Hallo Gemeinde, Ich habe hier ein 4x Netzwekswitch, bei dem die LINK und ACT Signale durch normale LEDs (keine SMD lEDs) dargeboten werden. Da das Gerät 24 Stunden rennt und das blinken stört, habe ich mir vorgenommen, die LEDs an einem An- Aus-Schalter zu erweitern. Dies heißt, dass alle 8 LEDs (4x2) unabhängig voneinander mit dem Schalter nach Bedarf ein- bzw. ausgeschaltet werden können. Was für eine Schaltung würde hier in Frage kommen (Parallel vs. Reihe)? Zum anderen muss anscheinend ein LED Driver dazwischengeschaltet werden. Ich bedanke mich im Voraus für Eure Hilfe.
Schmeiss ein Handtuch drüber. Für mehr reicht es bei dir nicht.
A. B. schrieb: > Hallo Gemeinde, > > [...] > Was für eine Schaltung würde hier in Frage kommen (Parallel vs. Reihe)? Eine Reihenschaltung kommt allein deswegen nicht in Frage, weil die LEDs ja von dem Switch-Controller unabhängig von einander geschaltet werden müssen. Das ginge mit einer Reihenschaltung ja nicht. Eine Parallelschaltung im engeren Sinne kann es auch nicht sein, denn in dem Controller müssen ja, damit die LEDs unabhängig voneinander geschaltet werden können, Transistoren (oder ein äquivalentes Element) vorhanden sein, und jeder einzelne davon muss für jeweils eine LED zuständig sein. Schaue Dir einfach zuerst mal die Schaltung genau an. Wenn Du Glück hast, findest Du ein Service-Manual dazu im Netz. Falls nicht, dann musst Du eben selbst einen zeichnen. Günstig wäre es, wenn alle LEDs an einem ihrer Enden auf einen gemeinsamen Punkt gehen. Dann könntest Du Dich mit Deinem Schalter dazwischen setzen. Dennoch könnte das handwerklich eine Herausforderung sein. Vielleicht machst Du derweil schonmal ein Foto, damit wir einen Eindruck bekommen. > Zum anderen muss anscheinend ein LED Driver dazwischengeschaltet werden. Was erweckt Dir diesen Anschein? Da muss ja schon ein "Treiber" vorhanden sein, sonst könnte die LEDs ja garnicht leuchten.
Frank schrieb: > Mit einem Schalter 8 LED SEPARAT schalten? > Das wird aufwändiger. Nö. Anoder oder Kathode werden schon zusammenhängen. Schalter zwischen -> fertsch.
Frank schrieb: > Mit einem Schalter 8 LED SEPARAT schalten? > Das wird aufwändiger. Nö. Anode oder Kathode werden schon zusammenhängen. Schalter zwischen -> fertsch.
Arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhh schrieb: > Frank schrieb: >> Mit einem Schalter 8 LED SEPARAT schalten? >> Das wird aufwändiger. > > Nö. Anode oder Kathode werden schon zusammenhängen. Schalter zwischen -> > fertsch. Kann doch nicht funktionieren, da die Signale alle konvergieren und nicht getrennt werden.
Arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhh schrieb: > Frank schrieb: > Mit einem Schalter 8 LED SEPARAT schalten? > Das wird aufwändiger. > > Nö. Anoder oder Kathode werden schon zusammenhängen. Schalter zwischen > -> fertsch. Und wie kann man da dann die LEDs separat schalten? Schalter aus->Alle LEDs aus! Separat ist für mich anders.
Wenn die LEDs gegen eine gemeinsame Leitung (+ oder GND) geschaltet sind, könnte man die bei allen auftrennen und die dann über einen Schalter führen. Sollte das nicht der Fall sein, hilft nur Klebeband, Handtuch oder eine andere Switch-Position.
A. B. schrieb: > Kann doch nicht funktionieren, da die Signale alle konvergieren und > nicht getrennt werden. Wie meinst du das? Üblicherweise werden die LED von Open Drain Ausgängen angesteuert. In Reihe zu jeder LED liegt noch ein Widerstand. Mit etwas Glück ist der Plus Anschluss aller Zweige nahe beieinander. Da den Schalter rein und gut ist es. Ansonsten muss man alle Plus Anschlüsse suchen, einzeln trennen und dann über den neuen Schalter wieder an Plus führen. Ich würde mir das aber nicht antun wollen. Etwas Nagellack auf die LEDs und Ruhe ist.
A. B. schrieb: > Kann doch nicht funktionieren, da die Signale alle konvergieren und > nicht getrennt werden. WTF! Was für ein gesteltztes Geschwätz. Versucht sich hier etwa ein Geisteswissenschaftler in Technik? BTW: Wenn die Signale konvergieren, wie du schreibst, dann reicht auch ein Schalter für alle. Denk noch mal ernsthaft drüber nach, was du eigentlich willst, und dann schreibe das verständlich auf. So klaust du nur hilfsbereiten Menschen die Zeit.
Moin, Ich wuerde auch sehr stark zu den nichtelektrischen Loesungen zum LED "dimmen" raten. Ohne Datenblatt des Switch-ICs keinesfalls irgendwelche Schalter einbauen. Die LED Ansteuerung kann da sehr exotisch z.B. per Charlieplexing zum pinsparen realisiert sein. Oft haben auch die LED Pins direkt nach dem Reset eine Konfigurationsfunktion, d.h. wenn der Switch da nicht nach dem Einschalten die LED und/oder Widerstandskombination sieht (weil irgendwer meint, einen Schalter einbauen zu muessen), dann macht er irgendwas anders, als er es sollte, d.h. irgendwas funktioniert dann nicht. Gruss WK
