In meinem Tablet ist ein LiIon Akku. Ich würde den gerne extern aufladen, während ich an der USB/Ladebuchse ein USB Gerät betreibe (externe HD, OTG), um so beim Film schauen den Akku nicht zu entladen. Jetzt ist die Frage, ob die Ladeschaltung im Akkupack steckt und an den Anschlüssen nur Spannung anliegt oder ob die Ladesteuerung extern ist. Im ersten Fall sollte ich doch eigentlich einfach parallel eine stabilisierte Spannung anlegen können - oder? Wie erkenne ich das mit der Ladeschaltung. Alternativ könnte ich mir auch einen MOSFET vorstellen, der bei anliegen einer externen Spannung einfach die Plusverbindung zwischen Tablet und Akku trennt und das Tablet dann über die ext. Spannung läuft.
FLorian schrieb: > Jetzt ist die Frage, ob die Ladeschaltung im Akkupack steckt und an den > Anschlüssen nur Spannung anliegt oder ob die Ladesteuerung extern ist. Ich würde tippen, dass die Ladeschaltung im Tablet steckt, denn meist kann man das Tablet via USB auch am PC oder einem USB-Hub aufladen und die haben meines Wissens keine Ladelektronik integriert. Die andere Frage ist jedoch, ob USB-OTG funktioniert, wenn man extern eine Spannungsquelle anschließt, bzw. ob das Laden funktioniert, wenn der USB-Port im OTG-Modus ist?
>In meinem Tablet ist ein LiIon Akku. Ich würde den gerne extern >aufladen, während ich an der USB/Ladebuchse ein USB Gerät betreibe >(externe HD, OTG), um so beim Film schauen den Akku nicht zu entladen. Das ist so einer der Gründe weshalb ich mir kein Tablet kaufen würde. Mit meinem Laptop kann ich laden und Filme von USB ansehen gleichzeitig. Duck und weg;)
Chris M. schrieb: > Die andere Frage ist jedoch, ob USB-OTG funktioniert, wenn man extern > eine Spannungsquelle anschließt, bzw. ob das Laden funktioniert, wenn > der USB-Port im OTG-Modus ist? Das geht eben leider nicht.
Florian schrieb: > Das geht eben leider nicht. Laut einem Artikel in einer der letzten C'T ist das nicht so eindeutig, die OTG-Spezifikation ist da wohl etwas schwammig, bei Tests hat sich gezeigt, daß es durchaus Geräte gibt bei denen das funktioniert (Besonders Geräte neuerer Generation), bei anderen klappt es nicht, ohne daß etwas kaputtgeht, und in, eher seltenen Fällen, geht was kaputt. Villeicht sollte man das vorsichtig, mit einem Labornetzteil, antesten. erstmal ermitteln, wie viel Strom die Festplatte aus dem USB-Anschluß aufnimmt, dann mit dem Netzteil beginnen Strom eizuspeisen. Steigt der Strom nur bis zur Stromaufnahme der Festplatte, hat man nur diese Last übernommen, und das Tablet wird nicht geladen. Fließt mehr Strom, kann man (bei nicht zu hoher Stromstärke) beobachten, ob sich die Laufzeit des Tablets verlängert. Wenn ja, kann es den eigespeisten Strom verwerten, und wird vermutlich, bei entspechend hohem Strom, auch geladen. Mit freundlichen Grüßen - Martin
Martin S. schrieb: > Wenn ja, kann es den eigespeisten Strom verwerten Und wenn nein? Dann bleibt der Strom konstant? Oder er geht wieder runter? Oder dann geht das Tablet kaputt? Nein, Quatsch. Also wie meist Du das?
