ich bin gerade dabei am einem Real-Mode Programm zu basteln und brauche
dafür Tastatur-Eingabe. Die Funktion 11h aus int 16h scheint dafür
perfekt zu sein. Jedoch habe ich ein paar Probleme damit.
In einer Schleife (beginnt bei "footer:") hole ich Zufallszahlen und
nehme die für die Farbe für ein paar Zeichen die immerwieder geschrieben
werden. Das funktioniert soweit wie es soll. Jetzt sollen da aber noch
ein paar Tastendrücke ausgewertet werden, also springt die Schleife auf
noch in jedem Durchlauf nach "keyboard_handler".
Dort wird int 16h/funktion 11h aufgerufen. Die Funktion wartet nicht auf
einen Tastendruck, sondern setzt das Zero Flag oder nicht.
Das will ich auswerten an der Stelle direkt nach "int 0x16".
Eigentlich müsste da doch ein JZ (jump if zero) hin? Denn wenn ich da
ein JZ habe, dann springt er sofort nach gotkey, auch wenn nichts
gedrückt wurde. Mit JNZ springt er erst beim ersten Tastendruck dorthin.
Dann allerdings die ganze Zeit, bei jedem Durchlauf wieder.
Ich hoffe, ich habe die Dokumentation richtig verstanden... Zwei Fragen
ergeben sich jetzt. Wieso JNZ statt JZ? Wie sage ich dem BIOS, dass ich
den Tastendruck abgeholt habe und nicht dauernd wieder nach gotkey
laufen will?
1 | keyboard_handler:
2 | mov ah, 0x11 ; get keyboard status without wait
3 | int 0x16 ; on return: ZF=0 if key pressed (data waiting)
4 | ; AX=0 if no scan code avail
5 | ; AH=scancode
6 | ; AL=ascii char or special function key
7 | jnz gotkey
8 | nop
9 | ret
10 | gotkey:
11 | mov [rcv_key], al ; receive ascii code of pressed key
12 | mov dh, 6
13 | mov dl, 10
14 | call set_curs
15 | mov al, [rcv_key]
16 | mov bl, 0x47
17 | call put_char
18 | ret
19 | rcv_key db 0x00
20 |
21 |
22 | footer: mov dh, 20 ; row
23 | mov dl, 0 ; col
24 | call set_curs
25 | mov cx, 400 ; 80x5 = 400 chars
26 | loopfs: push ax
27 | push bx
28 | push cx
29 | push dx
30 | call rand ; 8bit rand in AL
31 | mov bl, al ; BL=color for put_char
32 | mov al, '%' ; char to put
33 | call put_char
34 | call inc_cursor
35 | call keyboard_handler
36 | pop dx
37 | pop cx
38 | pop bx
39 | pop ax
40 | loop loopfs
41 | .hang_forever: jmp footer
Ich Teste das ganze in qemu und ab und zu dann auf echter Hardware. Auf
beiden gab's schon unerwartete Phänomene...
