guten Tag Leute habe eine Fritz Box 3390 und frage mich in was die Temperatur angegeben ist und was sie genau anzeigt sie Bild hat da jemand Ahnung ?
Bearbeitet durch Moderator
Steht doch fast alles im Diagramm?! Die Einheit wird höchstwahrscheinlich Grad Celsius sein. Und nein, du brauchst keinen Kühlkörper anbringen, 67°C sind für die CPU/SoC kein Problem.
Kelvin werdens nicht sein (Supraleitung, yeaaaah!) und für Fahrenheit wären 140 als max ein bissel wenig... was bleibt denn dann noch übrig? ;) (Aber ja, da war AVM wohl faul... ein bissel besser hätten sie das Diagramm schon beschriften können)
Die 67°C sind aber in Leerlauf ohne Belastung nur WLAN und dsl Verbindung ohne trafig
Lu R. schrieb: > wären 140 als max ein bissel wenig Die "max" Linie ist doch bei 120. G.drache schrieb: > Die 67°C sind aber in Leerlauf ohne Belastung nur WLAN und dsl > Verbindung ohne trafig Wenn Du das sagst, wird es wohl so sein. Die Systemlast kennt außer Dir ja niemand.
G.drache schrieb: > nur WLAN Wlan erzeugt die größte Abwärme. Da das Gehäuse geschlossen ist, steigt auch die CPU Temperatur.
