Wie bei einem ähnlichen Thema [Papiereinzug: Erste Seite Schrott, danach gut beim Kyo 1010] ist es bei mir so, dass die erste Seite IMMER normal gedruckt wird, und jede folgende im Papierstau endet. Die Pads habe ich schon vor längerm gegen Unklebrige getauscht. Kann es wieder an diesen liegen? Macht aber kein Sinn. Die Einzugswalze habe ich gegen neue getauscht und die Federn vom Papierfach ein wenig "gedehnt", so dass sie wieder mehr Spannkraft haben. Aber jetzt bin ich am Ende, jemand noch ne Idee? Danke im voraus, Peter
Peter schrieb: > noch ne Idee 1. Papierweg kontrollieren!! 2. Walzenreiniger? Ersatzweise feuchter Lappen mit wenig Fit reinigt Gummirollen ohne Schaden.
kommt darauf an wo das Papier steht wenn er in den Timeout läüft. Wenn es schon eingezogen ist, unter der Bildtromel ist die Registerwalze (Stahlwelle) die drückt gegen eine weitere Gummiwalze. Die Gummiwalze ist oft Schuld daran. Reinigen und gut. Wenn es nur etwas uas der Kassette schaut die Einzugsrollen. Da hilft Reinigen bei Kyocera. Die Kyos sind da etwas empfindlich. Walzenreiniger enthält Öl für die Pflege. Ist ja eigentlich mal für die großen schwarzen Walzen der Nadeldrucker gemacht worden. Wäre für mich die 2. Wahl. Ich nehme lieber ISO, Kunststoffreiniger oder Tonerweg. In der Reihenfolge.
Stephan H. schrieb: > lieber ISO Spiritus und ISO machen Gummi härter. Deswegen besser mit harmlosen Seifenlappen mit Fit anfangen.
oszi40 schrieb: > Stephan H. schrieb: >> lieber ISO > > Spiritus und ISO machen Gummi härter. Deswegen besser mit harmlosen > Seifenlappen mit Fit anfangen. naja, in so ziehmlich jedem Servicemanual von Kyo, Ricoh, Toshiba etc. steht bei der Reinigung der Feed Roller immer das Wort Iso. Sicher würde es auch Seifenlauge tun. Aber Aber beim Kunden vor einem zerlegten Kopierer zu stehen und in einer Schüssel mit Wasser zu panschen sieht sicher lustig aus :-)
Mein Samsung Drucker meldete gelegentlich beim Durcken von mnehr als 1-Seitigen Dokumenten Papierstau obwohl gar kein Stau vorhanden war. Ursache war ein defekter opto-mechanischer Schalter im Auslaufbereich. Du kannst ja mal prüfen, ob die ganzen Schalter, die den Papierdurchlauf erfassen, eindeutige High/Low pegel liefern. Für Gummiwalzen gibt es speziellen Walzenreiniger (https://service.dreusicke.de/eshop/suchergebnis.php?Sprache=dt&sucheingabe=LIXTON%20W1-H), der mach hart gewordene Walzen für eine Weile wieder etwas weicher.
