Hallo zusammen, ich bin durch ein anderes Forum auf dieses hier gestoßen und wollte meine Frage hier ebenfalls mal loswerden. Ich möchte eine Maschine überwachten. Das ganze soll mit einem Mikrocontroller wie den Raspberry Pi,dem Arduino o.ä erfolgen. Das ganze soll kostengünstig zu realisieren sein. Daher habe ich von meiner zunächst überlegten analogen Variante Abstand genommen und mich der digitalen Seite zugewandt. Ich möchte die Temperatur an mindestens zwei Stellen möglichst genau erfassen (+- 0,1°C). Die Taktfrequenz ist nicht so wichtig, da ein stationärere Endwert Bisher sind mit folgenden zwei Sensorikvarianten untergekommen: + TSYS01, der an den I2C Bus angeschlossen wird und sehr genau ist. Zwei davon lassen sich an einen I2C Bus anschließen, was reichen würde. + DS18B20, der aber nicht die gewünschte Genauigkeit hätte. Problematisch ist noch der Beschleunigungssensor. Ich suche zwei solcher Sensoren für einen x beliebigen Mikrocontroller . http://www.innomic.com/en/products/piezoelectric_vibration_transducers/general_purpose/accelerometer_ks77c100.html Gibt es von eurer Seite Konfigurationsvorschläge was am besten zu verwenden ist? Liebe Grüße und vielen Dank.
Schwinnungs Überwachung also. Ich arbeite seit über 20 Jahren in Bereich Maschinenüberwachung und lass Dir sagen die Hardware ist nur 1% der Sache. Die Sensoren sind nicht gerade schnell, 100KHz sollten es schon sein um vernünftig was zu machen. Bei denen kriegst Du nur mit das etwas böse in der Maschine rumst. Der PI hat schon genug Power, nur lass das Linux weg, das Stört in diesem Fall nur. Viel Spass dabei.
Hallo Uli, vielen Dank für deine Antwort. Ich nehme an deine Antwort war auf die Schwingungssensoren bezogen. Diese reichen für meinen Anwendungszweck von den Spezifikationen her locker. Allerdings suche ich sowas in Digital für beispielsweise den Pi. Leider kann ich nichts geeignetes finden. Hast du vielleicht eine Alternative.
Uli schrieb: > Der PI hat schon genug Power, nur lass das Linux weg, das Stört in > diesem Fall nur. Was schlägst Du denn als Alternative zum Linux vor? RiscOS, *BSD, Windows10 oder lieber gleich bare-metal ohne OS?
