Hallo ich nutze mit Begeisterung PortableApps! Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit, z.B. Links- oder Docs- per Default mit einem Portable Programm zu öffnen? Ich meine also, ob man eine Standardverknüpfung zu einem portablen Programm erstellen kann?
Nein. Das wird nicht gehen! Windows verwendet Registry-Einträge um Standardprogramme zu verknüpfen. Das genau will man mit PortableApps ja vermeiden (dass das Hostsystem verändert wird)
Das versteh ich schon, doch bei mir ist dann das System immer gleich und kann ich diese Registry-Verknüpfungen dann doch auch von Hand integrieren. Wo genau sind die zu finden? Es müsste doch auch möglich sein - diese über ein txt-File zuzuordnen?!
sunshineh schrieb: > Das versteh ich schon, doch bei mir ist dann das System immer gleich und > kann ich diese Registry-Verknüpfungen dann doch auch von Hand > integrieren. Bei Deiner bishier gezeigten Leistung? Nö, ganz bestimmt nicht. > Wo genau sind die zu finden? An einer Stelle in der Registry an der man sich die komplette Windoof Installation zerschießen kann. Daher wird hier vorsichtig geantwortet, zumal es mehr als genug Doku im Inet gibt. > Es müsste doch auch möglich sein - diese über ein txt-File zuzuordnen?! Sowas gibt es durchaus. Das Du es nicht gefunden hast lässt leider darauf schließen dass Du die Programme besser normal installierst bevor Du Dir die Registry zerschießt. Übrigens klingt Deine Frage nach: Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Protable Apps nutzt man nur weil man das Basis Windoof nicht verändern will, aber für eine Standard Verknüpfung ist genau das nötig. Für alles Andere ist eine Installation der richtige - und sehr viel einfachere - Weg.
sunshineh schrieb: > Das versteh ich schon, doch bei mir ist dann das System immer gleich Das ist schön, dann geht's durchaus. > Es müsste doch auch möglich sein - diese über ein txt-File zuzuordnen?! So allerdings nicht. Nein, du kannst aber die Portable-Apps auch stationär auf deinem System installieren. Dann ein Rechtklick auf die zu öffnende Datei, "Öffnen mit", "Standardprogramm auswählen" und im dann folgenden Dialog die .exe der portablen App auswählen, "Datei immer mit dieser Anwendung öffnen" oder so ähnlich anhaken, alles bestätigen und gut ist's. Das selbe funktioniert auch mit PortableApps, die auf einem USB-Stick installiert sind - aber wenn das System dann meckert, wenn eine Datei geöffnet werden soll, deren App auf dem Stick noch in der Hosentasche weilt, dann hat es schlicht Recht...
sunshineh schrieb: > Wo genau sind die zu finden? * Startmenu * Programm ausführen * regedit.exe * (nur gucken, nix verändern!)
Moooooment :-) > Protable Apps nutzt man nur > weil man das Basis Windoof nicht verändern will Nicht zwingend nur deswegen. Umgekehrt kann ebenso ein Schuh d'raus werden, denn niemand hat gesagt, dass Portables zwingend auf externen Speichern benutzt werden 'müssen'. Ich z. B. nutze Portables, eben weil das Windows sich oft verändert. Hier auf einer Maschine z. B. für Tests von Software, die überwiegend leider nur den Weg per setup.exe bietet, so dass über kurz oder lang das Windows zermatscht ist. Die Frage also ist nicht "ob", sondern "wann" es auf C: knallt. Nach dem Restore des Images für Partition C: sind die Portables auf Laufwerk D: aber von der Aktion nicht betroffen, also alle noch da und ich kann z. B. Firefox, Thunderbird, usw. sofort wieder benutzen, UND sie enthalten alle noch ihre sämtlichen Daten! (Also auch den jüngsten Stand der Filterregeln im Mailfilter vom Thunderbird.) Mach's wie Ikea... entdecke Deine Möglichkeiten. :-)
Ich habe zwar gerade kein Windows vor mir, aber warum geht der Standard-Weg nicht? Rechte Maustaste, Öffnen mit..., Durchsuchen, Häkchen für Standard setzen.
JJ schrieb: > Ich habe zwar gerade kein Windows vor mir, aber warum geht der > Standard-Weg nicht? > Rechte Maustaste, Öffnen mit..., Durchsuchen, Häkchen für Standard > setzen. Das geht, wenn die Portabel-App auf der Festplatte ist (oder der Stick am USB steckt). Wenn der Stick abgezogen wird und du willst ein Dokument öffnen, welches mit einer Portabel-App verknüpft wurde, meckert Windows (zu Recht).
