Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kettler Kabel-Pulsmesser testen
von Olli Z. (z80freak)
ich habe hier ein älteres Kettler Sportgerät mit Display. Da ist ein
Pulsmesser (Ohrclip) mit dabei gewesen. Leider funktioniert der nicht
und ich wollte nun ermitteln ob wirklich der Sensor defekt ist.
Da ist doch nur eine IR-LED und ein Fototransistor drin. Da kann doch
nicht so viel dran kaputt gehen?!
Leider habe ich keine technischen Daten von den Bauteilen um zu wissen
wie man eine geeignete Testschaltung aufbaut. Müsste doch theoretisch
reichen die LED und den Transistor mit einem geeigneten Widerstand auf
eine geeignete Spannung zu klemmen und dann sich den Spannungsabfall am
Kollektor anzusehen?! Oder kann ich das so einfach nicht messen?
Olli Z. schrieb:
> Müsste doch theoretisch reichen die LED und den Transistor mit einem
> geeigneten Widerstand auf eine geeignete Spannung zu klemmen und dann
> sich den Spannungsabfall am Kollektor anzusehen?! Oder kann ich das so
Doch, das hört sich nach einem Plan an. Du kannst auch einfach das
Ohmmeter an den Transistor anschließen und dann die LED bestromen. Bei
geeigneter Polarität solltest du was sehen. Damit kannst du aber nur
beweisen, dass das Ding funktioniert. Interessanter wird es,
herauszufinden, was nicht funktioniert, falls was kaputt ist.
Ich würde hier andersrum vorgehen:
1. lässt sich die IR-LED ja einfach mit Vorwiderstand und
Fotoapparat/Handy auf Funktion kontrollieren:
https://www.youtube.com/watch?v=qz9glMfQsmg
Den Vorwiderstand am besten über einen Taster laufen lassen, damit man
eine Änderung erkennen kann.
2. würde ich mit dem Ohmmeter am Transistor messen und den Sensor in die
Sonne halten (hübsch breites Spektrum, da ist für jeden was dabei).
Sollte dann eine Reaktion sichtbar sein, dürfte der Transistor schon mal
funktionieren.
: Bearbeitet durch Moderator
von Stefan F. (Gast)
Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell die LED wegen Alterung zu
schwach geworden ist.
von Georg (Gast)
Die Funktion der LED ist, Infrarot auszustrahlen, und der Empfänger soll
Infrarot detektieren, ohne das ist keine sinnvolle Funktionsprüfung
möglich. Miller hat schon Möglickeiten dazu angedeutet.
Für einen realistischen Test brauchst du natürlich noch ein Ohr...
Georg
von Friedhelm (Gast)
Wenn der Clip an deinem Ohr nicht funktioniert, dann mache es wie ich,
klippse den Clip an den kleinen Finger. Funktioniert bei mir viel besser
als am Ohr.
von Analog OPA (Gast)
So ein Kettlerding hatten wir auch. Grosser Dreck. Geht schnell kapuut,
wenn man die Tour de France mitfahren möchte. Bei mir hat das dingen
gerade 2 Wochen gehalten.
Puls messen würde ich heute mit dem Smartphone oder einem Brustgurt.
