Servosignal mit Atmega328 in C auswerten
Gast #4656994
ich bastle seit Tagen an einem Problem:
Ziel ist es ein Servosignal, momentan von einem ServoTester später
funkempfänger, auszuwerten.
Hardware: Atmega328 auf 20MHz. Intialisiert sind:
Timer1 (16bit) - normal mode, no prescaling d.h. overflow bei ca 3,2ms
INT0 - rising edge (hier liegt das signal an)
Das ist mein code. alle variablen sind volatile und rising ist mit 1
initialisiert.
ISR(INT0_vect)
  if(rising == 1) //also rising edge
  start =  ((uint16_t)TCNT1H << 8) | TCNT1L; //Timer auslesen
  rising = 0;
  EICRA &= ~(1 << ISC00); //jetzt auf fallende flanke triggern
  else
  end = ((uint16_t)TCNT1H << 8) | TCNT1L; //Timer auslesen
  rcsig = end - start;
  rising = 1;
  EICRA |= (1 << ISC00);
in der main teste ich folgendermaßen:
    while(1)
  if (rcsig > 30000) //30000 entspricht 1,5ms also genau hälfte
  color[0] = 255;
  else
  color[0] = 0;
leider leuchtet die led garnicht. ich hab jetzt schon verschiedenes
ausprobiert aber weiß mittlerweile nicht mehr weiter.
vielleicht könnt ihr mir helfen!
viele Grüße Alex
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4657000
Alex schrieb:
> ich hab jetzt schon verschiedenes ausprobiert aber weiß mittlerweile
> nicht mehr weiter.
Du vermittelst dir ja schon ein sehr binäres Bild der Welt.
Wenn du mehrere LEDs hast, dann könntest du doch mal ein paar Bits
deines Zählerwertes ausgeben und abschätzen, wo dein Wert eigentlich
liegt...
Du kannst auch mal die LED in der ISR toggeln, um zu sehen, ob du
überhaupt da reinkommst...
Ein Debugger ist natürlich auch was supertolles. Oder wenigstens eine
serielle Schnittstelle.
Schreib das kürzer. Das kann der Compiler super selber richtig machen:
 start =  TCNT1; //Timer auslesen
BTW: Einrückungen unterstützen die Lesbarkeit des Codes.
Und hier im Forum kannst du die [c] Tags verwenden. Siehe dazu die
Bedienungsanleitung der Eingabebox...
#4657007
Zeig deinen ganzen Code. In dem Auschnitt oben ist nicht erkennbar,
warum da überhaupt eine LED leuchten sollte.
Abgesehen davon ist das Netz voll mit Codebeispielen zur Asuaertung
eines Servosignals. Da könntest du dir noch ein paar Anregungen holen.
So fehlt z.B. eine Behandlung des Timerüberlaufs.
Oliver
Gast #4657011
ES FUNKTIONIERT :D wahnsinn ich arbeite seit knapp 3 tagen an diesem
Problem.
"start =  TCNT1;" das war das problem. ich verstehe nur nicht warum
meine schreibweise nicht geklappt hat..
vielen vielen dank!
#4657016
An welcher Stelle wird dein Timer denn überhaupt eingeschaltet?
Sinnvoll wäre ja, den Timer bei einer steigenden Flanke einzuschalten,
bei der fallenden Flanke auslesen und wieder auf 0 setzen.
Zu sehen ist zwar nur ein Bruchteil deines Codes, aber das sieht für
mich so aus, als würde der Timer nonstop rennen. Wenn dieser nun
zwischen steigender und fallender Flanke überläuft ist deine Differenz
Käse.
Gast #4657039
wie die led genau angeschlossen ist spielt doch keine rolle.
Ich hab deren funktion generell gestet.
mit color[0] = 255; led wird mit fast pwm gedimmt.
Ja, der Timer läuft nonstop.
Ich habe nachgelesen, dass es zu viel zeit kostet den timer auf null zu
setzt.
(https://www.mikrocontroller.net/articles/High-Speed_capture_mit_ATmega_Timer)
siehe abschnitt keine Angst vor überläufen.
die richtige differenzberechnung muss ich noch implementieren.
Gast #4657051
Warum es jetzt klappt.....
ganz klar !!!!
8 Bit CPU   und Zugriff auf 16 Bit Register
ist falsch.
Laut Datenblatt erfolgt der Zugriff immer beim Low Register.
Das High Register geht immer in einen Buffer
Bedeutet: Beim Lesen
Erst auf TCNT1L zugreifen --> High geht in den Buffer
Danach High Lesen... Kommt aus dem Buffer
Bedeutet: Beim schreiben
Erst TCNT1H setzen --> High geht in den Buffer
Danach Low Setzten ... High wird aus dem Buffer mit übertragen.
Gruß Thomas
#4657077
> Wenn man sieht was hier "täglich" an banalen Fehlern auftaucht
> ist meine Art der Fragestellung(en) nicht abwegig .....
Vor allem, wenn es nur heißt:
Da ist es doch nicht so abwegig, zu denken, dass vielleicht schon die
Ansteuerung der LED nicht klappt. Das hier konnte ja vorher keiner
wissen:
Gast #4657092
Habt recht, bei der LED-Steuerung hätte durchaus was nicht passen
können. Ihr konntet nicht wissen, dass ich diese vorher ausgibig
getestet habe.
vielen Dank an alle!
muss ich den Beitrag irgendwie als gelöst kennzeichnen?
