werden, ob es denn ein Relais sein muss und dann verschiedene, vielleicht auch für dich geeignete Lösungswege vorgeschlagen. Ich will mich aber an die Frage nach einem Relais halten. Es gibt (oder gab zumindest) folgende Lösung: Man nimmt ein bistabiles Relais, dazu ein spezielles IC, das es von dem Relais-Hersteller gibt (oder gab?). Mit deiner geringen Leistung wird ein Kondensator geladen. Ist er voll genug, schaltet das IC das Relais um. Es muss genug Ladung im Kondensator sein, damit beim Wegfall der Steuerspannung das Relais wieder zurück geschaltet werden kann. Hersteller war mal SDS, die sind dann später in Matsushita aufgegangen, und was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Ich denke, dass man das Verfahren ggf. auch mit einem kleinen µC realisieren kann. Uwe
Uwe B. schrieb: > Hersteller war mal SDS, Die hatten auch gepolte Relais', die mit kleinem Steuerstrom auskamen. Aber mit 5 V und 2 mA klappte das wohl nicht. Sie waren recht teuer und werden heute verramscht. Zum Beispiel: http://www.pollin.de/shop/dt/NzI1OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Relais_NAIS_S2_12V.html Wenn keine galvanische Trennung notwendig ist: BTS462 o.ä..
Marcel L. schrieb: > Hat jemand eine Idee. Es ist halt nun mal so, daß Kontakte für einen bestimmten Strom auch einen bestimmten Anpressdruck brauchen, und der kommt nicht aus 10mW elektrischer Leistung, auch nicht beim Reed-Relais. Selbst PhotoMOS Relais schalten 1A nicht mit 2mA, sondern brauchen 5mA. Also musst du den Strom verstärken. Auf welcher Seite man das tut, hängt von der Möglichkeit einer dort vorhandenen stärkeren Stromquelle ab. Vielleicht brauchst du nicht mal die galvanische Trennung und könntest das ganze Relais durch einen LogicLevel-MOSFET ersetzen.
Michael B. schrieb: > Also musst du den Strom verstärken. Auf welcher Seite man das tut, hängt > von der Möglichkeit einer dort vorhandenen stärkeren Stromquelle ab. Nun ja, ich schrieb von einer Alternative, bei der tatsächlich ein Relais verwendet werden kann. Allerdings etwas aufwändig. > Vielleicht brauchst du nicht mal die galvanische Trennung und könntest > das ganze Relais durch einen LogicLevel-MOSFET ersetzen. Er schrieb bereits, dass er keine galvanische Trennung braucht. Aber eine weitere Voraussetzung ist, dass nur positive Spannungen geschaltet werden müssen, kein AC.
Uwe B. schrieb: > Er schrieb bereits, dass er keine galvanische Trennung braucht. Tja, er schrieb etwas, aber worauf sich das bezieht...
Michael B. schrieb: > Tja, er schrieb etwas, aber worauf sich das bezieht... Vorher war nur eine einzige Frage (von Lothar). Worauf wird sich wohl seine Antwort beziehen? ;-)
Lothar M. schrieb: > Ein mechanisches Relais mit 10mW? Vergiss es... Quatsch, so etwas war mal Standard und heisst Telegrafenrelais https://de.wikipedia.org/wiki/Telegrafenrelais
Lothar M. schrieb: > Ein mechanisches Relais mit 10mW? Vergiss es... Sog. Schleifenrelais z.B. von Meder liegen bei der benötigten Leistung in dieser Grössenordnung. Sie sind aber typisch niederohmiger. > Muss es unbedingt galvanisch getrennt sein? Für einen FET wäre das keinProblem.
Volker S. schrieb: >> Ein mechanisches Relais mit 10mW? Vergiss es... > > Quatsch, so etwas war mal Standard und heisst Telegrafenrelais > > https://de.wikipedia.org/wiki/Telegrafenrelais ...und die schalteten bei 5V? Derart niedrige Spannungen waren in der Telefontechnik eher unüblich.
Volker S. schrieb: >> Ein mechanisches Relais mit 10mW? Vergiss es... > Quatsch, so etwas war mal Standard und heisst Telegrafenrelais Tja, und die gab es T rls 63 mit hoher Ruhekontaktkraft T rls 64 mit hoher Empfindlichkeit Und 3 mal darfst du raten, die 1A schaltenden mit hoher Ruhekontaktkraft waren nicht die empfindlichen mit 10mW Spulenleistung... Harald W. schrieb: > ...und die schalteten bei 5V? Derart niedrige Spannungen > waren in der Telefontechnik eher unüblich. Die mit Goldkontakten schalteten uV, aber natürlich nicht 1A sondern eher 10mA.
Michael B. schrieb: >> ...und die schalteten bei 5V? Derart niedrige Spannungen >> waren in der Telefontechnik eher unüblich. > > Die mit Goldkontakten schalteten uV, aber natürlich nicht 1A sondern > eher 10mA. Ich meinte "schalteten bei 5V" an der Spule.
Danke für die Tips. Ich glaube ich werde das ganze mal mit einem FET versuchen. Wie schon erwähnt ist die galv. Trennung nicht zwingend notwendig.
Marcel L. schrieb: > Das Problem ist, dass > ich für den geringen Strom von 2 mA auf der Spulenseite kein passendes > Relais finde. Schau/Such bitte mal bei SDS Nais Matsushita. Die haben exakt solche Teile, sogar bis 10A Schaltstrom und so groß wie ein Stück Würfelzucker...
Marcel L. schrieb: > Ich möchte mit einer Spannung (Spule) von 5V und einem max. Strom von > 2mA eine Spannung von max. 12V (max. 1A) schalten. Lies https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Einleitung Es ist nicht immer sinnvoll WENN 12V vorhanden sind, unbedingt ein 5V-Relais zu suchen.
Andrew T. schrieb: > Schau/Such bitte mal bei SDS Nais Matsushita. Du meinst Panasonic Electric Works.
