Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F0 wie sauber Uart senden per DMA mit Timer event
von Uli (Gast)
ich will mich an ein bestehendes Sensor System dran klemmen und habe da
ein paar Probleme.
Der ganze UART kram läuft mit ca. 460kbit, das ist aber nicht das
Problem!
Das original System macht sozusagen 3,5 Stoppbits, also es gibt eine
Pause zwischen den gesendeten Bytes.
Nach kurzem nachdenken kommt man drauf das man am besten per DMA mit
Timerevent sendet.
Hat den Vorteil das man nicht ständig im UART int steckt.
Ich muss 128 Byte pro MSG senden und dann auf IN umschalten (RS485)!
Jetzt aber mein Problem:
Ich stelle den Timer und den DMA (128Byte) ein sowie den DMA ende Int.
Dann sende ich das erste Byte und starte den Timer.
allerdings wenn ich das letzte Byte gesendet habe wird noch eins
gesendet.
Leider kommt das immer schon raus bevor ich den DMA Ende Int bekomme und
die Richtung umschalte.
Also, wie kann man die 128byte senden mit dem DMA über timer und am ende
sauber die Richtung vom RS485 Bus drehen?
VG, Uli
von Jim M. (turboj)
Man sende 127 Bytes mit DMA. Im DMA Interrupt macht man den UART TXC (TX
Complete) Interrupt an und sendet das letzte Byte. Im TXC Handler wird
dann der RS485 Bus umgeschaltet.
Es gibt µC die RS485 Umschaltung in Hardware können, z.B. EFM32 (USART)
und LPC17xx (UART1). Dort sind solche Kopfstände nicht nötig.
von Uli (Gast)
Also doch umständlich, ich hatte es schon befürchtet.
Aber immer noch besser als alles im TX Int zu machen.
Hardware nützt nicht wirklich was, da ich ja diese blöde Pause zwischen
den Bytes rein bauen muss. Der Entwickler von dem System hat sich wohl
was dabei gedacht, nur was?
Ich hatte es mal mit 2 Stoppbits als Pause probiert-> ging nicht.
Es müssen wirklich 3,5 sein, ach da kann man nun lange über ein fremdes
System nachdenken. Ist vielleicht eine Art Kopierschutz vom Hersteller.
VG, Uli
